Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Roqer
    Ved skjev stift, skal dette kompenseres ved å vri huset, eller er det innenfor med 1mm skjevhet?
    Se eks. fra nett:
    Dersom bøyingen går ad undas kjøper du den litt billigere røde VNM95ML-stiften. Den har en mer nøyaktig nål som varer lenger en den brune SH-varianten.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det de sa. En tannpirker i tre og et par +4 lesebriller er fint til denslags operasjoner.
    Roqer
    Dette er ikke min PU, men har en på hånden som er litt skjev. «Ubetydelig» med +4 til og med. Men som spurt, den må absolutt ikke kjøpes?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Kommer helt an på pris. Se hva huset alene koster, altså uten nål, og beregn hva du vil gi ut fra det. Nålen har ingen verdi å tilføre hvis den ligner den på bildet.
    Roqer
    Ålreit.
    Takk for svar. Kan med andre ord forlange ferdigbøyd nål om jeg tolker det riktig, men betaler ikke om den ryker😉
    Roqer
    Vil ikke ha! Vil ha Dynavector! 😄
    (Bilde eks raskt plukket fra nett)
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Velger å dele det her, slett hvis det ikke passer inn. Det koster mye å utgi slik kvalitet, det koster muligens alt for mye. Jeg anbefaler alle musikere jeg kjenner å utgi vinylplater herfra, hittil så har jeg klart å "hanke inn" fire oppdrag for dem, og de trenger det sårt.
    PeriodeLytter
    Time Vinyl Plant har vel allerede vært postet et par ganger i denne tråden. Men godt norsk blir det vel aldri nok av ;)
    Nå ønsker jeg dem alt vel, men reagerer på artikkelen åpner opp som om dem driver edel vinproduksjon. Skal man være litt kritisk så utfører dem jo bare idiotjobben med å klaske vinlyklumper i pressa (som er automatisert) og pakking selv. Det som faktisk definerer lydkvaliteten virker være outsourcet. Samt kunden må selv sørge for egnet master.
    Kuttingen av platen, selve musikkfilen, starter i Nederland, der de lager en «lacker». Det er en en-til-en operasjon, så når de sender lydfilen gjennom maskinen, risser den inn de vibrasjonene. Masteren sendes videre til Sheffield, der er vi medeiere i et firma som heter Stamperdiscs, de lager platene eller «stamperne» som vi bruker til å lage platene i våre maskiner her på Tou.
    Eller skal vi forstå det slik at dem har funnet fram til sin egen støysvake vinylblanding og slippmiddel? Om så framkommer ikke det fra artikkelen eller hjemmesiden deres. Positiv feedback til medarbeidere og Kanadiske maskiner som fungerer feilfritt er det som vektlegges. Det stod heller ikke noe om at dem renser vinylen før pakking. Der har jo bransjen mye å hente om dem søker best mulig lydkvalitet.
    Som sagt ønsker jeg dem alt vel, men blir litt frustrert når man selger seg inn som spesisalist men i praksis er mellommann. At man testlytter en utgivelse er vel minimum kvalitetskontroll man kan forvente?
    carefully choosing partners for cutting, stampers, and covers
    Lenke til nettbutikken deres https://t-timevinylplant.com/collections/all
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Anbefaler at du tar turen innom de for å høre hva de gjør anderledes enn de fleste andre.
    For min del er jeg ikke i tvil om deres kvalitet, langt mindre støy fra dem enn mye annet jeg har.
    Balle Clorin
    Hrrmmmn. . I gamle Audio Magazize leser jeg at lackeren forringes time for time og derfor bør den imiddelbart brukes for den videre prosessen, så å frakte den til et annet land før videre prosessering er ikke akkurat "umiddelbart". Hvor gammel er så lackeren før den brukes?
