Støy/brum
kjetil71
Ein plass i Stavanger
Heisann! Jeg har et problem med min Rega RP40. Da jeg skiftet Exact til Ortofon 2M Bronze har det oppstått en del brum i høyttalerne. Noen som har opplevd det samme, og som har funnet en løsning på problemet?
Mala
Haugesund
Når jeg såg emnet var jeg nesten sikker på at dette var en rega spiller det dreide seg om,men jeg trodde også kanskje at Exact var synderen..for den er kjente for nettopp brumming, og da i økende grad jo nærmere spindelen den kommer. Annet utstyr og plassering kunne vært hendig å vite :)
Barbaresco
I andre tråder nylig har det kommet frem at Rega har en mildt sagt sær måte å kople skjerm sammen med signal-minus på den ene kanalen. Det er trolig årsaken, dette sammen med hvordan ulike pickuper og RIAAer håndterer jord/skjerming.
Ampliwire
Finnmark
Det er jo litt rart at det skal være årsaken da i MANGE RIAA trinn skjer nettopp dette, Jord kobles til minus på armen, om det gjøres i armen eller i RIAA kan jo ikke ha en så stor forskjell å si?
Laban MK3
Plankebyen
Har et par rega rb 250 / 300 liggende disse har aldri laget noe krøll med støy / brum verken på MM / MC samme hvilken solid / rør riaa som har blitt benyttet .
Barbaresco
Ja, men arm-jord skal IKKE koples til signal-minus for en av kanalene.
Det er fy-fy innen signalbehandling.
kjetil71
Jeg bruker Xindak LP1 og LM Audio 218IA. Jeg har prøvd å jorde PSUen til RIAA trinnet, uten at det ble noe markant bedre. Det var også jord inne i PSUen. Men hva nytte denne skal ha vet jeg ikke. Dette er jo 24 volt - og da er det jo kun to ledninger og ingen jord.
Jeg hadde ingen støyproblemer med Exact.
HiFi_Martin
Jeg har samme spiller, med 2m sort, og brum.
jeg har bygd om jorda, og det hjalp noe, men ikke helt tyst fordi.
med Exakt som fulgte hadde jeg ikke problemet.
jeg har en Muffsy diy riaa, men har andre spillere som er tyst på dette.
det er nå til å leve med, men litt kjipt med så god pickup.
Er det andre som har opplevd dett med andre spillere og 2m sort?
JanOlav
Sandefjord
Kan det være at pinnene på Ortofonene er litt tynnere? I såfall kan du klemme kontaktene fra armkabel litt sammen. Dårlig kontakt der kan gi brum.
HiFi_Martin
Det der tenkte jeg også på, men de sitter som spikret på pu hos meg i hvert fall.
JanOlav
Sandefjord
Du må prøve og flytte riaa litt rundt.
kjetil71
Da var det prøvd, men ingen forskjell. Vil tro at jordingen i armen ikke er noe å rope hurra for...
