TIMELINE forteller deg sannheten!!
Se denne linken!
Timeline | Sutherland Engineering
TIMELINE - ET FORBAUSENDE PRODUKT
Som Ron Sutherland skriver: Timing er alt!
Ved avspilling av vinyl plater så har Sutherland helt rett - uten korrekt timing fungerer musikken rett og slett ikke - i hvert fall ikke helt som den burde.
Nå er det jo sånn at vi i alle år har hatt stroboskopene som har hjulpet oss til - det vi har trodd har vært - korrekt hastighet.
TIMELINE forteller oss nå en annen sannhet
Av alle stroboskop vi nå har testet så ser det ut til at de rett og slett ikke er nøyaktige nok for å vise den absolutt korrekte hastighet.
Når stroboskopet viser korrekt hastighet så viser TIMELINE at det ikke er korrekt hastighet.
Med motor man kan justere hastigheten på så kan man nå finne den absolutt rette hastigheten - og få musikaliteten fra LP platene der den skal være.
Inni TIMELINE er det en laserinnretning som er justert etter 33,33 rpm og 45rpm - med milliontedels nøyaktighet.
Man slår over en bryter på toppen av TIMELINE og den sender ut et blinkende rødt lys som viser seg på veggen(e) som små eller større streker ( avhengig av avstanden til veggene ) når platetallerkenen roterer.
Hvis laser - streken på veggen står helt stille ER det korrekt hastighet.
Flytter streken seg framover ( med klokka ) så går tallerkenen for fort
Flytter streken seg bakover (mot klokka ) går tallerkenen for sakte.
Så er det bare å justere hastigheten på motoren til streken står helt stille.
Rett og slett en fantastisk innretning!!
TIMELINE er også ment som en platevekt for demping av plata - så her får man to for en
For de med platespillere som man ikke kan justere hastigheten på så er kanskje TIMELINE ikke den beste investeringen - i hvert fall hvis man lider av det kjente hifistresssyndromet - og ikke har tenkt å bytte ut platespilleren sin.
Men for alle andre mener jeg at dette er en av de beste investeringene man kan gjøre - hvis man ønsker å få det beste ut av sine vinylplater.
Because timing is everything…
A great orchestra depends on a great conductor to keep the note of every instrument playing exactly at the right moment. The pluck of a string, or the trill of a flute just a fraction of a beat off can ruin a performance. The emotion that touches the soul of the audience depends on this precision.
It was with this precision in mind, that the Timeline was born.
As an instrument designed to keep the finest of turntables running at exactly the correct speed, there is simply no equal. With a time-base accuracy of 2 parts per million, the Timeline is the very definition of precision.
The Timeline flashes its laser at precisely 33 1/3 (or 45) times per minute. If your turntable is rotating at exactly the correct speed, the dot is stretched into a line segment that is projected to the same place on every revolution. If, however, your turntable is too fast, the projected line segment will drift in a clockwise direction. If too slow, into a counter-clockwise direction. Adjust your turntable speed accordingly. The Timeline will also reveal any loading effects of stylus dragging forces.
The Timeline has also been designed to serve as an indispensable record weight that will effectively dampen the vinyl, providing quieter playback. Its machined Delrin lower section couples into the vinyl. That interface section is then tightly constrained by the rigidity of the machined aluminum upper section. Playback will be significantly improved by leaving the Timeline in place during playback.
For mer info: e-post til pmaudio@online.no
Mer info om Sutherland Engineering`s produkter: PM Audio
Se denne linken!
