Svingen68s lytterom
  • svingen68
    Endelig, ca ett og ett halvt år etter at vi solgte huset vårt har vi endelig funnet ett som passet våre kriterier.
    Dette vil igjen si at endelig har babyene til far kommet fram fra lageret de har tilbragt denne tiden på. Babyene til far er i dette tilfellet de små nusselige Chario Academy Serendipity, bilder kommer.
    I mellomtiden har mine gamle Sonus Faber Cremona Auditor gjort tjenesten som musikkformidlere igjen, dette har også skjedd i et lite egnet rom.
    Jeg har i grunnen bare tenkt å forbigå disse 18-19 månedene i stillhet.
    Det jeg derimot har gjort mens jeg ventet og ventet og ventet og ventet, ja dere skjønner vel tegningen, er at jeg har byttet ut min integrerte Musical Fidelity A5 forsterker med forforsterker og monoblokker av andre fabrikater.
    Det fine med det nye huset vi endelig fikk, i tillegg til at det er plass til babyene til far, er jeg nå har fått et eget lytterom hvor jeg kan boltre meg sånn cirka som jeg vil.
    Lytteromet er nok på ingen måte ideelt, det kunne godt vært større, det kunne godt vært høyere under taket (det er ca 220) og det har ingen ideel utforming. Det er ca 30 m2 med en liten "vinkel".
    Men til tross for at det fremdeles er litt nakent (lite møbler, ingen gardiner og sletts ikke noen akustiske tiltak enda) så spiller det faktisk langt bedre enn jeg hadde håpet. Det kan hende at lykken var bedre enn forstanden da jeg valgte høytalere, selv om en av grunnene til at jeg valgte dem var at de skulle være lite kresne på plassering og rom.
    Mvh Sveinung
    svingen68
    Så etter at jeg var ferdig med å male det nye lytteromet, og hadde fått spilt her en ukes tid fikk jeg besøk av Arendal Lydlaugs formann og hoff-fotograf Tom Erik. Det var på tide å få festet det "nye" annlegget på film. Og det er sletts ingen jobb for meg. Han hadde for annledningen med seg sin nyeste annskaffelse, en DCS Puccini, siden vi følte en liten trang til å teste den med og mot min nye forforsterker som han forøvrig har testet litt hjemme hos seg før han gikk til annskaffelse av den underbare Puccinien. Derfor står det en sølvblank skjønnhet uhøytidelig (og uærbødig nok) plassert på gulvet på bildet. Jeg begynner med et oversiktsbilde:
    svingen68
    Som dere kan se er babyene til far ikke så veldig små, og forskjellen til Sonus Faber Cremona Auditorene er stor, både når det gjelder lyd og størrelse. Du verden det var godt å få de inn i annlegget igjen. Et par bilder til av Charioene pluss et bilde av de stakkars Cremonaene tåler dere vel?
    Først Cremonaene der de står bortgjemt i et hjørne:
    svingen68
    På forrige bilde ser dere forøvrig også min platespiller, en Accoustic Solid Machine som foreløpig ikke er oppe og gå endar, den skal opp på en vegghylle jeg har når jeg kommer så langt. Flere bilder av Serendipity:
    svingen68
    Tower of power
    Serendipity er 164 cm høye, 59 cm dype 40 cm brede på det bredeste pg veier akkurat litt mindre enn sin far, dvs 100 kg pr stk.
    svingen68
    Chario lager alle elementene selv, her diskanten: 32 mm SILVERSOFT dome NeFeB motor
    Resterende elementer og spesifikasjoner er:
    Configuration5-way Reversed Vertical Alignment Free-Standing
    1 Midrange 130 mm ROHACELL® Poly-Ring NeFeB motor
    1 Woofer 130 mm ROHACELL® Full-Apex™ Poly-Ring NeFeB motor
    1 Woofer 170 mm ROHACELL® Full-Apex™ Poly-Ring NeFeB motor
    2 Sub 320 mm Natural Fibres - 2 Waves Surround HF motor
    Sensitivity 93 dB SPL normalized to 1 m / 2.83 Vrms / decorrelated L/R pink noise in IEC 268-13 compliant listening roomLow Frequency Cut Off23 Hz @ -3dB referred to C4 WETSOverlapping Points240/500/1250/1850 HzRated ImpedanceModulus 4W (min 3.0) Argument ±36°
    svingen68
    Greit håndarbeid, massivt valnøtt-tre, tror det er ca 4 cm tykt om jeg ikke husker feil:
    svingen68
    Biwiring, høytalerkablene er forøvrig 2m Cardas Golden Reference
    svingen68
    Som den observante (og skarpsynte) kansje så på oversiktsbildet er forforsterkeren jeg har gått til annskaffelse av i dvaleperioden en skikkelig perle etter min mening, nemmelig en Joule Electra La 150 MkII Signature Edition. En av de aller beste preampene jeg har hørt. Har ikke hørt så mange riktignok, men jeg er iallefall strålende fornøyd:
    svingen68
    Monoblokkene jeg skaffet meg i dvaleperioden er de litt mer kjente (vil jeg tro) Esoteric Audio Research 509 MKII, eller EAR Yoshino 509 MKII, eller bare EAR 509 MKII som de også blir kalt. Kjært barn har mange navn. De er kreasjoner fra ikke ukjente Tim de Paravicini, som har vært produsert i ca 30 år nå tror jeg. De benytter noen litt uvanlige 509 rør, derav navnet selvfølgelig, som egentlig er en slags TV rør tror jeg. Anyway, de er meget små og smekre selv om de veier ca 19 kg pr stk, og er i mine øyne direkte vakre å se på. De yter 100 watt pr kanal og er kjent for å være veldig stabile og drive "alt" av høytalere påtross av sine forholdsvis beskjedne 100 watt.
