Digitale avspillere Sampling frekvens 44,1k eller 48k !
denis
Jeg har 2stk musikk streamere.
Fra den ene (Argon) får jeg ut 48khz og fra den andre (Nuprime) får jeg 44,1khz.
DAC-en min viser sampling frekvensen på skjermen.
Jeg lurer på en ting her. Hva er mer korrekt/riktig å mate DAC-en med, 44,1khz eller 48khz signal?
Jeg koblet begge streamere til DAC-en og klarer ikke til å høre forskjellen!
Bør det være en vis forskjell?
Takker for hjelpen!
W
WayAhead
Prøv å hør om det er noe forskjell i toppen. En CDfil i 44.1/16 blir etter min bedømmelse "smoother" i toppen om en sampler den med 48 kHz. Sjekk ut eSSer og de høyeste frekvensene om det høres mykere ut i 48. Det bør være andre nyanser og men skal være enklest å avsløre "toppen".
eldo472
Tranby
Så fremt du ikke dobler eller firedobler med upsampling, så er det bedre å holde seg til samplings frekvensen i kilden dvs 44.1 kHz for CD.
na_X
Det beste er som nevnt å bruke samme frekvensen som kilden du forer DAC med, de fleste nyere DACer klarer å oppdage hvilket signal som kommer inn selv og holde dette. Og mange upsampler dette signalet igjen (til f.eks: 192KHz) for å smoothe ut sinuskurven før den går ut analogt.
