Strømkabel nordost frey 2 strømkabel
Deng1
VestBredden
A: Mellom stikkontakt og tiltenkt audioapparat
B: MokkaMaster
C: Vaffeljern
Du sier ingenting om hva du har av hardware, så da kommer du til og få slike svar...... Ei heller at en strømkabel utgjør noen forskjell
Creative
Gjøvik
Synes det låter bra. Mener å ha lest at det er forskjell på hvor kablene brukes.
At kanskje det var bedre å bruke den på feks på dvd eller preamp. Har nordost brama
power. Hadde det vært bedre å bruke den på poweramp?
Nordost har nok mer "kvalifisert" svar på dette....
  • In what order should you upgrade your power cords?
    The most important power cord in your system is the power cord feeding your distribution bar. This should be the first power cord you upgrade. Beyond that, while no two systems are the same (and there may be many variations), we suggest upgrading the rest of your system in the following order: pre-amp, power amp, DAC, phono stage, transports (based on usage).
forsell
Det beste er nok å teste den ut på de produktene du har og høre hvor den kan utgjøre en forskjell.
vim
Innkjøpsansvarlig (i permisjon)
Enda en tråd om kabler, håper den er lang nok. (kabelen altså)
Tråden kan stoppe her.
Hvorfor det?
Trådstarter har et helt legitimt spørsmål. Kan ikke du heller bare velge andre tråder hvis temaet ikke er noe for deg?
Jeg har dessverre ikke bedre råd å gi trådstarter enn å teste og lytte.
steinost
Lillestrøm
Hvorfor det?
Det var en spøk, men ble ikke sett slik.
Det var trist.
Men mange kabeltråder sklir ut i drittslenging.
Det var ikke mine hensikten.
Creative
Gjøvik
Takk for svar. Spiller på det slik det er. Er tross alt ikke missfornøyd med lyden.
Er vel på poweramp med mye watt at det er fordel med andre kabler.
bruce2
Hos meg er det best omvendt. Best kabel på kilden.
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Eller kabler som er gode både velfungerende teknisk, og som gir deg godfølelsen ved lytting i sveetspot. Pris trenger vel ikke være synonymt med den tekniske ytelsen?
Det var en spøk... Prisen er sjelden synonymt med den tekniske ytelsen. Ofte er billigere (proffutstyr) langt bedre en "håndlaget" kabler surret mellom svette damelår fra Litauen....
Ask4me22
Tenkte/håpet det var det.;) Hvordan er forresten med pris på strenger til piano flygel osv. brukes det spesielt high end strenger på de de beste modellene,?
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Jeg har ikke spinnemaskin så jeg må bestille strenger pr mål. Noen av produsentene foretrekker sekskantet streng, mens andre helt runde. Heldigvis så er det utrolig sjeldent jeg bytter strenger. Har røket streng bare tre ganger siden jeg startet i 2009. Men hvis det skal byttes et helt sett så forholder jeg meg til Aspheim i Oslo.
