Sikringer og lydkvalitet
  • M
    MusicBear
    Syntes det høres mer fair ut om noen selger hi-fi sikringer til for mye penger, enn at OHC tar 410 stk. 1000-lapper for Adyton subber (ikke en gang sikker på om det er per stk. eller per par, trolig per stk.) - på den annen side hersker ingen kjøpeplikt på noe av dette - livet er da aldeles ikke bare nitrist :ROFLMAO:
    steinost
    Lillestrøm
    Er ikke sølv dyrere enn både titan og gull for tiden, da titan har falt under gull og gull umder sølv? Så lyden varierer med markedet da.. Børslyd mao!?
    Rent gull er fortsatt dyrest.
    PRIS (NOK)
    830 Sølv3.893,-/kg
    925 Sølv4.171,-/kg
    999 Fintsølv4.510,-/kg
    Gull 333 - 8K138,-/g
    Gull 585 - 14K246,-/g
    Gull 750 - 18K310,-/g
    Gull 999 - 24K503,-/g
    Last updated 19/07 kl 16:01
    Har du spørsmål om innlevering av gull og sølv? Da kan du lese mer om det og bestille gratis og forsikret
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvor mange mikrogram gull a 0,005 øre er det da på en sikring???
    Tror jeg regna feil i farten... det blir vel 0,0005 øre pr mikrogram.... :cool:
    TT.
    Selv om man putter inn en gullsikring i kretsen, så blir den fortsatt holdt av en kjip sak i forkrommet messing og/eller en fjær i stål i ene enden.
    AOC
    Vis vedlegget 834027 Vis vedlegget 834027
    Jo, men gullsikringen har en symbiotisk virkning på den kjipe plasten og den skramlete fjæra, og får plasten og fjæra til å skjerpe seg markant.
    På samme måte som når halvnakne, kvapsete bygningsarbeidere strammer brystmusklene og drar inn magen når fine, slanke, smekre berter med kort skjørt og lange ben går forbi.
    Harry Stoteles
    Har koblet 25mm2 kabel rett i inntakskabelen på loftet og inn i strømrens. Best lyden tvil, men kan selvsagt ikke ha det sånn. Var bare for å finne ut hvor mye svakhet «veien» på strømmen har.
    Hvor høyt spiller du til vanlig, Lars Martin?
    Er fascinert over alt du kan høre forskjell på og imponert over hvor mye tid og krefter du bruker på små justeringer.
    Legg merke til at det er stor forskjell på CE merking og C E merking 😉
    Ikke riktig :)
    • Wow
    Reaksjoner: TT.
    Harry Stoteles
    «The Commission is aware that there exists the misconception attributing CE marking the meaning ‘Chinese export’. The Commission is not aware of the existence of a ‘China export mark’ but considers that the mark the Honourable Member refers to constitute the CE marking as foreseen in the European legislation without, however, respecting the dimensions and proportions prescribed therein.»
    Altså det fins kanskje noen som vil merke varen sin med CE i betydningen China Export, men det er ikke en anerkjent merking. Var bare det :)
    TT.
    Ja nettopp. Forskjellen er avstanden mellom C og E. Søk på nett og du får kjøpt begge typer klistremerke på rull. Så den merkingen uansett avstand er null verdt. Selv ELFA Diselectric selger merker i "løs vekt". Men nå var det vel sikringer vi diskuterer..
    Aurora
    Offisiell CE merking er påkrevd for innenlands omsetning av elektriske produkter i Norge og EU. Jeg forsøkte for en del år siden å få en seriøs norsk importør til å ta inn et instrument fra USA uten CE-merking, - men det gikk ikke,- selv etter mye parlamentering....
    Hva "useriøse" importører gjør og omsetter er en annen sak. Vi har stort sett ingen elektroteknisk kontroll ala Nemko lenger, selv om Nemko fortsatt eksisterer og kontrollerer en del elektriske apparater. Tollvesenet skal vel egentlig også kontrollere importvarer for CE merke, men tviler på at det er omfattende, - om noe i det hele...
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Her funderer jeg på om det er snake oil å oppgradere Power supply til platespilleren min, og så dukker denne tråden opp med magiske sikringer. Uansett hvor dumme og sprø ideer jeg har, finnes det noen som er enda sprøere😉
    TT.
