Strømkabler
  • skinnyboy
    Kan anbefale supra lorad kabler, de kan du enten kjøpe ferdig terminert men da med kjipe kontakter, eller du kjøper den lengden du trenger og lager selv. Da kan du få fancy kontakter fra feks ebay.
    Fleksibel og fin kabel, og hvis du lager selv, perfekt lengde
    Helt enig med dette, jeg slo på «stortrommen» og påspanderte meg selv Supra LoRad SPC, sølvdekket kobber.
    Dette gjorde jeg for å tilpasse lengden av kabler til komponentene i anlegget, og det var enkelt og raskt, og forholdsvis billig.
    Angående kjøp fra BRL, så er de dekket av norsk kjøpslov.
    Når det gjelder reklamasjon av hjemmelaget kabel, så tror jeg ikke det er et tema.
    Brannsikkerhet er ikke noe en bør være bekymret for, med mindre en har 10 tomler. Da er det også et spørsmål om en bør være «hobbyelektriker», hvis en ikke klarer å bruke multimeter, avisoleringstang og et skrujern.
    Etter montering av kontakter bør en jo måle etter kortslutninger, og at motstand er lik i hver kabel.
    Trådstarter bør jo vurdere sitt eget behov, men en kommer langt med 2,5 kvadratmillimeter kabel til alle komponenter.
    En kabelstrømpe utenpå strømkablene hjelper jo mye på utseende hvis de er synlig.
    na_X
    Kun svensk kjøpslov faktisk. De er like norske som Aliexpress. Kun mva registrert..
    na_X
    Har aldri hatt noe problem å få ting på garanti osv fra dem. Andreas som sitter på supporten har jeg kun positiv erfaring med.
    Har bedre erfaring med Aliexpress enn brl, har bestilt fra brl en gang og aldri igjen. Neste gang betaler jeg heller mer fra et annet firma, uansett pris.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Ok, ulik erfaring - det er greit nok. Jeg har handlet for 40k der, minst - aldri opplevd noe som helst problem.
    Dr_BASS
    Rælingen
    hadde et problem når jeg bestillte rack derifra, manglet en skesjon. Brukte litt tid på å behandle reklamasjon men frakten gikk fort og de slo av litt på prisen.
    Etter det har jeg bestilt ting fra de tre ganger uten problem.
    na_X
    Handlet for 10K der, skulle egentlig bestille for 50K+ der neste bestilling. Men det uteblir..
    Powercon
    Horten
    Supra LoRad fra BRL.
    Litt synd at en sikkert OK strømkabel blir dratt ut "i myra" med tulleargumenter:
    " Denne strømledningen har en skjerm som aktiveres når jordlederen er halvledende og slik aktiverer aluminiumsskjermen som omslutter alle lederne. Skjerming fungerer i to retninger, der strømkabelen ikke avgir noen stråling fra enten elektriske eller magnetiske felt som kan påvirke signalet i tilstøtende kabler. "
    https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/supra-lorad-25-cs-eu.html
    na_X
    Jeg bruker bare de strømkablene som følger med apperatusene, fordi de fungerer. Er de for korte så kjøper jeg lengre i lik kvadrat eller hakket opp i tykkelse. Om de er sorte, hvite eller rosa spiller ingen rolle da de ikke vises uansett (de ligger inne iog under stereobenk og godt gjemt). C13/14 som er standard for de aller fleste ledninger og apparater er uansett godkjent til max 10A på 250V, i USA så gjelder andre regler og de reglene følger ikke jeg (eller lovverket i Norge).
    C19/20 er godkjent til 16A, det er kun noen få multikanals effekt forsterkere med denne standarden jeg har sett.
    Ledningene utgjør ingenting på strømmen, det viktigste er å ha nok kvadrat så ledningene ikke overopphetes og tar fyr. Kreves ikke all verden for 10A av kvadrat for å klare dette. Trafo er den delen som drar strøm, kondensatorer er det som holder reservene oppe og filtrerer bort støy. Om en forsterker med C13 kontakt tar sikringen på 16A, så er det noe grunnleggende feil. Ingen strømledning med noe hokuspokus klarer å fikse noe av dette, alt dette er på primærsiden og utgjør ingenting på sekundærsiden av trafoen der strømrensen faktisk foregår. Skjermet strømledning har heller lite for seg det også, det er også på primærsiden. Virker som mange bor i industrielle bygg her inne med alle remedier som visstnok "fungerer".
