Roons venner.
  • Ru-arnt
    Mo I Rana
    Selv fant jeg ut at hele det interne nettverket mitt hadde kjempetrøbbel etter at jeg fikk ny router fra Get.... men det var selvsagt ikke routeren som var problemet; den bare medførte at jeg oppdaget problemet som var Apple Airport Extreme som laget masse problem på nettet som jeg tidligere ikke hadde oppdaget. Koblet den fra og alt ble helt fint. Det er ikke alltid lett å oppdage kilden til nettverksproblemer. Typisk at alt har fungert fint i 5 år betyr ikke at alt er ok.
    Men det skal legges til at måten RAAT fungerer på gjør at den krever ekstremt mye fra det lokale nettverket for å fungere. Kjører selv alt på et fullstendig Cisco nettverk (flere parallelle 1Gbit nett). Alt fungerer helt uten problem her.
    Bruker også Apple Airport Extreme 🤔 venter på å få lagt inn altibox her iløpet av sommeren og der får jeg med Google nest wifi.kanskje det vil hjelpe. Om ikke må det testes andre rutere.
    Reaksjoner: TGB
    1simen
    Asker
    Bruker selv Google Wifi med streamer koblet med ethernet kabel til en av nodene og NUC’en med kabel til en av de andre og har aldri opplevd noen problemer av noe slag.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Går også god for Google WiFi, bruker OnHub-nodene, modellen før Google Wifi. Kjører kablet der jeg kan men har seks avspillere som kjører trådløst. De få gangene det har vært hoste har en restart av avspilleren gjort susen.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    blir spennende å teste, jeg har alt i stereobenken kablet og ønsker å fortsette med det.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Kan noen fortelle meg hva Roon gjør bedre en Tidal? Mer oversiktlig, lyd eller brukervennlighet?
    Prøver nå 14 dagers gratisversjon..
    TGB
    Asker
    Roon har mye mer meta-data; og koblinger på meta-data (f.eks produsent av ditt favoritt album, hvilke andre album står denne produsenten bak?). Roon Radio, som gjør det ekstremt enkelt å finne ny musikk (joda, Tidal har også dette - men ikke på samme nivå). Roon RAAT som gjør det mulig å kjøre musikk over nettverk mot alle Roon Ready enheter (man trenger ikke ha en PC koblet opp i stua, kun en PC på nettverket med Roon core), multirom støtte (med samme eller forskjellig musikk), full oversikt over signalvei, avansert DSP, kobling av lokal bibliotek + streaming (Tidal + Qobuz), anbefalinger, bakgrunnsinfo om band/artist/produsent/album++++, fokus som lar deg drille ned på f.eks alle MQA album du har (alternativt sjanger; uendelig med muligheter her), Nettradio, Spillelister + tagger, Historikk, flere brukere, utforskning (med anbefalinger) og mye mye mer.
    I tillegg har Roon eget dedikert Linux basert OS, som gjør det mulig å sette opp en dedikert NUC med Roon ROCK (hvor alt er plug'n'play) - så slipper man å få avbrutt musikkopplevelsen pga en OS oppdatering. Skal man ha alt ferdig kan man kjøpe Roon Nucleus eller Nucleus+.
    Edit:
    Ikke minst, Roon RAAT lar DAC eller streamer styre klokken (i motsetning til alternative nettverksløsninger som DLNA eller Airplay)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jeg sliter med at roon fryser, lyder er der, men bildet er bare hvit. Dette skjer omtrent hver gang jeg går vekk fra applikasjonen og bruker f.eks. Chrome. Når jeg da skal inn på roon igjen så har bildet låst seg.
    Genialt å kunne bruke mobilen til å styre lyden.
    Kan man legge til filter via rew?
    TGB
    Asker
    Hvordan har du installert dette? Core og Remote i 1 pakke, eller i 2 forskjellige installasjoner. Samt hvilken platform kjører du på ?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Oi...
    Installerte roon software til min i5 Windows 10. Og remote til min Android mobil.
    Jeg kan styre musikk fra mobilen selv om applikasjonen på Windows fryser.
    TGB
    Asker
    Oi...
    Det betyr at det er grenesnittet som kræsjer på din Windows maskin (kan være driver?). Kontakt folkene på Roon.
    TGB
    Asker
    Fant ut at jeg skal prøve med NUC8i7 for Core (jeg har 2 Roon lisenser). Har en Nucleus+ allerede.
