terryboy skrev:
Noen som vet om det finnes "normalpriset" elektronisk hastighetsmåler med høy nøyaktighet for de/den som ikke vil basere seg på skroboskop og lys for å sjekke om riggen går i riktig hastighet??
Enten så bruker du stroboskop plate som kan fås for 10USD og en vanlig lyspære. Enkere, nøyaktigere og billigere kan det ikke bli.
Ellers kan du jo kjøpe en test plate med 1000 hz eller andre fekvenser .(35 usd)
Sett platen på , ta fram er multimeter med frekvensmåling(300kr) og mål frekvensen ved å måle på høyttaler terminalene.
Problemet ditt blir at det er vanskelig å avlese de blafrende tallene
Samtidig kan du bruke ørene ogg legge merke til svingengene i tonen. Det vil du lett kunne høre.Jeg hører enkelt variasjoner på 1 hz i forhold til 1000Hs, dvs hastighetsvariasjoner på 0,1%.
Problemet med testplater er at de sjeldent er korrekt sentrert og det gir hastighetsvariasjoner som misoppfattes sin rmp variasjon.
Samme problemet har man med billige stroboskop plater, stripene sjangler ut og inn,opp og ned ved skjeve og usentrerte plater.
Alterntivet er Adjust + Pro som koster noen tusen. da får du test plate og avleser resultatet på Pcen.
Sjøl har jeg kjørt testplate lyden inn på CD opptaker, rippet det til PC og analysert det i Adoba audition/cooledit pro.
Hva med å gå på et loppemarked og plukkopp en gammelplatetalerken med stroboskp skiver...
