SEOS12 med B&C DE250 + 12" midbass
hipster
Har lyst til å prøve meg på en kombinasjon av B&C DE250 i SEOS12 med en 12" midbass. SEOS er bestilt, og kabinetter tegnet. Kommer til å dele mot to subber, også 12". Har fått tilbud om B&C 12NDL76 eller 12TBX100 til en god pris, så jeg regner med jeg lander på en av disse to, men er usikker på hvilken jeg skal gå for.
12TBX100 er brukt av Earl Geddes i hans "Abbey" i kombinasjon med DE250, så jeg regner med den kombinasjonen fungerer fint. 12NDL76 er rimeligere, har jevnere frekvensgang oppover, men går ikke like dypt. Det trenger den forsåvidt heller ikke, da jeg kan tilpasse deling mot subbene (det hele blir aktiv delt og korrigert med FIR-filtere (Acourate) på en Mac Mini).
Noen som har tanker om andre fordeler og ulemper med de to ulike 12'erne??
hipster
Ting tar tid, men nå er kassene omsider bygget og utstyrt med SEOS12+DE250, B&C 12NDL76-8 og Scanspeak 30W/4558T. Så da begynner forsterkerkapittelet. Har Hypex liggende som jeg kan bruke på mid og bass, men lurte på å prøve Anaview på DE250'en, enten en AMS1000 eller eventuelt to AMS0100 i bro. Noen tanker eller erfaringer rundt hva forskjellene vil være her? Eller vil forskjellene i praksis være marginale?
Tytte71
Hordaland
Hva er grunnen til å velge brokoblet AMS 0100? stereokoblet vil den levere nok effekt til at DE250 kapasitetsmessig spiller høyt nok til å følge bassen din, samtidig som du har behov for mindre gain til kompresjonsdriveren.
hipster
Tja.. En dose uvitenhet kombinert med en forestilling om at mer effekt er bra.. :) Men om en enkel AMS0100 vil funke fint er jo det tipp topp. Har UCD700 som jeg tenke å bruke på bassene, men hvis jeg skulle prøvd Anaview på 12NDL76'ene også, hvilken ville du da gått for?
B&C Speakers
oks81
Hjemme
En AMS 1000 burde da vere greit til bassene tenker jeg :)
ePi
Jeg spurte Snickers om AMS 1000 versus brokoblet AMS 0100 (da til mellomtonebruk) og fikk følgende svar:
I forhold til å kontrollere last så er AMS 1000 totalt overlegen. Punktum. AMS 0100 er først og fremst interessant til kompresjonsdrivere på grunn av sin ekstremt lave egenstøy på 20µV. En annen forskjell som kan være verdt å merke seg er at gain på brokoblet AMS 0100 er faktisk under gain på en single ended AMS1000. Gain på en single ended AMS 0100 er så lav som 20,6dB, noe som gjør den enda bedre egnet til kompresjonsdrivere. Mange forsterkere har gain oppe på 30-tallet, så dette bidrar til å undertrykke støyen fra tidligere ledd i signalkjeden.
Støtter oks' råd om AMS 1000. Har selv landet på 2x AMS 1000 til doble 15" og AMS 0100 til 1" kompresjonsdriver.
hipster
Takk for tilbakemeldinger, fant disse på postkontoret her om dagen, så da satser jeg på at det blir lyd om ikke så alt for lang tid... :)
En annen ting: Bør jeg ha kondensator på plass for å beskytte DE250'ene? Noen tips her?
oks81
Hjemme
Gratulerer med moduler! :)
Beskyttelsekondis er smart tenker jeg. 20uF eller noe slikt som settes i serie med driveren.
hipster
Da var Anaview-modulene plassert i midlertidig kabinett, og det er lyd. Har plottet inn deling uten måling i en minidsp på 250 og 1.6 inntil videre, men det som har utmerket seg foreløpig er at det ikke er så stille som jeg hadde håpet når jeg koblet til høyttalerene. Suset fra diskant og mellomtone er sjenerende, selv om det er vesentlig lavere enn med en annen midlertidig PA-forsterker jeg hadde koblet på tidligere. Kan høre det på andre enden av stua (ca 8m), og når jeg sitter 2-3m og lytter er det fort irriterende.