    PS Direct Metal mastering er har neppe samme problemet, men det nevnes ikke her
    ptb
    ^ De sender stamperen til Tou, ikke lacqueren.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hvis du har informasjon om dette så ville det jo være både interessant og nyttig om du bare la det ut, heller enn å være kryptisk. Det er jo ikke alle som bare kan ta seg en kjapp tur innom Tou sånn helt uten videre.
    Reaksjoner: ptb
    PeriodeLytter
    Hvor lenge varer en acetatlakkplate, altså en slik som skjærehodet lager og pressplaten lages fra? Korf har testet:
    A two track magnetic tape will lose a lot more information after 100 playbacks. The Mastercut lacquer is a genuine long lasting alternative to owning a master tape copy.
    Så da har vib et godt alternativ å investere fremtidig pensjon i.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Kan det ikke i huet, skal høre om Sigve kan dele noe.
    Noen få ganger så lønner det seg å ikke bo på Østlandet.
    Dr_BASS
    Rælingen
    tror de burde ta seg et helgekurs i markedsføring, dersom de gjør noe unikt og som gir gode resultater så bør de jo fortelle dette til omverdenen slik at de kanskje kan få solgt mer.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Det kan godt være...
    Uansett, godt produkt som fortjener det beste. Finnes nok av butikker osv i Oslo-området som vi andre må dra til for å få oppleve.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Som jeg trodde, "kom å besøk dem" er svaret.
    Det er jo virkelig et helt idiotisk svar. "Hvis du vil vite noe om oss så sett deg på toget (som kanskje ikke går) og bruk minst en hel dag på å komme innom slik at du kan stille spørsmålene selv". Djeezus.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Det går tog til Stavanger, så kan du gå til Tau Scene hvor de holder til. Du går enkelt på 15 minutter.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ikke for å gjøre dette til en tog-tråd, men:
    Fredrikstad-Oslo - 1t
    Oslo-Stavanger 8t 15m (best case)
    Til/fra Tou - 30m
    Samtale - 30m
    Stavanger-Oslo - 8t 15m (best case)
    Oslo-Fredrikstad - 1t
    Grand Total: 19t 30m, ikke inkludert til/fra togstasjon her hjemme, ventetid på togstasjon, uvegerlige forsinkelser og forefallende ekstra tid. Mest sannsynlig må det innregnes en overnatting i tillegg, gitt hvor mye man kan stole på toget. Prisen kommer i tillegg: minimum 2000,- for å stille et par-tre spørsmål og muligens 3000,-+. Potensielt ~36t og 3500 kroner, ikke inkl. mat og drikke.
    Joa, "bare å stikke innom".
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Er ikke dem som presset Anette Askvik Liberty 45 rpm 2020?
    Jeg lyttet til foredraget dem hade på Asker messen -24
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det er jo ikke snakk om å høre platene, men om å få litt info. Som de enkelt kunne presentert her, da du spurte dem.
    PeriodeLytter
    Kjenner vi lukten av LessLoss? Jeg har spekulert noen ganger om vinylblandingene i bruk i dag er optimalisert for lydkvalitet, eller problemfri produksjon. Det er nærliggede å tenke det er siste siden ingen driver platepresse bare fordi det er gøy.
    Og så vidt meg bekjent etter "flere virtuelle YT besøk hos diverse vinylpresser" er en effektiv metode for å opprettholde høy kvalitet å avgrense gjenbruk av avkuttet masse. Hvor det beste da trolig er ingen gjenbruk.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Har ikke hørt LessLoss, men er godt fornøyd med vinylplatene fra T-Time. Mener du alle pressinger er like gode?
    ptb
    Har ikke de vært både sære og vanskelige med akseptere besøk da?
    Minnes å huske noe i den retning fra noen som hadde forsøkt.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Lytteseanse med info og rundtur i lokalet annenhver torsdag.
    Dr_BASS
    Rælingen
    hvor får du det fra? Bare syns det er på en veldig merkelig måte den butikken opereres