    Kommer platespilleren til å gå fortere med denne oppgraderingen? Hører du at hastigheten endrer seg med nåværende power eller lager nåværende løsning nevneverdig støy? Hvis ikke, spar pengene og bruk dem på noe mer fornuftig som feks plater
    motoren
    Flekkefjord
    Det letter litt på trykket i hode å få vekk en veggvorte :) ikke noe å lure på men den spiller ikke noe bedre
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hvis jeg i tillegg må oppgradere sikringen i power supply, så blir det jo fryktelig dyrt🤓 Nei, jeg tviler på at det er noe å hente, men klarer ikke helt å legge fra meg tanken🤓
    AOC
    Si ikke det, si ikke det. Oppgradering er oppgradering.
    Når jeg tørker støv fra lokket på Luxman-platespilleren min så låter den vesentlig bedre, men den virkelig store oppgraderingen til noe HELT annet skjer når jeg tørker bort fingeravtrykk med microfiber-klut, og klasse A-Luxen blir enda mer klasse A ved samme oppgraderinger. Ja, klasse A++ vil jeg nesten si.
    Et rent stereoanlegg låter enda renere. Dét sier seg selv. 😁
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Dobbel eller trippel kl A😁
    • Haha
    Reaksjoner: AOC
    Ampliwire
    Finnmark
    Gjorde dette på min RP1 for en del år siden, kun for å enkelt kunne bytte mellom 33/3 og 45 rpm. Den gikk tydeligvis jevnere, da det var noe bakgrunnsstøy på sensitiv RIAA som forsvant med å bytte motor og styring. Så ja, det kan ha noe for seg. Har ikke noe med om den går fortere eller ikke å gjøre.
    Det er ikke alt som åpenbart, ikke vil gjøre noen forskjell (som denne tråden).
    Syncrolux
    Åj … jeg satte visst fyr på tråden. Jaja. Uansett .. hvor er logikken i å bruke en dullion på pent innpakkede sikringer, når det bak panseret ser sånn ut? Sprengtråd og forniklede kabelsko. Sikringsholderen til høyre på bildet under.
    P
    parafinoksen
    Vis vedlegget 834081
    Jeg er klar over at det sikkert er snakk om eventuelle marginale forskjeller, men hadde det vært noe å hente på å «renovere» kabelsko og loddinger her? Dette her minner mest om el-opplegget i båten til min far etter 30 års hyppig bruk LOL
    • Haha
    Reaksjoner: TT.
    Syncrolux
    Dette er inni høyttalere til nesten 100k. Jepp. Funker det, så funker det. Ikke noe galt her egentlig.
    Syncrolux
    15 år tror jeg. Har uansett røsket ut delefilteret siden bildet ble tatt og loddet opp igjen hist og her.
    Sporenstrex
    Sikringen røk på den ene forsterkeren i dag, av ukjent årsak.
    Uansett, sikringen er merket T 2AH 250V.
    Selges disse på Biltema, Jula osv?
    Noe spesielt med sikringer til forsterkere?
    Kan ikke huske å ha byttet en slik siste 25 årene..
    For ordens skyld, forsterkeren er en Clones Audio 55pm monoblokk.
    Og nei, jeg skal ikke ha en hi-fi-sikring. 😉
    motoren
    Flekkefjord
    Det er bare en vanlig sikring så det skulle bli bra, regner med Jula og lign har de på hylla :)
    Snickers-is
    Normalt er det 5x20mm sikringer. Sjekk dette først.
    Så må du finne en sikring som har spesifikasjonene T for treg, 2A (strømrating) og 250V (siden det sikkert sitter på 230V). Usikker på hva H står for. Er de sandfylte?
    BeetleBug
    Du er nødt til å handle audiofile sikringer for at godlyden skal lures ut fra de andre elektriske komponentene i Clonesen din. Ted Denney lager de lekreste sikringer på markedet. Spesielt gode er hans Synergistic Research Purple Fuse til $199 + frakt og mva:
    xerxes
    Holmestrand
    H står for «High breaking capacity» for å si det på nynorsk.