    svingen68
    Baksiden, kabling består av Cardas Golden Reference biwire høytalerkabler, Moon Audio Silver Dragon Signalkabler og en salig blanding av fastmontert lakris, Chord og Moon Audio strømkabler
    svingen68
    Hva er det ellers å si. For min egen del vil jeg si at i tillegg til at det ser greit ut, så spiller det jammen ikke ille heller.
    Det er vel det som i følge reklamen kalles en vinn, vinn, vinn situasjon.
    Fra spøk til mer alvor, det må innrømmes at jeg var fryktelig spent når jeg koblet opp anlegget. I tillegg til at høytalerene hadde vært på lager i over 18 mnd, hadde jeg jo byttet forsterkeri i mellomtiden. Fra integrert transistor med 250 watt til rørfoforsterker og rørmonoblokker med 100 watt. I tillegg til å bytte teknologi hadde jeg altså gått fra 250 w till 100 w og var spent på om 509ene ville klare å drive Serendipityene ordentlig. De har riktignok forholdsvis høy følsomhet med sine 93 db, og 509 er kjent for å drive det meste. Men det er tross alt forholdsvis mye membran og lav impedans de skal slite med.
    Det gikk over all forventning, EARene har ingen problemer whatsoever med å drive Serendipityene, og i tillegg så føler jeg at jeg har fått mer detaljer, mer definert bass, riktigere topp og en mye bedre mellomtone. Høres kansje voldsomt ut men slik oppleves det.
    Slik det er nå er det fortsatt mer å hente. Trenger gardiner, flere møbler og planter i tillegg til akustiske tiltak som difusorer og demping på sikt. Dessuten er det nå 3 like og ett ulikt rør som sitter i, ingen av de spesielt kjent for å være så veldig gode. Så der må det også være et forbedrinspotesiale. Uansett er jeg så lang veldig fornøyd med eget lytterom og oppsettet slik det er, det eneste lille skjæret i sjøen er at jeg hadde besøk av den underbare Puccinien. Jeg skal komme tilbake til det, men for å si det kort: øverst på min oppgraderingsliste nå er det helt klart noe fra DCS :)
    svingen68
    Ja, også nok en gang tak til den eminente hoff-fotografen til Arendal lydlaug.
    Takk for storartede bilder Skippy :)
    svingen68
    Glemte nesten, i tillegg til det tidligere nevnte utstyret har jeg en Musical Fidelity A5 CD spiller og ditto FM/DAB tuner, en TagMclarean Ria, Clearaudio Unify tonearm og Transfiguration Axia pick up i tillegg til VPI 16.5 platevasker. Da har jeg fått med det meste tror jeg :)
    authentic
    Flott rom og anlegg, virker være gjennomtenkt fra a-å.
    De EAR 509 har lest mye godt om. Høytaleren er derimot litt mer ukjent for meg.
    EiK
    Haslum
    Gratulere med nytt flott lytterom, Sveinung
    Dette så skikkelig lekkert ut, og det må jo låte veldig bra !
    Spennende også med nytt forsterkeri med rør.
    Litt trist å se Puccini plassert på gulvet... :-\
    Eivind
    Anfield
    Enorme høyttalere, Svingen :D
    30 kvm bør vel nesten være minstemålet på hva disse gutta trenger av boltreplass ja. Skulle vært spennende å få lagt ørene fra seg litt i dette rommet i løpet av våren :)
    pahf
    huttuheita
    For et nydelig oppsett, ikke minst et flott rom!
    Gleder meg til og følge fortsettelsen på denne tråden!
    Karma
    I en verden med puslete høyttalere, er det godt å se at det også finnes andre som satser stort. ;D
    samlanes
    Hordaland
    Fantastisk flott oppsett,og rom.
    Spesiellt Charioene,heilt rått:)
    Ang cd spiller,snakket med ein kar med ett særs oppegående anlegg,der det blir brukt sony(xa 5400 trur eg den heiter) til 15000kr som "vente" cd spiller,venter på dac som skal bli ferdig,sammenlignet den med muse erato(70000kr) og ein annen enda dyrere spiller til over 100 000kr.
    Begge personene foretrakk sonyen.
    Sonyen var dempet med asfaltmatter,ellers orginal.
    Så det er ikkje alltid pris og opplevd lydkvalitet henger sammen:)
    mvh.
