Roons venner.
  • Minutten
    Om du planlegger å streame mye så hadde jeg bare kjøpt meg en NUC og blitt ferdig med det. Om du må kjøpe ekstern SSD og Windows 10 lisens så hadde jeg heller vurdert å bruke rundt 4000 og fått en maskin med topp spec som du sannsynligvis kan gjemme vekk og bruke i + 5 år uten problemer. Virker rart å spare noen få tusenlapper på dette da jeg har inntrykk av at du har et ganske kostbart oppsett. Er du på budsjett så får du en NUC med lavere spec til rett over 2000 og en Windows 10 linsens koster vel rundt 1300 så jeg hadde ikke vært i tvil om hva jeg hadde gjort.
    Distinctive
    Høres fornuftig ut, men dette er ikke til meg.
    Jeg har allerede en fullverdig løsning.
    Jeg skal sette den opp for en kompis av meg som nettopp kjøpte min Lumin og NAS, så jeg tenkte at han kunne få den gratis. Han klarer seg uten Roon, men har lyst å prøve.
    Nevertheless, så er sikkert en NUC mindre hassle.
    Foreløpig tenker jeg at vi bruker hans laptop.
    Minutten
    Om det er til en kompis så hadde jeg ihvertfall gått for en NUC, om du ikke liker være it support da :)
    Minutten
    Du er ikke den eneste. Du hjelper noen med å sette opp noe og som takk så forventer de at du er tilgjengelig til alle døgnets tid når noe ikke fungerer :)
    Distinctive
    Ser for meg noe slikt:
    Det som bekymrer litt er at Roon støtten foreløpig virker å være litt dodgy.
    Tenkte å kjøre Roon OS, men har jo mulighet for Win10 også.
    Noen kommentarer?
    X
    X186841
    Du trenger ihvertfall ikke den SATA kabelen da det er bare å plugge inn disken i nuc,n. Men ville vel valgt en M.2 SSD. I de lave utgaven av NUC er det forresten bare plass til M. 2 disker. Må ha den høye utgaven for å kunne bruke både M. 2 og SATA disk.
    Distinctive
    Musikkbiblioteket ligger på NAS. Tanken var da at SSD på NUC egentlig blir å anse som surplus. i5 er vel den eneste NUC’en med liten formfaktor som kan huse både SSD og RAM modul.
    Edit:
    Ved nærmere sjekk så virker det å være noe tull med konfigureringen hos NetonNet. Det skulle vel ikke være mulig å velge SSD på denne, men kun M.2 format.
    Isåfall er man prisgitt NAS, eller noe eksternt koblet på USB?
    Man har selvsagt mer muligheter med høy formfaktor hvis man blingser på bruksområdet.
    X
    X186841
    Ville vel valgt noe slikt hvis jeg også skulle kjøre Win10, til bare ROON ROCK hadde jeg valgt NUC8i3. Har begge og merker ingen forskjell ved ROCK mens i5 er kjappere og mer responsiv i Win10
    X
    X186841
    Har høye typen og prøvde med 2.5 disk med musikk i tillegg til M.2 disken som hadde operativsystemet, men da gikk viftene mer hørbart pga. større varmeutvikling i NUC,n. Så nå har jeg ekstern 2tb 2.5 USB3 disk på den ene med ROON og den andre henter fra NAS til Audirvana/Jriver/Foobar2000.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Jeg hadde gått for Intel NUC NUC8i7BEH2 Bean Canyon, da har en mulighet for DSP løsningen, Den fungsjonen fungerer helt perfekt på min Nucleus+ :)
    X
    X186841
    Du kan fint kjøre DSP på både 8i3 og 8i5 , har prøvd. 8i5 er vel så kraftig som NUC7i7 som sitter i Nucleus+. Den i Nucleus+ er i tillegg begrenset litt i ytelse for å være sikker på att ikke blir overopphetet.
