Starter ny akustikk-tråd. Alt kan diskuteres.
  • fbh71
    Mo I Rana
    Haha var ikke dumt for å teste, kanskje man blir sittende med sombrero fyldt med glava ;D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Morsomt bilde.
    Har kommet meg hjem etter en tur på byggevare butikken.
    Skal lage til bakveggen I helgen.
    Om det er intr for det så kan jeg legge ut målinger som viser hva som skjer ved ingen absorbsjon 20cm og 40cm og med ulik bredde. Starter først med 200cm bredde og 240høyde. Kan ha hrle bredden av rommet på 480cm. Knevegg er 124cm.
    Torolan
    Kjør på med bilder :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal se hva jeg får til. Mye unger som kommer i merkelige kostymer ikveld. Tror jeg får sette på noe Michael Jackson..... Kanskje Thriller passer godt...?
    Ivaols
    Flekkerøy
    Overskriften er alt kan diskuteres så jeg prøver meg med et spørsmål her.
    Ser ut til at det blir påbygg på huset og rommet jeg får til rådighet er ca 7 meter langt, 4.4 bredt og vanlig 2.4 takhøyde. Skal jeg derimot bygge rommet etter det gylne snitt for å få færre romnoder vil det medføre at rommet må lages kortere og ikke så bredt siden takhøyden er fast. Spørsmålet er om dere ville bygget rommet så stort som mulig, eller mindre med i teorien mer gunstige mål?
    AndersR
    Større plass gir jo plass til mer tiltak uten at det blir trangt, eller at de kommer i veien for høyttalerplasseringen.
    TrompetN
    Jeg ville bygget så stort som mulig helt klart.
    Har skrevet litt om romstørrelse i dette innlegget tidligere. http://www.hifisentralen.no/forumet...-atles-lille-akustikkhja-rne.html#post2047695
    Ivaols
    Flekkerøy
    Et annet aktuelt spørsmål for meg, denne gangen innen kategorien akustikk og høyttalerplassering. For oss som ønsker størst mulig lerret mellom høyttalerene medfører det ofte at høyttalerene havner nær sidevegg. Vil god demping av førsterefleksjonsområdet på sidevegg kunne "reparere" de problemene dette skaper, eller bør en uansett tilstrebe en viss minimumsavstand til sidevegg?
    AndersR
    Det går til en viss grad ja. Men finn først optimal plassering inkludert demping på førsterefleksjon dersom lyden er det viktigste.
    Alternativt kan du kjøre lydtransparent lerret og på den måten både få et bilde som er større enn hva den optimale høyttalerplasseringen tillater, uten at det er et problem.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Har tenkt mye på om jeg heller bør gå for lydtransparent lerret nettopp på grunn av nevnte problemstilling. Jeg liker illusjonen av dybde i lydbildet når jeg lytter til musikk. Denne illusjonen blir forsterket desto lengre høyttaleren trekkes ut fra frontveggen. Er derfor redd for at dybdefølelsen skal forsvinne eller bli markant mindre hvis høyttalerene gjemmes bak et lerret, selv om de står med lik avstand til frontveggen. Nå skal det poengteres at jeg ikke har hørt et oppsett med høyttalerene bak lerret annet enn på kommersiell kino og da er jeg ikke blitt nevneverdig imponert av dybdefølelse i lydbildet.
    AndersR
    Du må jo nødvendigvis trekke lerretet ut tilsvarende om du skal få det optimalt lydmessig.
    Om det fører til at du på et tidspunkt føler at du får bildet for langt opp i fjeset, må det selvsagt revurderes.
    Husk at med et permanent montert lydtransparent lerret vil du kunne dynge på med demping mellom høyttalerne slik at refleksjoner fra frontvegg forsvinner bortimot totalt, og det uten at noen ser noe som helst av haugene med rockwool eller hva du nå velger å bruke. Du kan derfor tillate deg å sette høyttalerne nærmere frontveggen enn hva du ellers ville ha gjort.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Ser det er noen store fordeler med denne løsningen. Det beste hadde vært å hørt musikk på et slikt oppsett for å vurdere om det er noe for meg.
    The Gunner
    Et litt kjettersk spm. Hvilken app er brukbar hvis jeg ønsker å tune inn mine Varitune V4 bassfeller?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Audiotools til Ipad funker med Umic og er brukbart men ikke gratis. Mangler vannfall. Så REW er vel veien å gå :)
    The Gunner
    Tenkte mer på en app på mobiltelefonen. Det er app for alt nå
    Z
    Zomby_Woof
    En liten utfordring til de som har greie på det:
    Jeg har uheldigvis et rom som brukes til flere ting enn musikk, ikke er det himla stort heller. Og som om det ikke var nok har jeg noen utfordringer mtp. vegger, dører, vinduer, kjøkkeninnredning (åpen løsning) og så videre. Dermed må jeg lete etter et fungerende kompromiss mellom god akustikk og utnyttelse av arealet.
    Det ser omtrent sånn ut:
    Jeg ser ikke for meg å flytte rundt på ting i særlig grad, heller ikke store bassfeller løst i rommet. Rommet skal som sagt brukes til andre ting enn musikk, og det skal gå an å komme seg gjennom dørene og så videre.
