Alt til hus og bolig Spørsmål om styringsenhet solarium (Bypasse Myntautomat)
Halair
Sandefjord
Lang historie kort, husfruen har solarium i kjellerstuen som hun kjøpte for en del år siden. TIl denne er det påmontert en god gammeldags myntteller (ECU) der man kjøper tid.
Denne enheten kommer nå opp med "Ute av drift".
Helst vil jeg bli kvitt hele driten men blir jeg kvitt "telleverket" blir fruen (og indirekte jeg) happy:p
Strøm kobles til selve solseng men mellom selve solsengen og telleren så er det en navlestreng med 5 ledere, 1 jord og 1 fase over to par ledere (L1 og L2)
Er det noen som kan noe om dette eller har forslag for hvordan jeg kan bypasse hele ECU, slik at "Strøm PÅ = Sol PÅ"?
(På sikt kan det være at en egen ECU blir lagd slik at bruker (fruen...) kan sette inn tid selv og PÅ/AV er styrt av et relé, men da må jeg skjønne logikken til opprinnelig ECU)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Er merkingen slik du har tegnet den, eller er det benevnelser du har laget? Hvis det er originalt, så er det nok bare et rele i myntautomaten, slik det holder å laske L1-L1 og L2-L2 etter at du har fjernet myntenheten... er det timer i myntenheten, eller er timeren på senga?
Aurora
En ikke uvesentlig korreksjon.... om timer ligger i myntenheten, så kan du erstatte denne med en timer med topolt bryter..... hvis timeren er på senga, kan du bruke en god topolt bryter i stedet for timeren...
Halair
Sandefjord
Det er timer i myntboksen.
Diagram er tegnet av meg, men det er nok et diagram inne i enheten - skal sjekke.
Det var lik spenning på 2 og 2 av lederene og utifra det antok jeg at de var L1 og L2.
Halair
Sandefjord
Nei det er ikke noen hovedbryter der, kun strøm inn som da gir liv til myntenhet umiddelbart.
Så skrus senga på når tidskjøp er utført. Men enhet kommer opp som "Ute av drift" så jeg regner med den ligger inne med en feil av noe slag. Tamper-bryter av et slag kanskje.
Åpnet myntenhet og fant dette diagrammet:
Navlestrengen mellom myntenhet og senga:
Halair
Sandefjord
Har søkt litt rundt og åpnet med av strømforsyning/relé til tidsstyringen.
Navlestrengen har kun 5 ledere, derav 1 jord og N/L som er VAC Inn og de øvrige to på relé pin 4/5
Ergo skulle jeg tro at senga blir styrt av dette reléet. Når jeg plugger senga i, våkner mynt/tidsstyringen som normalt. Måler da hhv VAC 139 og 132 på pin 4/5 enten de er tilkoblet eller løsnet.
N/5 =132 VAC målt indiviuelt mot jord
L/4 = 139 VAC målt indiviuelt mot jord
Det er ingen andre kabler mellom seng/styringsenhet så er det så enkelt at jeg kortslutter pin 4/5?
Diagram viser at K1 er Normally Open og begge inngangene 4/5 har strøm.
Kvier meg for å teste :eek:o_O
Halair
Sandefjord
Er det en hovedbryter på senga?
Nei.
Dette er reléene som styringsenheten har, kun øvre (K1 med Pin4 og Pin5) er koblet til.
Ifht diagram så skal dette være bryter for "Bank" altså myntteller.
Eller kan jeg flippe P4 og P5?
