Strømrenser, bare tull?
Roberth
Har nettopp flyttet inn i ny leilighet og det er utrolig støyete strømnett her dynamikken på anlegget kunne vært mye bedre mellombassen er hul og boomy til tider, og støygulvet er veldig høyt.
Er stømrenser noe jeg burde prøve? Har lest om noen opplever at lyden bare blir enda dårligere ???
Ketil
Min erfaring er at lyden blir mye bedre, men det forutsetter at du bruker en skikkelig dimensjonert kabel mellom vegguttak og strømrenser, og aller helst det samme mellom komponenter og strømrenser. Jeg bruker en Powerplant Premier fra PS Audio, men de nye modellene P5 og P10 skal være mye bedre enn denne. Men de er altså dyre men du ville helt sikkert fått en skikkelig løft lydmessig. Jeg fikk også et løft lydmessig da jeg installerte et "audiofilt" vegguttak for stikkontakten til strømrenser. Ga ca en tusenlapp for en modell fra Furutech.
Ole I
Roberth skrev:
Kjøp siste Fidelity og bli overbevist :)
Roberth skrev:
2 spesidaler på at «hul og boomy» mellombass skyldes akustiske forhold, og ikke støy på strømnettet.
Dersom nettstøyen oppstår i egen leilighet bør du først og fremst jakte på støykilder (f.eks. dimmere, thyristor styrte ting og tang, lysstoffrør, TV, datamaskin, switchmode strømforsyninger etc) og sette behørig støyfilter på disse. Etter at du har ryddet opp støykildene kan du evt vurdere husalteret dersom dette fortsatt er utstatt for nettstøy.
Roberth
KJ skrev:
Roberth skrev:
Så det du sier, at hvis jeg bruker strømrenser på fks datamaskin, tv og hvitet varer, så vil det påvirke anlegget, selv om det ikke bruker strømrenser? At jeg har nettstøy er det ingen tvil om, skrur jeg på tven, og hører bak den hører, jeg strømforsyningen støye noe latterlig, bare for å bruke som eksempel.
Hvis jeg har forstått deg riktig, så prøver jeg strømrenser på annet elektronikk, nå er det slik at jeg har ikke så godt råd, så bestiller en stykk av den fra monstercable, burde jeg prioritere å bruke den på tv, stasjonær datamaskin eller fryser og komfyr?
Har du noen mulighet til å få lånt/prøvd? Ingen ting er bedre enn å teste ut i praksis, hjemme, der hvor saken skal benyttes.
Roberth
Er ingen lokale forhandlere av slikt som dette så tviler ???
Jepp - et praktisk eksperiment - lytt først på husalteret med allt annet av elektrisk apparatur avslått, lytt deretter med allt annet på - gjenta inntil du klarer å bestemme deg for om det låter likt eller ulikt.
Det finnes betydelig billigere alternativ til den monsterkabelsaken - sjekk f.eks. Clas Ohlson.
Roberth
Hvis jeg finner ut at det er støy i anlegget uansett hva jeg gjør om jeg skrur av andre elektriske apparater i huset eller setter strømrenser på dem, ville den strømrenseren fra monster gjøre susen på anlegget?
Kanskje, kanskje ikke. Det avhenger bl.a. av om nettstøy er et reelt prroblem, herunder hvor følsomt utstyret evt. er for nettstøy. dvs prøv og finn ut av det.
Ketil
Roberth skrev:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=301109
Kan dette være noe for en fattig kar som meg?
http://www.monstercable.com/images_db/power/HT800.jpg
Ser ikke ut som det er noe jalla strømkabel på den, men ikke like god som Supra Lorad 2.5 jeg har i anlegget.
Har jeg greie nok nettkabler?
I et anlegg jeg hadde for mange år siden brukte jeg en slik strømpadde for å koble til anlegget. Ved en tilfeldighet plugget jeg strømkabelen fra forsterkeren utenom padden og direkte i vegguttaket og ble litt sjokkert over en forsterker som plutselig låt dobbelt så kraftig. Nå var nok en padden en god del mer jalla enn den du linker til, men jeg ville uansett prøvd meg litt frem her.
Petterone
Rogaland
Bruker en slik en,den gjør en god jobb her hjemme,og det på ett system jeg stadig blir fortalt att det er fy…..men den virker
SUPRA LORAD MDO6-EU/SP
Jeg også. En slik til de seks monoblokkene, pluss en T+A PowerBar til alt det andre. Alt sammen på en separat 16 A kurs, og med hjemmesnekrede Supra LoRad strømkabler med ferrittkjerne på apparatenden fra filterpaddene til hver komponent.
søtten åttini
Fersking
Hællæis. Har rørforsterker sjøl (el34), samme platespiller som du og elektrostathybrider. Kjøpte en sånn monsterpadde du linka til. Den roa ned lyden litt og fjerna litt støy, men samtidig forsvant litt av "magien" i lyden, i mellomtone og topp. Litt sjeldnere gåsehud altså, men bruker den fremdeles. Den skal verne mot bl.a. lynnedslag-peaks, dog slipper den gjennom små-peaks f.eks. når kjøleskapet slår seg av/på.
Roberth
Vel jeg hadde det samme slik frem til for liten stund siden, koblet til forsterkeren direkte til veggen og problemene jeg har ble litt bedre.
KJ skrev:
Roberth skrev:
Vel, det som er, er at anlegget har hørtes mye bedre ut i de tideligere boligene, hvor akustikken ikke har vært noe bedre enn her jeg bor nå, i tillegg, så låter anlegget bedre om natten.
Bruker en forgrener for kildene mine, kan disse være skyldige i dette? Bruker noen forgrenere med overspenningsvern, med over gjennomsnittlig kvalitet.