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Nuvel... startstrømmen for en 500VA toroid med godt kondensatorbatteri kan godt gå opp i 20-30A, så B-klasse sikringer har gjerne et problem..
    na_X
    Om man da bruker C13 plugg der som er godkjent til bare 10A, så er det pluggen som har det største problemet.. Ganske grunnleggende designfeil.
    Aurora
    Det er det da ikke.. 500 VA er bare 2 A.....impulsstrømmen ved oppstart er da aldri dimensjonerende for hverken kabel eller sikringer... sånn rett bortsett fra at man må ta hensyn til det... derfor har man jo bl.a. egne sikringer med forsinket utløsning for motorkurser....
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Audocrast til småpenge fra Vis vedlegget 1022415 Aliexpress gør det vildt godt til overaskende lav pris.
    Jeg havde besøg af Drossel, der medbragte det strømkabel og jeg må sige, at man får meget for pengene.
    Det er dynamisk, men et kabel der lyder noget hårdt og har svært ved at gengive nuancer. Det er lidt kluntet..
    Det blev testet op i mod mit fra LessLoss Stellar Entropic. Stor prisforskel, men hvilken lyd forskel. Rummet, nuancer i musikken, naturligheden, den renhed i Stellar, fascination over musikken, dybde og højde. Der er stor forskel hvordan der blæses i et instrument.
    Der blev aflyttet over en PS Audio Dac.
    Dac er det sted hvor et strømkabel betyder allermest.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Den som suser?
    AOC
    Kabelfornekterne er som vanlig ivrige (nesten de eneste) til å kommentere 🤭
    "Kabelfornektere"? Som om at noen mener det ikke finnes kabler? Jeg skjønner hva du mener.
    Grunnen er ikke at det er kun folk som er allergisk mot svada som skriver i kabeltråder, grunnen er at de aller fleste lettlurte, altså folk som mener mente at det er store forskjeller på kabler, har tatt til vettet og sluttet med å hive penger etter folk som ler godt i det stille når kvitteringen på 50k kroner for en meter kabel er skrevet ut, og har derfor ikke lenger grunn til å skrive om det.
    Puter fra IKEA til 49,- kr pr stk har mer påvirkning på lyden i stua enn en tåpelig dyr strømkabel.
    AOC
    Interessant, de fleste mikrobølgeovner har fastmontert strømkabel, hva slags ovn har du?
    Alle mikrofile mikrobølgeovner kan oppgraderes med bedre/dyrere strømkabel. HeatO'file varmeovner også. -og chargeO'file ladekabler. Må ikke glemme chargeO'file ladekabler, spesielt de som til og med anbefales av 9 av 10 petrofile rednecks. ☺
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Virkelig? Bevis dette. Dette er helt kaotisk, uansett hva der blir sagt er det alltid dårlige kabler der begrenser din lykkelige rus av fullkommen og virkelig hifi.
    Spørsmål fra TS:
    Noen som vil anbefale en strømkabel til Kef ls60 og SA silverback 60.2 ?
    jeg har sett på disse her og har allerede 2 av den i første link
    Ønsket prisklasse 2000 til absolutt Max 5000 pr kabel
    Har TS fått svar som er innenfor kravene sine?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ja og nej. Fra drev og til den er der ingen sus. Men når jeg sætter usb kabel på, så kom suset igen. Men når jeg pauser, er der tavshed.
    Så har jeg lige præcis den dims, du har brug for, og med 100%´s garanti...... så bli´r suset væk.
    "Byggeprisen" er ca. 550,- kr, men du skal få den til vennepris for 4995,- ;)
    Drossel
    Det susede i starten. Sven lavede en.ændring og det forsvandt som jeg husker det. Desuden var jeg særdeles overrasket over hvordan hans Stellar strømkabel i den grad forbedrede lyden i forhold til det Audocrast som jeg syntes var ok hjemme hos mig tidligere på dagen. Tror jeg bliver nødt til at købe det Stellar kabel som det første led fra væggen til dacen. Dyrt men værd det.
    Drossel
    Tror bare du skal kaste den mini Dsp Sven Palvig. Uheldig for dig du solgte din gode Parasound Pre til mig.
