Bare rørforsterker er rørforsterker også,
@rolfozzy
Grunnen til tombenk var en tur vekk for sjekk hos kyndig personell.
Bias-trøbbel. Med justerbar bias så er det veldig plagsomt at ikke nåla på meteret står i midten. OCD' r'r us.
Siden nåla ikke ville klatre opp til midten så handlet det, etter hva min begrensede hjernekapasitet rundt rørteori takler, om at det ikke kunne justeres til lav nok negativ spenning på styregitteret. Selv med justeringsskruen helt inn så var det ikke nok. Den kyndige har byttet noen motstander i bias-kretsen for å flytte justeringsområdet litt. Det funker gull, og ikke minst så er det reversibelt om det skulle være nødvendig. Juhu! Kan til og med bygges med en mulighet for bryter og dermed flytte områdene ved behov, om det er behov. Får se neste gang KT88 skal på plass. Happy med meter-i-midten.
Rør-spising. Jeg synes jo forsterkeren brenner for raskt gjennom utgangsrørene. Når de varer sånn ca halvparten av hva de burde, eller normalt gjør, så ville jeg få sjekket det også. Min begrensede kunnskap skapte slutningen at dette handler om hvor hardt rørene kjøres, og jeg tenkte da på at CS-100A er snill med rørene når det bare hentes ut 80 watt pr kanal på 4 rør mens f.eks Octave og andre henter ut det samme av kun to rør. Men etter besøket hos den kyndige og med detaljert tilbakemelding så vet jeg mer. Ikke ta den kyndige for det jeg skriver, det er mine inntrykk basert på hva vi snakket om som skrives her.
Nettspenningen her i heimen er på et sted mellom 235 og 240 volt. 235,noe i kveld. Nettbrønnen på Cayin er merket med "AC INPUT ~230V 50Hz 480W".
Det som er trøblete er at med 230V så ligger B+ 20VDC over spenningene i skjemaet for forsterkeren. I prinsipp ok, men med 240V inn så kommer B+ opp mot 490VDC. Filterkondensatorene har maks arbeidsspenning på 500V og toleranse +/- 20% og det er svært uvanlig å la de jobbe så nært maks spenning.
B+ i standby er i skjema oppgitt til 457VDC ved 220V inn, det måles til 520VDC ved 230V inn. Tør nesten ikke å tenke på hva den er med mine 235V og mer i stikkontakten i stua.
Når har jo dette fungert i de 4 1/2 årene jeg har hatt forsterkeren, men selv om jeg aldri lar forsterkeren stå på uten at jeg er hjemme så kjenner jeg en viss uro for det "showet" forsterkeren kan by på om filterkondensatorene gir opp for overbelastningen og kortslutter.
You want it darker, we kill the flame.
Å bygge om hele greia for å være mer kompatibel med 240V blir for omstendelig og ikke verdt det. Men kanskje det kan puttes noe mellom vegguttaket og forsterkeren?
Type
https://www.stereonet.com/forums/to...tech-step-down-transformer-220v-2400w-11-amp/
Eller om det nå er på tide å kjøpe en skikkelig strømdings som regulerer spenningen? Veit itj. Men vet at jeg liker lyden av CS-100A. Selv med et snev av angst.
