Skru horn til 11
  • VegardW
    Kolsås
    Både 2001 og 4001 ligger her
    Kanskje bedre å kople de til horn og gjøre de målingene som gir svar på det reiste spørsmålet ?
    Snickers-is
    Kult @VegardW , jeg er ikke 100% sikker på om vi har så god kontroll på de ulike parametrene til at vi vet hva vi eventuelt sammenlikner her, men det er uansett interessant.
    Snickers-is
    Flare rate og exit angle
    Det er selvsagt ikke alt man kan simulere 100% nøyaktig, spesielt ikke når et program mangler enkelte funksjoner som gjør simuleringene mindre detaljerte. Men om vi ser på hornresp så har man en slags forenkling av fasepluggen som gjør at utgangspunktet er en fornuftig bølgefront. Vi kan derfor se bort fra alle problemene med både membran og bølgefront i disse simuleringene.
    Det som derimot dekkes med rimelig presisjon er effekten av flare rate på akustisk impedans og power response. Jeg har derfor lett etter trender, og jeg føler man kan si en del ting med rimelig sikkerhet:
    1: 0 grader exit angle og 0 grader entry angle: Dette er problemfritt. Det loader godt og gir ingen form for diffraksjon.
    2: >0 grader exit angle og 0 grader entry angle, subsisiært exit angle > entry angle: Dette går ut over loadingen. Man får et fall i den akustiske impedansen over et mindre frekvensområde. Fallets frekvensområde og størrelse avhenger av vinkelforskjellen og hvor langt ut fra membranen dette kommer. Man kan se for seg at dette minner om en slags lomme i et rett rør. Dette vil typisk oppføre seg som et lavpassfilter, men for mindre avvik kan det se mer ut som et band-stop filter. For de vinklene man rimeligvis kan forvente å finne i horn og drivere vil man typisk ikke se diffraksjoner. Allikevel kan det være verdt å merke seg at denne typen forløp kan forstyrre bølgefronten og dermed påvirke hornets virkemåte og spredning på en noe uforutsigbar måte.
    3: 0 grader exit angle og > 0 grader entry angle, subsidiært entry angle > exit angle: De aller fleste horn har såpass liten entry angle at 0 grader exit angle ikke er noe problem. Jeg ser ingen nevneverdige filtereffekter og så lenge vinkelforskjellen ikke er stor, og så lenge vinkelen i seg selv er liten, vil diffraksjoner ikke bare være svært moderate, men de vil ligge parallelt med bølgene og dermed summere med disse. Siden diffraksjon er en geometrisk forvrengning, men her befinner seg innenfor samme retning som bølgene, vil det dermed ikke summere med noe avvik fra direktelyden. Den største risikoen ved slike overganger er at man forstyrrer bølgefronten. Allikevel skal det overraskende mye til før forstyrrelsen blir av en størrelsesorden som er av betydning.
    4: Overganger i tverrsnitt, altså driver exit diameter som er større eller mindre enn hornet: Dette medfører store filtereffekter og store forstyrrelser i bølgefront.
    Bare for å være på den sikre siden, jeg har her definert lytteaksen som 0 grader. Større vinkel betyr da raskere ekspansjon. Rapid flare rate betyr da rask økning i vinkel.
    Er det andre som har gjort seg erfaringer på dette området? Fint å høre hva dere har funnet ut!
    oks81
    Hjemme
    Har vel på en måte tidligere erfart og har vel også simulert i hornresp ditt eksempel nr.2.
    Der får man jo en slags parabolic overgang.
    Parabolic loader ikke så bra nedover i frekvens.
    Adaptere som eksempel med for hurtig ekspansjon kan fort være uheldig.
    En får da ikke starten en egentlig ønsker med hornprofilen.