    6.592,-, sammenlignet med 35.995 for Nucleus+
    U
    utgatt304361
    Kjøpe nettopp en NUC8i3. Kom på ganske nøyaktig 4' med 8 GB RAM, og det funker helt topp. Tror man skal ha en ganske stor samling før det har noen hensikt med kraftigere prosessor, og det er alltid greit å minimere varmeutvikling og viftestøy. Men dette er det andre som vet bedre enn meg, jeg er rookie på området...
    Edit: Ser at du er dreven på området, men kommentaren min understreker uansett din kommentar om at det går an å gjøre dette greit rimelig!
    TGB
    Asker
    Begynner å nærme meg 130.000 spor. Så følger Roons anbefalinger med i7 når biblioteket overstiger 100.000 spor. Dessuten er det greit å ha kraft nok til å konvertere SACD 5.1 til PCM 5.1 i god kvalitet (det krever litt).
    U
    utgatt304361
    Høres fornuftig ut! Men hvorfor to lisenser egentlig?
    Atlerovik
    Kjøpte meg nettopp en brukt NUC5i7. Funker som bare det! Men så driver jeg også utelukkende med streaming.
    TGB
    Asker
    Jeg har også sjekket bruktmarkedet, men de fleste har pushet så mye rart i NUC boksen som for Roon er helt meningsløst, dette sammen med typisk Windows øker prisen brutalt. Billigere å kjøpe ny og kun den man trenger. Flertallet som selger NUC har ikke brukt den som Roon Core :)
    Atlerovik
    2k, med ssd og ram. Synes ikke det var så ille ;-)
    Reaksjoner: TGB
    Holmium
    Her er det noe galt, men tror ikke dette har noe med Tidal å gjøre... samme sporene er heller ikke tilgjengelig via Qobuz i Roon (tilgjengelig via Tidal) :oops:
    Edit:
    Jeg har funnet ut at disse sporene ikke er tilgjengelig via Qobuz (direkte fra Qobuz app'en), så ser ut som det er en miks i Roon systemet mellom utilgjengelige spor i Tidal/Qobuz. Jeg har kontaktet Roon om dette så forhåpentligvis får vi en løsning.
    Noen løsning i sikte?
    Nolfi
    Jeg oppdaget idag at jeg har masse mapper med navn "- All Albums -" på musikk-sharet mitt
    Er dette noe Roon gjør? I så fall, kan det deaktiveres? Har sjekket og det er ikke pointers, men reelle filer som ligger der og tar opp plass.
    TGB
    Asker
    All albums kommer neppe fra Roon, jeg har ingen antydning av dette i min mappestruktur for musikk.
    Roon har database, ingen grunn å opprette filer da.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Sånn ser det ut her, missing codecs 🤔 har ikke merket at noe har vært galt men må prøve å ordne det.
    X
    X186841
    Du trenger ikke de missing codecs,a til WAV og FLAC , men til eks. AAC og MP3
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Takk for svar, har styra her for å prøve å fikse dette uten å fått det til, men da trenger jeg ikke å tenke på det.
    Balle Clorin
    Har ganske enkelt Roon på laptopen og USB hardisk på roteren. Funker bra det også...med 60000 låter og TIDAL . Vet ikke helt NUCvog Rock& Rull skille gitt meg i tillegg?
    Selv med DSP gående ligger «prosessing rate» på 50ganger..
    Så som nybegynner vil jeg si at er er ok å prøve med den PC hardvaren man har før man kjøper masse strass..
    TGB
    Asker
    Vis vedlegget 655651
    Trykk på spørsmålstegnet og du får beskrivelse om hvordan korrigere dette.
    Reboot ROCK etterpå.
    Jeg la filen du trenger (pakke med ZIP) på dropbox.
    Tanndoktorn
    Men det skal legges til at måten RAAT fungerer på gjør at den krever ekstremt mye fra det lokale nettverket for å fungere. Kjører selv alt på et fullstendig Cisco nettverk (flere parallelle 1Gbit nett). Alt fungerer helt uten problem her. Dette er kosten med å ha mottaker som styrer lesing av data; og alt går via Core. De andre løsningene fungerer ikke på denne måten; men da er det også avsender som styrer klokken (som ikke er veldig optimalt med tanke på lydkvalitet).
    FYI: Get sitt nyeste modem/router tuller det også til for AirPort-nettverk hvis man ikke skrur av modemets trådløse nett.
