Strøm til hjemmekino
Iby
Til dere andre som bygger eller har bygget hjemmekino, legger dere opp stikkkontakter til alle komponentene, eller bruker dere hode "padder"/fordelere?
Delthral
Jeg har kombinert litt. Har to egne kurser til forsterkerne som skal stå i en 19" rack. Disse har en dobbelkontakt hver som er koblet mot rack. Der bruker jeg fordeler i racken. Alle andre komponenter kjører jeg via stikkontakt. Har lagt opp til 2 stk stikkontakter med 6 uttak i hver.
Hunsbedt
Kvinesdal
Det er absolutt lurt å bruke stikkontakter til alt, og unngå padder. Spesielt hvis paddene skal stå der varig med strøm på. Jeg har lagt opp 8 kurser til kinoen, der en går til UPS, fire spredd i kino og på teknisk rom til div og anlegg, og to dedikerte til forsterkere (derav en 20A-kurs med godt tversnitt på ledere til sikringsskap). Har tre sett med 6 kontakter på to kurser i rackskap, men det er alikevel ikke nok til alt, så jeg måtte krype til korset og bruke padde til en del mindre strømforsyninger/trafoer. Denne har av/på-bryter, og slåes på etter behov. Det er absolutt ikke nødvendig med så mange kurser til et normalt anlegg, men sørg nå for å minimere paddebruken i alle fall! ;)
kvasi
Har kontakter til alt bortsett fra ei padde til komponentene som kun er i bruk når jeg hører musikk.
Iby
Takk for gode råd.
Det blir nok en haug med stikkontakter. Så får padde bli nødløsning en gang i fremtiden om det blir nødvendig.
Blir tre egne kurser til kinoen, to av de kun til elektronikk, en til lys og strøm.
authentic
Blir vel aldri for mange stikkontakter og kurser.
na_X
Jeg bruker en padde som er beregnet for å montere i rack, den er det også Ampere-meter på. Alt som står i racket er koblet til denne, så det går en ledning fra rack til en kontakt i vegg. Men prøver å ha egen dedikert kurs for dette. Subbene måtte jeg legge opp en kurs til for, så de står alene på den kursen.
BEF.
Asker
Jeg har brukt padder i mine oppsett. Jeg bruker kvalitets padder beregnet for rack montering fra APC. Dette er padder som er laget for å stå i rack til store datasenter og har en meget høy kvalitet og får ikke noe varmgang. Jeg har montert de fast bak på stereo benk for minst mulig mekanisk belastning på den.
Northman
Skal til Elektriker om to dager for å bestemme alt elektrisk til det nye huset..
Skal ha "hjemmekino" i et rom og anlegg i et annet. Bør jeg etterspørre egen kurs på disse?
authentic
Skal du ha en receiver eller skal du ha 16stk Crown amper i kinoen ? > Mye watt > mye strøm > mange kurser
kaap
Mo i Rana
Jeg skal det kommende året bygge lytterom. Der er en ting bestemt, EN kurs til anlegget, grovt tverrsnitt og skjermet kabel fra sikringskap, 16A.
Forsterkerne kobles til vegguttakene som "er først" på kabelen inni veggen.
Flere kurser kan fort medføre jordsløyfer. Info kan leses her; http://www.dpguiden.no/pdf/Annet/Strom_demoner_Fidelity57.pdf (Overskrift; "bruk av forskjellige kurser")
mvh Kai