Er L-pad en løsning? Vet det er litt bakvendt, men jeg vil gjerne få testet dette skikkelig, men om oppsettet skal bli stående mer eller mindre permanent må jeg ha redusert susingen. :/
Bergfinn
Jeg trodde AMS moduler skulle være tyste.
Har selv en AMS 0100 i en skuff, men har ikke koblet den opp ennå.
Kan det være miniDSP som suser?
bjarnetv
oslo
det burde være mulig å endre utgangs-voltage med en dipswitch på minidsp'en.
kjører du analog eller digital inn?
hipster
Ser man det... Jeg var overbevist om at jeg hadde sjekket støyen med kun forsterker tilkoblet, uten signal inn. Koblet imidlertid fra miniDSP'en nå og da var det tyst... :rolleyes:
Så da må det forskes litt lenger bak i kjeden. bjarnetv: Kjører analog inn i minidsp.
bjarnetv
oslo
i så fall bør du sjekke at du har laveste utgangs-voltage valgt på minidsp'en.
står forklart i bruksanvisningen.
freddie77
Hvilken miniDSP har du?
Jeg brukte den gamle 2x4 med analog inn/ut en periode, og den ble aldri helt støyfri hos meg på kompresjonsdrivere...
hipster
Det er en DDRC-88BM. Skrudde opp og sjekket, og den sto på 0.9V. Så da er det vel så stille det blir...
Fikk dermed en dytt bak til å gjøre et forsøk med Audiolense. Har lekt litt med det tidligere, men ikke i dette oppsettet. Forsterkerkabinetter til Anaview’ene og Hypex er bestilt, så blir det måling og testing når de er skrudd sammen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fenalaar
Et godt tips: Bruk 10 eller 20dB dempeplugger på utgangen av MiniDSP der du har mye gain etter (eks 26dB gain i forsterker i kombo med kompressjonsdriver). Da blir det tyst.
Johan-Kr
hipster
Takk for tips, skriver det bak øret til neste gang.
Fenalaar
Jeg laget meg en 6-kanaler med Hypex UCD34 til diskant og mellomtoner, og så en UCD180 til bass.
Diskant og mellomtone (ca 90dB følsomhet) er tyst på UCD34, som har et gain på bare 16dB. Kobler jeg en vanlig høyttaler (følsomhet rundt 90-92dB) til via UCD180, som har gain på 26dB, så hører jeg det suser litt.
Jeg kan tenke meg det blir litt vel heftig med 105-106dB følsomhet og 26dB amp...
Johan-Kr
hipster
Ja, blir spennende å se hvordan det blir til slutt støymessig.
Har nå fått Anaview'ene inn i nytt kabinett, men det er bare liv i AMS0100. AMS1000 får jeg ikke lyd i. Jeg vet jeg knota litt med ledningene på CON1 da jeg skulle teste, som kan ha forårsaket et eller annet, det er jo der bl.a. mute, disable etc ligger. Noen som har erfaring med AMS1000 som kan peke meg i riktig retning for å finne ut hva jeg har rota til?
hipster
Helt basic. Kun strøm og signal inn, og ut til høyttaler. Hadde den slik i et midlertidig kabinett og da var det liv.
roadrune
Stord
Nå er det en stund siden jeg koblet opp mine, men er det ikke en egen "amp enable" leder som skal legges til jord for å slå den på?
hipster
Dette er det som finnes på CON1:
Men den sto altså og spilte for et par uker siden, og da gjorde jeg ingenting annet enn å koble til strøm, signal og høyttaler...
Var som nevnt uforsiktig og kan ha forårsaket feilen ved å la noe ledere fra denne tilkoblingen komme i kontakt med hverandre.. [emoji53]
roadrune
Stord
Ja, da er det motsatt som jeg sa. Er vel Hypex som skal ha en kortslutning for å virke.