EDIT: Kan også legge til at i en av de tidligere leilighetene mine, så skjedde dette en sjelden gang i blant på anlegget, som følge av nettstøy som kom litt av og til.
Lydersen
Roberth skrev:
Lydersen skrev:
Jeg kommer langt med en x-kondensator.
Kan du utdype deg?
X-kondensatorer brukes på kjøleskap og andre apparater for å fjerne støy fra motoren. Har du et apparat du vil kaste så se etter om det sitter en slik på motoren. Monter den på nettinngangen på forsterkeren din, og den får et lydmessig løft.
Tandberg hadde slike på noen av radioene (Huldra 10) og alle båndspillere.
JK
Jeg har slitt med støy på strømnettet i lang tid og har prøvd mye rart...
Det jeg bruker i dag og som fungerer godt er et hjemmelaget filter som består av komponenter industrien bruker som du får fra Elfa, og en PS Audio P5. Hadde ikke klart meg uten i dag....
LydMekk
Har noenlunde samme løsning som JK med Schaffner 2090 bygd inn i mine monoblokker samt en PS Audio PPP på kilder/pre. Klarer meg ikke uten.
Anbefales.
Strømmen i fedrelandet er pill råtten til tider.
Roberth
Har plassert noen nettfiltre fra claes olson, på hvitevarer og datamaskinen.
Det ble merkbart bedre lyd nå, skal kjøpe noen flere og få på alle apparater bortsett fra anlegget.
Offtopic:
Fryseren ble med nettfilteret utrolig mye mer stillegående, nesten lydløs.
Reaksjoner: KJ
Guybrush
Kjøpte et slik pga nettstøy, blir ikke brukt på forsterker da jeg synes det "stjeler" mye dynamikk.
I tillegg har den periodiske nettstøyen jeg hadde tidligere blitt borte :)
Guybrush
yel
Offtopic:
Hvilke filtre fra klasern?
Y
Roberth
Y
ymir
Roberth skrev:
Offtopic:
Er det slike du kjøper?
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=168519671
Ja.
Dette er vel ikke et nettfilter men mer et OVERSPENNINGSVERN?
Roberth
ymir skrev:
Roberth skrev:
Offtopic:
Ja.
Hvor leser du det? Det er et nettfilter.
De må vel kobles til jordet stikk for å virke? Eller....
Y
ymir
Roberth skrev:
ymir skrev:
Roberth skrev:
Offtopic:
Ja.
Beklager,du har rett.
Har brukt et par av disse http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=156233201
helt like av utseende.
Fin pris på de Clas O tinga... Merkes noen forskjell før og etter da ?
Ole I
Skal vi rydde litt:
Dette er et rent overspenningsvern, kr 49,-
"Fem beskyttende komponenter, ett gassutladingsrør, to varistorer og to sikringer. Kotrollampe indikerer om vernet er intakt. 230 V/16 A. Jordet."
Dette er et nettfilter, som også kan brukes som overspenningsvern, kr 199,-
"Med overspenningsvern. Filtrerer bort overspenning og andre forstyrrelser som forekommer på strømnettet og kan gi driftsforstyrrelser/flimring på følsomt utstyr. Kontrollampe indikerer om filteret er intakt. 230 V/3 A. Jordet."
Oblivion
Alle overspenningsvern MÅ ha en eller annen form for filter inkludert for at støyen som overspenningsvernet i seg selv genererer blir lav nok til å bli godkjent til bruk...
Roberth
Vel etter å ha koblet om i hytt og pine, fant jeg endelig en måte å få koblet dacen rett i veggen, problemet ble mye mindre. Tegn på at nettstøy er problemet? Forgreneren var en relativt rimelig sak med innebygd overspenningsvern. Har ennå ikke fått satt nettfilter på alle aparater hvor det er mulig ennå.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg har vel spurt om dette før, uten å få noe konkret svar:
* Må det være jorda kontakt / el.opplegg for å få nytte av en strømrenser?
* Må det være jorda kontakt / el.opplegg for at overspenningsvern skal virke etter hensikten?
I begge tilfeller er svaret : nei, men det hjelper. Det er selvfølgelig helt avhengig av hvordan tingene er skrudd sammen.
rocknrolla
Florø
Jeg var plaget med knitring i stereo når en slo av/på enkelte apparater .
Nå gjorde jeg flere ting. Bla la 2x16a kurser i stue med alle jordete stikk og selvfølgelig nye ledninger fra skapet og ut . I tilegg kjøpte jeg to slike monster 800 padder . Mest pga kjeg trenger flere stikk til alle apparaten, men det er også ganske greit å ha overspenningsvern på alle komponetene. Uansett så er det ikke lenger noen plage med støy fra andre apparater.
niels
Nadadouro, Portugal
Plages av støypulser fra lysbrytere på samme kurs som pc`en, disse gjør egentlig ikke pc`en noe, som man kan se, men de sender en gevaldig spike ut på usb porten hvor dac er tilkoblet, noen ganger så kraftig at dac`en må tas av og tilkobles igjen.
Pc`en kan ikke kobles til en annen kurs uten å route kabel.
Har et godkjent vern men det hjelper ingenting, ses i midten på denne siden.
http://www.tryggogsikker.no/html/126.html
Har ellers ingen problemer med støy på stereoen som er på en annen kurs.
Dr Dong
landskapet uten motstand
Ole I skrev:
Skal vi rydde litt:
Nettfiltret er helt ubrukelige her hos meg. Koblet én til stikket på kjøleskapet og én til stikket på varmtvannsbeholder.
De tok kvelden og er ute av drift begge to. Hva er dette for slags leketøy, mon tro. Får gå tilbake til Clasern og se om jeg får penger tilbake…
