Rundt og rundt er like langt!
Kjøper du musikk for å høre på anlegget eller kjøper du anlegg for å høre på musikken
  • Høre på anlegget
    Stemmer: 16 4.8%
  • Høre på musikken
    Stemmer: 134 39.9%
  • Begge deler selvsagt!
    Stemmer: 196 58.3%
  • Totalt antall stemmer
    336
  • motoren
    Flekkefjord
    Det var den som heter Dronning Mauds land. Har ikke noen med dem fra før, og har (ikke med stor innsats) lett etter plater med dem.
    edit: Jeg også synes det er et meget godt band 👍
    Det er et knall bra album men alt fra dem er bare på Cd dessverre :) Aha ser det ligger et album på vinyl hos Discogs
    ptb
    ^ Gjelder å finne en grei power amp og matche det med da.
    Fant dette svaret på nett fra en som stilte det spm:
    I hope you enjoy your Line Drive and find a good amplifier match for it. When looking for appropriate amps, keep the following general recommendations in mind:
    1) Look for a fairly high input impedance - around 47Kohm or higher. Anything below 20Kohm is not the best match, although it will work.
    2) Fairly high gain is also useful (in the range of +26 - 30dB, for instance). You may see this expressed as "input sensitivity," which is measured in Volts. Look for a figure around 1 Volt, give-or-take a bit. Anything in the 2 Volt-or-higher range may not give you the system volume you would like.
    3) Minimize the capacitance of the interconnect cables between the Line Drive and the amp. I suggest 1000pF (pico Farads) as a *maximum* in this connection, with less being better. You should be fine with most cables of 2M or shorter.
    Check with the FAQ section of my website at www.SMcAudio.com for further information.
    Have fun!
    Best regards,
    Steve McCormack
    formerly with The Mod Squad
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    jeg hadde en deluxe line drive innom for ikke så lenge siden.
    brukte den som switchbox foran en preamp som kun har 1 linjeinngang, funket fint.
    den forsvant til italia etter hvert da jeg fant en mindre plasskrevende løsning.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    kan du ta bilde av potmeteret?
    er det penny&giles?
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ok.
    noble er også bra.
    forskjellen mellom vanlig og deluxe er nok potmeter, noen wbt-plugger + kabling, ikke sikkert det har så mye å si.
    en veldig god passiv pre er det uansett.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, denne går nok videre uansett. Fant den på Finn i går og når jeg så reiste opp dit var denne den første av mange hifi komponenter som skulle ut på Finn. Vi fant en ordning og jeg kjøpte resten også.
    Må først se om jeg får leid inn en bodybuilder eller tre som bærehjelp. (Ikke tull engang :) )
    Tung hifi i anmarsj...
    soundscape
    Nordre Follo
    Virker ikke som du satser på Klasse D og stativhøyttalere med det første - så leilighet med heis eller bolig på bakkenivå er påkrevet :)
    Reaksjoner: ptb
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er nok det jeg burde gå for tenker jeg. Men ikke helt ennå. 100kg forsterkeri og 150kg høyttalere har jo sin sjarme det også :) Tror jeg...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Men først:
    Hesus for ett riaa trinn! Fullstendig lydløst. Slik det er koblet nå er ikke gain og balanse koblet inn på riaa trinnet. Dette kan kobles inn og den vil da fungere som en aktiv forforsterker, med en ekstra inngang og gain/balanse aktivert. Artig sak som spiller forrykende!
    motoren
    Flekkefjord
    Men først:
    Vis vedlegget 707590
    Så bra :) blir det en stayer mon tro? :unsure:
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er jo ett noe betent spm i denne stuen selvsagt, men mitt nye forsterkersett har ikke riaa. Så den blir i alle fall en liten stund :)
    Er ikke helt sikker på om jeg er på jakt etter ´stayere´heller :) Hadde fort blitt kjedelig tror jeg :)
    motoren
    Flekkefjord
    Ser den jorwed men du har det mye moro og har hatt mye innom så er litt misunnelig :) Har dessverre ikke muligheten til å gjøre det samme
    Ha en fortsatt fin dag og testingen :)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    DDX spiller ringer rundt RX,er som ØL og lunka vann😄
    tull + tøys :mad:
    bare de dovne ht’ene dine som har godt av cd-ish lyd! :p
    skal starte en tråd «er fokuset på dd til hinder for livsglede og åndelig utvikling», satser på å få den sedvanlige ansamling pappskaller i gang.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    75kg pr stk. Spørs det. Må leie inn bærehjelp på torsdag. Noen som vil tjene en ekstra slant? :) :)
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    tull + tøys :mad:
    Sludder og pølsevev,hadde vi satt opp mine italienske friskuser ved siden av dine ølpølse spisende tjukkaser hadde de krympet seg i skam😂
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    hehe, ok, vi tar’n der.
    og gleder oss til de ni hundre kiloene jorwed snart skal lifte i hus.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Det er rekalkulert til 284kg. Mer en nok uansett :)
    fått leid deg lift ennå?
    snakk med lmc, han har gode erfaringer.
    husker bildene han la ut da han og en kompis heiset noen skramstadmonstre i hus en gang, vet ikke om de finnes på sentralen fremdeles.
    ptb
    ^ Det er ingen vei utenom sekketralle, spør du meg.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    sterk som en bjønn er han.
    the man from north by northwest.
    dessuten har han blitt tilbudt hjelp fra en vietnameser på 42 cm over skuldrene som skal gå etter og bære spikes, ledninger og fjernkontroll i en kiwi-pose, med en varmrøkt sneip dinglende ut av kjeften.
    så hva kan gå galt.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det var enklere å selge høytalerene. Så da slapp jeg 2 x 75kg. De dukker plutselig opp i en blogg nær deg :)
    Men har fremdeles 2x45kg, 1 sub på 31kg, og en Pre på 15kg+ liggende i bilen. Skal spise litt spinat nå og bære dem opp :)
    @rama og takk for tilbudet, Sir. Det satt jeg pris på :)
