Sølvsuper i drift....
Olav_E
Hei!
Min ellers trofaste og vellydende Sølvsuper 10 kjøkkenradio er begynt å lekke, - radiostasjoner altså. Den klarer ikke å holde fast på innstilt stasjon på FM-båndet. Problemet har oppstått de siste ukene, og det er ingen forskjell om AFC knappen er trykket inn eller ei. Benytter en Clas Olsson 300 ohm T-antenne.
Forslag til hva årsak kan være og hva som kan gjøres?
michell
Det kan jo være så enkelt at AFC-bryteren er irret. Prøv en sprayrunde.
Mye greiere med kondensatoravstemte radioer som FM3. De drifter ikke ;)
Olav_E
Takk for tipset.
FM3? Dynaco?
Olav_E
Takk for tipset.
FM3? Dynaco?
rveum
Den skal holde på stasjoner selv om AFC ikke er trykt inn.
Jeg ville i første omgang prøvd å bytte FM rør, det det røret som står i den skjermede aliminiums kassa.
Du kan kjøpe nye rør hos NRHF
http://www.nrhf.no/
Olav_E
http://www.nrhf.no/
Logisk tenking da den holdt på stasjonene uten AFC tidligere.
Audiomix
Jeg hadde en SS10 for over 30 år siden. Radiodelen er kondensatoravstemt. Ikke sant?
rveum
Har sjekket sjema Sølvsuper 10 er kondensator avstemt.
Audiomix
Hvorfor har den AFC da?
Oscillatorer driver rett og slett. Enten de avstemmes med kondensatorer eller varicapdioder. De kan holdes "fast" vhj av AFC.
michell
Undrer meg litt det der. AFC mener jeg å huske var en "nyvinning" som kom med introduksjonen av presets. Forhåndsinnstilling av FM-stasjoner var jo salgsfremmende selv om en bare hadde NRK p1... ;)
På QUADen som bare har en diger, gammeldags avstemningskondensator og som er dønn stabil er presets-funksjoenen ordnet på en litt morsom, kreativ måte:
På skalaen finnes et antall hvite, flyttbare piler. Disse fanger en ved å trykke inn søkeknappen i det viseren står rett over. Så holder en enkelt og greit inn søkeknappen og drar med seg den hvite pila til en finner stasjonen en vil ha. Og vips,- neste gang en vil til denne stasjonen dreier en bare søkeren til den hvite pila :)
Audiomix
Om jeg ikke husker feil, er det også AFC på Huldra 8.
Og piler for "pre set".
Kombinert med "fjern" funksjon på AM.
Kjører du med flatkabelanatenne?
Det kan være så enkelt som at den ene ledningen har løsnet/brudd, da vil de stille seg fra stasjonene.
AFC(Automatisk FrekvensKontroll) kom uten presets også.
Olav_E
Det var det som hadde skjedd ja..... Heldigvis! ;)
Skjedd meg og, mange som tror man bare trenger ene ledningen, og det funker ei beite så detter kanalene ut.
Selv på nyere radioer...