    Minutten
    Distinctive
    Som nevnt ingen problemer med min NUC8. Ville selv valg i3 eller i7 som begrunnet her https://www.hifisentralen.no/forume...der/68172-minuttens-tra-d-13.html#post2862733
    Litt usikker på om dette betyr at du ikke hadde valgt i5 utelukkende med utgangspunkt i kost-nytte, eller om du tenker på andre forhold?
    Ytelsen for en kjerne som Roon bruker en nesten lik for i3 og i5.
    Fint, men har du en kommentar til at Win10 flyter litt lettere med i5?
    Hvis man kobler på en USB disk, vil det utgjøre noen forskjell mellom i3 og i5?
    En siste ting; NAS som brukes er av snurretypen, ikke SSD - et mulig problem mhp. read access time?
    LUMIN L1
    X
    X186841
    Win 10 kan gjøre nytte av flere kjerner i prosessoren. Det er 2 i i3 og 4 i i5. USB disk gjør ingen forskjell mellom i3 og i5. En NAS med vanlige disker greier fint å sende flere strømmer med musikk samtidig.
    Minutten
    LUMIN L1
    Linux kan også bruke flere kjerner men Roon utnytter ikke dette slik jeg har forstått det.
    affen
    Er det slik at en fire kjernes utvikler mindre varme? Min i5 utvikler i hvert fall lite varme (bare lunken) selv med bruk av DSP
    Distinctive
    Tror jeg har nok info nå til å gå for åttende gen. i3 small form factor med 8GB M.2 minne.
    Så får jeg følge Minutten sin anvisning på installasjon av M.2, BIOS update, Driver update og headless Roon OS installasjon fra minnepinne.
    Jeg har trådløst keyboard og mus liggende, samt TV m/HDMI inngang, så da er jeg vel skodd for resten.
    Regner med at dere lar NUC kjøre på DHCP, eller kan det bli et problem for webleser?
    Jeg kan evt. assigne fast IP adresse i router for den aktuelle NUC mac adressen.
    Minutten
    Jeg bruker dynamisk IP. Du trenger ikke mus/tastatur etter at du har satt den opp, konfig. gjør du fra en nettleser på en annen PC.
    Minutten
    Dette må vel funke (lagervarer):
    Vis vedlegget 541414
    Baserer seg på Roon OS og bruk av NAS eller ekstern USB 3.0 disk for biblioteket.
    Alternativt Win10 OS: https://www.komplett.no/product/851636/datautstyr/programvare/operativsystem/microsoft-windows-10-home#
    Trengs Pro?
    Nesten lik min (jeg har i7 og større kabinett).Prøve Roon OS først, minst vedlikehold og gratis. Liker du det ikke så kan du skifte og prøve Window 10, kun min menig du må gjøre det du tror passer best. Men om du også skal være it support, så Roon OS veldig robust ved f.esk strømbrudd.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Distinctive
    Kjører man Windows er det vel Roon Server man bruker.
    Med Win er vel også bruksområdet noe utvidet.
    Utvide med hva da? Hva kan du med win som du ikke kan mer Linux på en slik boks? Og er det ikke greit å kjøre Roon rock evt. en skikkelig (og gratis) Linux distro først og ta det derfra? Ikke kjøpe dyr win lisens først?
    Skal love dere. Det er ikke kvoter og/eller leveringstid på win lisenser...
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    For min del er det egentlig overkill å bruke en egen pc til ROCK da biblioteket mitt er lite og bruken lite ressurskrevende. Derfor kan det være kjekt å kunne bruke pcen til andre ting også, som for eksempel media-pc og da må den ha et operativsystem. Det er vel en del, inkludert meg selv, som har lite erfaring med Linux, så derfor vil Windows bli det eneste reelle alternativet hvis pcen skulle brukes på den måten.
    Distinctive
    Det er vel ingen som setter opp NUC konfigurasjon som nøkkelferdig produkt?
    Han jeg rådgir er fullstendig computer-illiterate og jeg har dårlig med tid. Noe knoting blir det alltid.
    Tenkte han kunne like gjerne punge ut for en proff sammensetting når jeg bruker tid på rådgivningen :confused:
