Skumle kjemikalier
Nikko03
Tja kaldpresset linolje kan brukes til så mangt. Til og med rustbehandling ;D
Men skal det brukes på treverk blir det veldig fint iallefall :)
Hornlyd
Musikkglad
Og blander du litt linolje i oljemalingen så blir det en svært fyldig og glansfull overflate (som tørker treeeeeegt).
sinep
Vallhall
Planen min var egentlig å lage en duelund-inspirert DIY Nordost Odin strømkabel ;D
Oppskriften blir å fjerne plasten på en del meter med 1,5kv PR kabel (7 ledere).
Så dypper jeg hele dritten i linolje og lar den ligge og tørke en stund.
Så trekker jeg kablene i en bomullsstrømpe og setter furutech-støpsler på i begge ender.
Men, jeg er litt skeptisk til komboen her. 220v + selvantennende linolje + brennbar bomull. ;D
Hvor utrygt er dette på en skala fra 1 til 10?
Nightpuma
Agder
Linoljedamp kan selvantenne når oljen tørker fordi det utvikles varme i prosessen og avgassen har lavt selvantenningspunkt. Det som typisk selvantenner er en haug med linoljevåte filler som ligger sammenkrølla på gulvet. Blir de liggende i solen er faren større. Hvis du dypper en kobberkabel med linolje og trekker den i bomull når den er tørr er det ikke noe fare for selvantenning. Noe helt annet er hvor høy spenning en bomullsstrømpe tåler før det blir overslag og kortslutning, vel og merke hvis lederene er tvinnet som er vanlig med AC. For bedre isoleringsevne kan du tre to strømper på hver leder, dyppe det hele i olje og la det tørke. Linolje skal ha lys og luft for å tørke hurtigst mulig. Noen baker visst i stekeovn på svak varme med litt åpning på døra. Det er ikke en aktivitet som egner seg i et normalt hjem da det tar litt tid og stinker.
Hvis det er viktig for deg at lederen er dekket med linolje kunne du først imprignere den, deretter kan du tre på strømpene og mette de med Tonkinlakk som består av kokt linolje og kinesisk treolje. Den tørker fortere og resten kan du bruke til å lakke noe annet. Men noen NEMKO godkjennelse skal du nok slite med å få ;)
Puma
sinep
Vallhall
Hvordan nordost klarer å få sine kabler godkjent synes jeg er rart når man ser på hvordan det konstruert. Lederne ligger nesten helt inntil hverandre med en tynn bomullstråd viklet rundt. Hvis man får et uheldig knekk på kabelen der, så tipper jeg sikringa ryker ganske fort.
Tror ikke jeg skal bruke ovnen som tørkeapparat, da kommer det sikkert til å smake linolje av maten min i flere år fremover ;D
sinep
Vallhall
Linolje og 23 awg kobbertråd m/bomullsisolasjon på plass.
Dette blir til et signalkabeleksperiment.
Oppskrift:
- Metallbøtte
- Masse kobbertråd med bomull rundt
- Linolje
Har også fått tips fra Ingrid Espelid om å tilsette en teskje salt for å få mer bass, men hoppet over dette inntil videre.
Linoljen helles så over i bøtten, hvor man så tilsetter kobbertråden under omrøring.
Når kabelen har fått en gyllenbrun farge, er den klar til servering!
sinep
Vallhall
Håper forøvrig ikke Kule-Trygve får se de bildene her.
Jeg får garantert ikke solgt kablene til han for 129.995,- som opprinnelig var planen hvis han ser hvor billig fremstillingsprosessen er! :p
