Rotel RB-1510, oh yeah.
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    Dette er en liten edelsten, en diamant. God nok til skikkelig high end vil jeg påstå.
    Rotel RB-1510
    Vanvittige 4695,- er listeprisen hos Neby.
    Inni sitter B&O ICEpower125ASX2 i stereokonfigurasjon. Det er en god forsterkermodul som har brakt meg mange timer musikkglede.
    Den er i stand til å drive et høyttalerpar med 85dB følsomhet til 100dB peak på 2 meters avstand. Den driver hva som helst av høyttalere der DC-komponenten av impedansen ikke faller under 3 ohm, for den får ikke åndenød av fasevinkler slik en typisk klasse AB-forsterker gjerne gjør.
    60 W er nok, altså. Har du en stor høyttaler med 80-91 dB følsomhet når du 105-106dB peak. Nok til Mahlerske utladninger, m.a.o.
    mikefish
    kan en slik forbedre lyden og drive høyttalerene mine bedre hvis jeg bruker Primare'n som pre ?
    mvh. s,
    mikefish
    oh yeah ! da er det bare å vente på skattepengene... antar at den kommer i sort finish også.
    mvh. s,
    Stereo_Mono
    Lurte på denne jeg RB-1572. Koster jo bare 9995,- ser jeg. Rotel har alltid vært masse god lyd for pengene og lurer på om dette kan være eksepsjonelt mye bang for the buck :) Hva slags Pre fungerer bra med disse tro?
    J. Brünnhilde
    Ut fra specs mener jeg at det sitter to 500ASP-moduler i RB-1572. Om det er riktig, og du ikke trenger 250W i 8 ohm, ville jeg heller gå for den mer finspillende RB-1510.
    Greia er at jeg har et kjærlighetsforhold til 125ASX2-modulen. Den spiller nyyyyyydelig i mine ører.
    Jeg vet hvilken pre jeg ville valgt: Logitech Transporter. ;D
    RB-1572 har rørpreuvennlige 8.3 kohm inngangsimpedans forresten, mens RB-1510 har vennlige 33 kohm.
    Vegardaase
    Jeg regner også med at jeg vil gå over til DEQX og noe slik moderne klasse D. Dette kunne nok vært en god kandidat.
    Edit: Det ser ut til at Rotel kun har slike klasse D i stereotrinnene? Trenger 6-8 kanaler så da må jeg vel se etter andre alternativer. Naim har vel et slik klasse D trinn med flere kanaler mener jeg å huske.
    Stereo_Mono
    Er ikke avhengig av så mye effekt. Liker godt lyden i min nåværende store Vincent SV-238, men den trekker mere eller mindre konstant 1500watt (Klasse A) og blir noe forferdelig varm, særlig på sommerstid. Så jeg ser på alternativer. Naim er interessant, men synes at prisnivået blir noe høyt for det som anbefales for mine høyttalere.
    NAP 252/ 300 osv...
    Mine Kefer er relative tøffe i drift. I følge Stereophile sine målinger er det vanskelige fasevinkler under 20hz og de tar seg en tur ned i 3.2ohm ved 70hz.
    Ellers er de på nominell 4 ohm, men har hele 92db i følsomhet, så nok volum er ikke en issue.
    Men er nok mulig at denne 1510 med en god Pre er verdt å se nærmere på gitt.
    Logitech Trasporter er ikke noe kandidat for meg da jeg hører nok min 50% Vinyl, 10% tape og resten digitalt.
    J. Brünnhilde
    De er laget for stabling eller rackmontasje, og de har triggerinngang. 8 kanaler 125ASX2 for mindre enn 19000,- kan vel være levelig?
    Om pre og kilder og slikt noe: Denne lille modulen er lett å lytte gjennom, så valget av kilde og pre skulle være greit å avgjøre på øret.
    Vegardaase
    Prismessig er det helt levelig. Problemet er at jeg er noe så skjeldent som en "audiofil" som ikke liker å ha fokus på anlegget. ;) Et rack med slike er altså ikke noe som står på ønskeliste for den nye stua... ;)
    J. Brünnhilde
    Hehe, jeg skulle klart å leve med noen slike Rotelkabinetter synlige i Montanareolen selv.
    Brasse
    Pen sak! Burde være et godt utgangspunkt for billig go' lyd med mange muligheter smakstilpasning i form av en rør-pre, data-pre eller annen pre.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Rotel's egen RMB-1506 har 6-kanaler med ICEpower.
    RB-1510 er jo forresten bare 1U høy, så en stabel på 4 av dem hadde bare blitt noen millimetre høyere enn den multikanals-forsterkeren jeg bruker nå.
    Ser for meg at det kunne blitt en utfordring å få 4 x RB-1510 på hjemlån fra forhandleren. ;)
    Brasse
    Det finnes sikkert 4 forskjellige forhandlere du kan låne av ;D
    J. Brünnhilde
    Jeg er ikke sikker på at RMB-1506 er ICEpower. Specs "passer ikke" og det står heller ikke "ICEpower" i Rotels tekst såvidt jeg kan se.
    Frode
    Noen som vet hvor mye gain det er i denne forsterkeren?
    Frode
    Vegardaase
    1506 ja... Har denne også 125ASX2? Hva er forresten 1U?