    TGB
    Asker
    Jeg vet, Airport går ikke sammen med ny modem fra Get (også problem med en hel stabel andre enheter). Så jeg har fjernet alle airport enheter fra nettverket og erstattet med Cisco. Nå er alt perfekt.
    Hos meg feilet der periodevis selv om jeg slo av modemets trådløse nett. Ble bedre, men hjalp ikke helt.
    Det var ikke unormalt at jeg måtte restarte Get modemet minst 1 gang hver dag. Kobler du fra Airport enhet så fungerer det fint i måneder (om ikke år). Det er vel snart 1 år siden jeg byttet ut Airport med Cisco aksesspunkt; ikke vært noen problem etterpå (har stått på siden). Selv om jeg bare bruker wifi på modemet så ble det også problem (men litt andre problemer). Så nå har jeg wifi via Cisco aksesspunkt (et altfor dyrt ett), og wifi er deaktivert på Get modem/router.
    Tanndoktorn
    Jeg har også tidvis ustabilitet med GETmodem, AirPort Extreme og AirPort Express. Mulig trøbbelet startet med det nye modemet. Å endre AirPort expressinstillingene fra "utvide nettverk" til "koble på eksisterende nettverk", har hjulpet mye hos meg men jeg mister tidvis kontakten med Roon på min iPad.
    Kjører Roon Core på en iMac Pro som står i kjelleren. Kablet nettverksforbindelse opp til streamer i 3.etg hvor anlegget står. AirPort Extreme i kjelleren står for hele det trådløse nettverket.
    Liotheles
    Hvordan fungerer egentlig søkefunksjonen i Roon mot Tidal?
    Jeg får ulike resultater når jeg søker i Roon i forhold til å søke i Tidal sin egen app.
    Prøv f.eks å søke etter låten "en sommer er over" ...... i Roon dukker Penthouse Playboy versjonen opp øverst mens originalen til Kirsti Sparboe kommer ikke opp i det hele tatt, men det gjør den i Tidal app. Der kommer også versjonen til Heine Totland opp og også den til Frode Alnes og Arild Andersen.
    Kan selvfølgelig ta dette med support hos Roon men ville høre her om andre også har same erfaring?
    TGB
    Asker
    Roon oppdatering lansert. Naturligvis er grensesnitt for nyhetene allerede oversatt til Norsk :) Har også gjort litt finpuss på de Norske oversettelsene.
    Roon 1.7 (Build 610) Release Notes
    Roon Build 610 is now rolling out for macOS, Windows, Windows (64 Bit), and Linux. Updated versions of Roon for Android and iOS have been submitted to their respective App Stores and will be available soon.
    All platforms and apps should update automatically.
    New Functionality in Build 610
    • Sleep Timer:
      • Tracks that end within 5 minutes of the timer will complete
      • Music will fade out when possible
      • The sleep timer is available for any zone on any device, and can be accessed from the zone’s volume popup
    Improvements and Bug Fixes for Build 610:
    • Smoother connection when connecting to the core
    • Improved TIDAL token behavior to prevent unnecessary manual login retries
    • Updates to Android audio support libraries that may improve buffering behavior on some hardware
    • Fixed alert color of notifications when devices are waking up
    • Settings > Storage: Fixed broken network unavailability icon
    • Sharing: Restored missing close quote when sharing lyrics
    • Removed redundant ‘Roon Radio’ option from Composition’s play actions list
    • Updated copy for authorization screen
    • DSP:
      • Turning on Invert Phase for one channel no longer applies it to all channels
      • The “Mix” element in procedural EQ now works against a virtual 7.1 channel layout, enabling a single mix configuration to handle a variety of multichannel formats consistently.
    • Graphics engine:
      • Experimental changes to potentially address high CPU / GPU usage on certain MacOS devices
      • Improvements to reduce GPU load and video memory bandwidth usage.
      • Update images processing libraries
      • Scale factor fixes for android devices with non-default display size settings
      • Changes to potentially address whiteout screen problem on Windows devices using integrated graphics on Intel 3XXX series CPUs
      • Fixed display issues in the signal path with certain display scaling settings
      • Waveform display fixed on certain devices
    • Signal path:
      • Fixed copy for Linn outputs
    • Mobile:
      • Restored Extensions tab to Settings window
    TGB
    Asker
    Selvsagt hadde noe gått galt i oversettelsesdatabasen; så ca 20 oversettelser var borte. De er lagt inn på nytt.
    Liotheles
    Bump
