RPG produkter til Bergen
  • lyd & akustikk arrangerer en ny fellesbestilling av RPG produkter til Bergen nå. RPG produkter er i stor grad custom basert på produksjon på bestilling og fraktes på palle. Det gir høy fraktkostnad. En fellesbestilling til en adresse reduserer fraktkostnaden for kunder. Man henter selv produktene.
    Leveringstid:
    Produksjonstid er alltid varierende med RPG produkter og spesielt nå under koronakrisen. Man bør beregne minst 6 uker. Avhenger også av hva som blir bestilt.
    Bestillingsfrist:
    Frist for å bestille varer er satt til søndag den 20. september. Man må forhåndsbetale produktene.
    Fraktkostnad:
    Kostnad for frakt vil være avhengig av hva som bestilles (dimensjon) og hvor mange som deler på frakten. Veldig store paneler trekker fraktkostnaden opp ganske betydelig. Vi regner dette ut når fristen har gått ut.
    Produkter:
    Vi kan være behjelpelig med råd og tips til type tiltak. Utvalget består i absorbenter, diffusorer, hybrid absorbent/diffusor og bassfeller i ulike størrelser og finisher.
    Det er vel i stor grad unødvendig å si det da de flest lydinteresserte vet dette i dag, men forbedring av akustikk er vesentlig for å hente ut potensialet til anlegget. Og gode akustiske produkter gir selvsagt et helt annet resultat enn tepper, gardiner, møblering osv. RPG tilbyr også målinger på det aller meste. Gjør derimot oppmerksom på at målingene ikke automatisk kan overføres til små rom hvor etterklangstid ikke eksisterer. Her er vi behjelpelig med informasjon om hva man kan oppnå i et lite rom.
    Noen bilder av rom med RPG produkter.
    Nettside:
    Kontaktinfo:
    info@lydogakustikk.no
    Tlf: 40 24 29 47
    lydogakustikk
    Viser litt utvikling med målinger før og etter bruk av noen Broadsorbor paneler på sidevegger ved siden og bak høyttalerne i et lite rom. Her oppstår det blant annet SBIR som er en kansellering som går mellom lyd fra høyttaler og refleksjonen som slår tilbake fra vegg.
    Målinger er vist med 1/24 dB glatting og vises med begge kanaler opp til ca. 1 KHz. Det er ingen EQ i bruk. Bildene kan åpnes i egen fane (høyre knapp på mus for å få opp meny) hvis man vil sammenligne enklere.
    Først en frekvensrespons måling uten tiltak i dette området:
    Og vannfall før:
    Vi prøver først to stk Broadsorbor (en på hver side) ved siden og bak høyttalerne med dimensjon 120x80x10,4 cm og får følgende resultat:
    Vannfall:
    Blant annet er dippen ved 115- 126 Hz blitt redusert og det er også en ørlite reduksjon ved 69 Hz dippen foruten andre forbedringer.
    Så erstatter vi disse med litt større Broadsorbor paneler med dimensjon 150x80x10,4 cm. Altså 30 cm høyere.
    Vi ser da at dippen ved 115- 126 Hz området høynes ytterligere.
    Vanfall:
    Videre må vi flytte på tiltak på frontveggen. Det står et par Modffractal diffusorer på frontvegg og to stk BAD Arc inntil hjørnene. Vi må skyve alt på midten for å gjøre plass i hjørnene til flere Broadsorbor paneler langs sideveggene. Da er det greit å måle først å se hva som skjer med denne forskyvingen. Og vi ser at det blant øker en dip ved 32 Hz.
    Så plasseres vi ytterligere to stk Broadsorbor (en på hver side) på bakre sidevegg inntil hjørnene. Samme dimensjon som forrige med 150x80x10,4 cm. Og vi måler igjen.
    115 Hz området har trukket seg ytterligere opp og vi har en enda jevnere respons foruten en mindre dip ved 32 Hz som økte som resultat av at tiltak på frontvegg ble skjøvet.
    Vannfallet er også forbedret med mindre resonanser. Sammenlign gjerne med den første (rød graf) uten tiltakene. Man kan da merke seg at decayet i 20-30 Hz faktisk er blitt redusert en del. Det kan riktig nok være litt tilfeldig.
    Her er bilder med to Broadsorbor på hver side.
    Tar også med en overlay med frekvensrespons før og etter med litt høyere oppløsning på grafen:
    Alt i alt en fin forbedring. Resultatet er lyd med mer fylde, mer trøkk, strammere og mer artikulert bass og mer korrekt tonalitet. Det er riktig nok enda mer å gå på, og da må man gjerne fortsette med tiltak andre steder. F.eks er det her ingen tiltak i taket over høyttalerne eller bak hvor skråtak møter vegg i dette tilfellet. Der ligger en del resonanser.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Vera Audio M1600 monoblokk
Trenger du ekstra krefter til høyttalere, subwoofer eller basstårn så kan Vera Audio M1600 være midt i blinken. Den nye monoblokken fra Vera Audio kombinerer heftig effekt med lav forvrengning...
Høykvalitetslyd under 100k?
  • 28
Dagens hifi markedet blir bare mer og mer kostbart og man kan stille spørsmål om det egentlig er noe klar eller stor utvikling. Med Vera Audio Coherence 12 så har målet vært lyd med meget høy...
Vera Audio P400/1000 versjon 2
  • 4
lyd & akustikk kan tilby P400/1000 effektforsterkeren i en oppgradert versjon med den nyere NCx500 modulen og med auto standby funksjon. Auto standby funksjon gjør at forstekeren går automatisk i...
Demo av Vera Audio Coherence 12
  • 6
lyd & akustikk har gleden av å invitere til demo av Vera Audio Coherence 12 høyttaleren lørdag 03.05 fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det er også mulig å avtale andre dager, ta i så fall kontakt...
RPG akustikkprodukter til Haugesund?
Sjekker interessen her for kjøp av RPG akustikkprodukter som blir levert til Haugesund. Har en kunde der som kan ta imot palle(r) og fraktkostnaden fordeles på de som bestiller. Som alltid kan...
RPG akustikkprodukter til Bergens området
  • 3
lyd & akustikk arrangerer en ny fellesbestilling av RPG produkter som representerer det ypperste av akustikkprodukter. Må hentes på Askøy utenfor Bergen eller vi kan være behjelpelig med utkjøring...