    Men kan det gjøres noe fornuftig med f.eks. lettveggene? Sånne perforerte plater av gips, og Rockwool eller annet på baksiden? Eventuelt slike på deler av veggene?
    Jeg ønsker meg å rette ut frekvensresponsen på etterklangen, ikke å tilte den. Jeg vil derfor heller gjøre lite enn å gjøre noe som blir feil.
    Noen tanker?
    Forresten. Gulvet er parkett på 6mm Hunton silencio, og så ned på betong. Taket er malt betong.
    Z
    Zomby_Woof
    Ikke sant? Og så, hvis jeg slanker meg 20 kg, og amputerer armene, så kan jeg fortsatt snu meg i midten av stua uten å komme borti veggene...... :D Dagens!
    Glemte å nevne at den nye inngangen er via verandaen!
    Z
    Zomby_Woof
    Hvis jeg monterer noe resistivt i døråpningen, kan jeg ikke bruke verandaen som bassfelle da?
    knarfar
    Bassfeller i hjørner - Begrenset plass...
    Trenger råd når det gjelder type isolasjon som har best effekt. Jeg har begrenset plass og bredden er 20 cm dybde 25 cm pga vindu. Tenkte å sy en slags "sofaputer" som fylles med isolasjonsplater og stables fra hylla opp til tak. Under hylla har jeg tenkt en dybde på 30-40 cm i full bredde. Hva slags matte har best dempeeffekt? Rockwool A eller hardere. Andre materialer?
    Ivaols
    Flekkerøy
    Vegg til vegg teppe eller annet valg av gulv til et nytt hifi/hjemmekino rom? Skal benytte meg av akustiske tiltak i dette rommet så spørsmålet er hva som gir best mulig utgangspunkt for videre akustikkarbeid?
    thohaug
    Fetsund
    Ville hatt vanlig tregulv for å ikke dempe ulineært. Demp heller hardt på strategiske plasser for å unngå et dødt rom.
    thohaug
    Fetsund
    Jepp. Regner med det ja. Du vil ha noe som reflekterer og bevarer klang i øvre frekvens område. Så kan man heller dempe gulvrefleksjonen om den skulle bli plagsom. Et par hjemmelagde puffer feks.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Tregulv skriver du, vil laminat være i samme leia?
    Nej. Trægulv er bedre end laminat, tror jeg.
    Jeg tror at det bedste gulv er et olieret massivt trægulv, og det har jeg selv valgt er i 22 mm bøgetræ liggende på strøer.
    Men det kan ikke siges med sikkerhed, fordi man jo ikke har erfaring med begge gulvtyper.
    authentic
    Dette er en hobby for spesielt interreserte og jeg skjønner hvorfor mange ser på oss som noen sære individer.. ;D
    Laminat VS Tregulv, hmm ja tro hva som er best ? Kanksje det det blir litt som med kabler..
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Men jeg kender fra hverdagen, hvordan lyden er, når man sidder ved et spisebord og snakker. Jeg har desværre selv sådan et bord, og jeg har valgt at placere Rockfon plader oppe under loftet for at modvirke det. Men du kan jo prøve, authentic, hvis du har et laminat bord at lægge en olieret massiv plade ovenpå og så lytte til, om det ændrer lyden?
    AndersR
    Vi får be Høvdingen om å åpne underforumet "Parketthjørnet" for samle slike diskusjoner der, slik at arge meningsmotstandere kan diskutere der uten å forsure resten av forumet. Det kan jo lett bli hissig stemning på et så følsomt tema. Bare se for dere hvor mye bråk det blir når det fremlegges anklager om at Furutech-parketten slett ikke er furu, men bare rebranded Pergo laminat.
    O' Høvding, hør vår bønn!
    Ivaols
    Flekkerøy
    Det skulle ikke forundre meg om forskjellen i lyd mellom laminat og tregulv er langt større enn forskjellen mellom kabelbytter :rolleyes: Men la oss ikke blande kabler inn i denne fine tråden!
    Takk for de konstruktive bidragene, gulv må jeg ha så får se hva jeg ender opp med å spankulere rundt på.
    Viking
    Her skal det testes ut litt diffusjon fremover, har bestilt 2 stk Svanå S-wing i klar akryl for å teste bak dipolene, på førsterefleksjonene og bak lytteposisjon :)
    thohaug
    Fetsund
    Det var akkurat det jeg tenkte i går når det innlegget kom :rolleyes: hvilket gulv man har, kan fort ha en del og si. Det brukes jo mye til å fikse riktig klang på instrumenter o.l
    Ivaols
    Flekkerøy
    Forskjellen kan helt klar være betydelig, bare tenk fliser vs tregulv. Sven-Palvig er inne på noe med at det ikke bare er toppen, men også hva som er under. Kommer nok ikke til å gjøre det så avansert. Snekkeren leverer rommet ferdig til maler som det heter, så legger jeg gulv som normalt hvis det ikke dukker opp vektige argumenter som også er relativt enkle å gjennomføre i praksis.
    Bjørn ("Orso")
    Teppe kan i grunnen fungere veldig bra, dersom det kombineres med god demping under (tykk felt e.l.).
