Stuen min!
Brombrom
Hmmm..., de støvsugerne som er koblet mellom amp. og høyt. må da generere en del støy ::)...... ;D
nma
Wilson Sophia som surroundhøyttalere. Saklig.
Trane
Ærlig talt....det ser jævlig ut!
VM i hifi-porno. ? Det er utsyr for en antall mill der, likevel ser det ut som om guttungen nettopp har vokst fra playstation.
NostraD
Så temmelig vulgært ut hele oppsettet der... :-/
erato
Minner meg om en ting som penger IKKE kan kjøpe......god smak.
wotg
Synes ikke det var så vulgært.
Dyre komponenter, ja, men det var ihvertfall ikke søyler og bladgull...
Forøvrig må det jo være utstyr for neste ti millioner i den leiligheten :eek:
Goldmund stylingen hadde litt østblokkland schvung over seg...
OS
Det enkle er ofte det beste :)
KW
Hei!
OS har du laget den seksjonen/racket sjøl, med )stavlimt) bøkeplater (fra Ikea)?
Kan du via pm fortelle hvordan du har gjort det med de "benene" som du bruker, dersom jeg nå har rett i mine antagelser ;)
Mvh.KW
OS
Hei!
Mvh.KW
Hei,
Jeg tar det her siden det er flere som har spurt
Ja det er kjøkkenbenkplater i solid Eik fra Ikea.
Beina er jeg ganske stolt av :) Der har jeg brukt M12 (eller M10 husker ikke helt) "gjengestål" fra Biltema. Dette er ca. 1m lange skruer. Og utenpå dem har jeg brukt 28mm gardinstang i rustfritt stål. Gardinstengene har jeg kuttet med rørkutter fra Biltema (ikke forsøk og sage de for hånd, det blir ikke pent). Det hele er utført slik at på avstand ser det ut som beina er gjennomgående fra gulvet og opp. Bena nederst er også fra Ikea. De har jeg kuttet av litt slk at de ikke blir så høye. De har ca. samme diameter som gardinstengene.
På nederste og midterste hylle er det mutter på hver side av eikeplaten samt en skive på undersiden. Muttrene måtte files av i kantene slik jeg fikk til å tre gardinstangen utenpå.
Den største jobben er å borre hullene. Først driller jeg et 4mm hull tvers gjennom der jeg vil ha bena (ikke på den øverste platen!). Deretter med 28mm borr ca. 2mm ned på oversiden av de to nederste hyllene og med 35mm borr (avhengig av diameter på skivene du bruker)5mm på undersiden av alle hyllene. Deretter driller jeg et 12mm (eller 10mm) hull i 4mm hullet. Stativdrill er et must for å få rett vinkel og for å sørge for at du driller like dypt i alle hullene (hvis ikke du har et så kjøp et til kr. 295 på Clas Ohlson).
Den øverste platen hviler bare på mutter+skive. Her har jeg drillet et 2mm ekstra med 12mm borr for å ta opp evt ulikheter i lengde på gjengestålet.
Alle gardinstenger er ca. 1mm for korte slik at de kan bevege seg litt.
OS
OS
Nydelig anlegg! Har du kuttet ut platespilleren?
Nei, den står inntil veggen til venstre rett ved der jeg sto og tok bildet. Fant ut at det ble mindre akustisk tilbakekobling ved å flytte den dit.
OS
Her er et bilde til:
Hagto
Hva synes du? Er platespilleren din totalt overlegen cd-spilleren din eller? Hva spiller du mest på? Bare litt nysjerrig :D
OS
OS:
Hvor er rørblokkene dine tatt veien??
De er parkert for tiden. Har kjøpt Accuphase A-30 som du ser på bildet. En sinnsykt god forsterker.
Vet ikke hva jeg skal gjøre med monoblokkene. Har akkurat kjøpt nye rør til dem så det er mulig jeg beholder dem som reserve.
OS
emotikon
OS
Grattis!
Jeg har tilgode å høre på et komplett Accuphase oppsett. :-[
Nærmer deg et komplett Lyric oppsett nå.... ;)
(bare "småtiingene" igjen)
K
kiwi
Pent opsett dette her os, har aldri hørt komplett Accupahse, men etter al den fine kritikken de har fått oppover årene så bør det spille veldig pent :)
OS
OS
Grattis!
Ja det er bare HT-kablene som mangler. Har Wireworld Super Eclipse mellom CD-spiller og forforsterker og mellom for- og effektforsterker. Var det andre småting du tenkte på?
OS
OS
Grattis!
Kom på et par ting til som ikke er fra Lyric: kabler fra platespiller til RIAA (Cardas), RIAA (Trichord Delphini MK2), pickup (Ortofon Kontrapunkt C) og hjemmelagde strømkabler.
Strømkablene beholder jeg da de er veldig bra til prisen.
OS
OS
Håper jeg ikke blir bannlyst her på HFS for å ha "kuppet" denne tråden!
emotikon
Tror det går bra jeg, i og med at denne tråden startet...med et smil om munnen og ikke omhandlet et reellt oppsett hjemme hos noen her på HFS ;)
Tenkte på bla. Ortofon ja :)
Bruker Ortofon selv jeg.
Rondo Blue. Som "fulgte" med i en pakke da jeg kjøpte Rega P5.
Synes den fungerer veldig bra sammen med RB700 armen.
Når tiden er moden for det, blir det nok til at jeg skal sjekke ut andre PU`er....