    Edit: Det står klasse-D i brosjyren Valentino.
    nma
    1506 er konvensjonell.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Det ser ut til at du har rett, Man. Beklager at jeg så feil. Fikk treff på "class-D" i brukerhåndboken og overså at det var i et avsnitt med skryt av resten av sortimentet :-[
    Da er det, etter hva jeg forstår, kun RMB-1512 og den tilårskomne RMB-1077 som utgjør Rotels ICEpower-utvalg i 6 kanaler eller mer.
    J. Brünnhilde
    Såvidt jeg kan skjønne av bilder hos Rotel kan (må) man ta beina av disse når de skal stables (i rack).
    Da blir en stabel 1510 (uten rack) ikke så fæl vel?
    Bjørn ("Orso")
    Prøvde å ymte det samme i B&W tråden til Jason, men ble vel nærmest ledd av.
    J. Brünnhilde
    Da får de le av meg også. Man vet hvem som ler, ikke sant?
    Stereo_Mono
    Bare sånn av ren nysgjerrighet...
    Hvordan får de til en strømforbruk på 280w og en utgangeffekt på:
    RB-1572
    250 watts x 2/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 8 ohms)
    500 watts x 2/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 4 ohms)
    http://www.rotel.com/NA/products/ProductDetails.htm?Id=478&Tab=2&Pic=1
    Er dette i det hele tatt teknisk mulig eller er det en trykkefeil?
    Fungerer det greit i forhold til nivå osv. med å bi-ampe med en en 1510 i topp/mellom og 1572 i bunn? Eller er jeg helt på bærtur med de tankene?
    Dr.No
    Jeg ville øyeblikkelig kjøpt de der hvis jeg var Jason (og kanskje hvis jeg var meg også). Fint å ha en solid og prisbillig referense når man senere skal til å prøve virkelig dyrt utstyr. I en slik sammen heng behøver jo ikke referensen være perfekt, det er nok at den er det den er, oppfyller minimumskrav teknisk sett, og blir en kjent faktor. Hvem vet, kanskje det ville bli full klaff lydmessig også.
    For min del ville ikke spørsmålet være de store utladnigner i en Mahler-symfoni, Valentino, men snarere hvorvidt den kan nyansere i lave partier (i en Mahler-symfoni, Valentino).
    På det punktet har jeg tidligere vært skuffet over noe amerikansk klasse D greier jeg hadde til avprøvning, og en norsk sak som jeg heller ikke vil nevne navnet på. (men man må ikke lage seg fordommer, mer enn nødvendig, eller utover det som er lystbetont) No
    Z
    Zomby_Woof
    Spennende! Skal prøve å få hørt disse ved anledning.
    Du mener 1510 er nok til Gradientenes 82-83 dB, Valentino? Eller burde jeg ha 1572? Og i så fall, hvor god er den?
    J. Brünnhilde
    @Dr.No: Jeg har trivdes godt med min Tangen Dvalinn 60 på lave nivåer, og den har den samme modulen som 1510.
    Zomby, er ikke mellomtonekabinettet paddet kraftig ned på passive Gradienter for å få dem til å spille med en fornuftig klangbalanse? Om man i såfall kunne hoppe over paden kunne man jo hatt 1510 til toppen og 1572 til bassene? Jeg synes ikke at 500ASP låter like godt oppover som 125ASX2.
    Z
    Zomby_Woof
    De er nok tatt ganske hardt ned, vil jeg tippe. Men det er ikke noe alternativ å fjerne noe som helst, i og med at jeg ikke har aktivt verken ditt eller datt...
    J. Brünnhilde
    Jeg har jo ikke filla peiling på hvordan det passive filteret er løst på gradientene, hverken elektrisk eller fysisk. Men 97dB peak kan bli litt snaut.
    Men hvor ble det nå av alle de fine skyttergravstrådene? ;D
    Stereo_Mono
    Ikke for å virke masete rundt tema om strømforbruk, men er det ikke slik at klasse D har ca 90% utnyttelse av tilgjengelig strøm og at et oppgitt forbruk på maks 280watt fra strømnettet og utgangeffekt på 250 watts x 2/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 8 ohms)
    500 watts x 2/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 4 ohms) ikke henger logisk sammen? Eller er det noe rundt denne teknologien jeg ikke forstår her?
    Frode
    Det står ikke maks forbruk.
    Frode
    J. Brünnhilde
    Det er ingen av B&Os forsterkere som klarer oppgitt effekt kontinuerlig. De klarer typiske musikksignaler hvor gjennomsnittlig RMS-nivå ligger ca. 12dB under oppgitt makseffekt. Da henger tallene litt mer på greip håper jeg.
    Festlig nok betyr det at på moderne hardtkomprimert pop/rnb/rock vil en 200W ICEpoweramp bare kunne levere 50W uten å gå i protection.
    Terka
    Noen som har hørt RB-10xx og RB-15xx seriene til Rotel?
    Mener å ha lest at de har forskjellig gain og inngangsimpedans, hvordan er de lydmessig? Bruker i dag RB-1092'er på B&W 801 Matrix med ganske greit resultat. Vil det være mulig, og noe å hente, på å biampe med en av de nyere modellene på mellomtone/diskant?
    J
    jahnmar
    Meget spennende forsterkere!
    Mon tro hvordan en rør-pre med en av disse, hadde vært tilkoblet inConsert Duke 300B ?!
    BanjoArrne
    Dette var virkelig interessant! :)
    Hvordan låter denne RB-1510 ?