    GjeEsp
    Arendal
    Gratulerer med eget lytterom og at du endelig har fått anlegget opp å gå igjen Sveinung :)
    Flotte bilder av fantastiske komponenter som jeg vet spiller bra!
    Har ikke hørt det med dcs, men etter en liten prat med "hoff-fotografen" forstod jeg det var noe å tenke på...
    Vel, uansett låter det vanvittig bra hos deg, med en autoritet og tilstedeværelse som bringer gåsehud når du minst venter det. Etter den lille lytten jeg fikk med meg sist, ble jeg mektig imponert over hvor uanstrengt det spiller samtidig som det bygger et presisit lydbilde.
    Jeg tror du har vært veldig heldig med rommet samt at Charioene virker å passe godt inn der, og monoblokkene driver jo disse monsterene med bravur.
    Ser frem til en ny lytt, så venter til freddaen ;)
    Mvh Gjert
    tomerik
    Arendal
    Gratulerer med egen tråd! Og gratulerer med nytt hjem til både deg og til musikk-alteret!
    Det var veldig moro å høre musikk hos deg i helgen. Moro er det rette ordet, for her er det underholdning fra første tone med en størrelse og et fundamentet i musikken som fikk meg til å sitte å le for meg selv. De nusselig små EAR forsterkerene drar 4x 13" basselementer med letthet. På enkelte låter kjenner man kaffekoppen vibrere, uten at bassen blir fremtredende eller slitsom av den grunn. Jeg synes det totalt sett er et stort, solid og homogent lydbilde.
    svingen68
    Takk alle sammen. Joda Tom Erik det var på tide med egen tråd, og det var ikke minst på tide med eget lytterom slik at men kan utfolde seg litt.
    Anfield, det skal nok bli råd med en lytt. Første mulighet er faktisk til fredag, da skal vi ha laugkveld her. Gjert, jepp sees til fredag. Gleder meg til musikk og Amarone jeg ;D
    Anfield
    Så invitasjonen om fredagen, men jeg er da dessverre "låst" på konas feiring av bursdag. Det kommer nok flere sjanser... ;)
    svingen68
    Koner og bursdager skal men ikke kimse av, det blir sikkert moro det også.
    Flere anledninger blir det garantert fremover.
    x250
    porsgrunn
    Flott oppsett svingen spiller helt sikkert glimrede grattis 8)
    McLaren
    Eivind
    Kjenner du igjen riaa'en, EiK?
    McLaren (som kjenner den igjen.)
    svingen68
    Det bør du jo, dere har vel begge eid den før den havnet hos meg :)
    Er vel ikke mange av de høytalerne der i landet ? Vakre er de. hadde slev Cahrio Ursa Major en periode. En meget god høytaler som sikkert ikke rekker dine til midjen engang.. Grattis med flott rom og vakre komponenter :)
    svingen68
    Takk.
    Tror ikke det er flere enn mitt par her i landet. Importøren har iallefall ikke tatt inn noen så vidt jeg vet.
    Hvor bra Ursa Major er i forhold vet jeg ikke, har aldri hørt de, men disse spiller i mine ører veldig bra :)
    Mvh Sveinung
    EiK
    Haslum
    Fint å vite at den har fått et godt hjem... ;D
    En veldig god RIAA. Skjønte det når jeg fikk den i hus på at det større forskjeller på RIAA enn det jeg trodde.
    svingen68
    I går var det laugkveld her i heimen. Det var veldig hyggelig. Takk for i går Melges, Gjesp, Bring, Skogmus og Zeno.
    Jeg hadde for anledningen lånt Puccinien til Skippy, som "desverre" drar til Østerike for en uke i dag slik at jeg må ha den en hel uke. Huff og huff.
    Jeg synes det låter veldig bra her nå, men jeg er litt innhabil. Regner med at noen av de som var her i går kansje har noe å si om hvordan det låter. Uansett, det var som sagt en hyggelig kveld, gjengen i Arendal lydlaug er en hyggelig gjeng.
    Sveinung
    GjeEsp
    Arendal
    Hei og takk for igår :)
    Det var utrolig hyggelig med god musikk, venner og vin!
    Skal skrive litt om lyden imorgen da jeg ikke er hjemme nå,
    men kort fortalt spiller det meget bra hos unge Herr Svingen ;D
    Mvh Gjert
    Bjørn.H
    Husker jeg så Chario høyttalere for en del år tilbake i en eller annen butikk i Oslo -dette her var jo imponerende saker og jeg angrer allerede på at jeg ikke tok en prat med selgeren og fikk ham til å slå på litt lyd til meg. Det skal da sies at det var en mye mindre modell jeg så den gangen. ;D
    Mvh. Bjørn
    svingen68
    Joda Chario låter bra de, det må riktignok innrømmes at jeg aldri har hørt noen andre enn mine men de låter iallefall bra :)
    svingen68
    Må vel kansje si noe om den Puccinien jeg har på lån. Den enkle måten å si noe om den på er vel noe slik som: svarte f går det ann. I utgangspunktet er jeg temmelig happy med den lyden jeg har nå, den er oppløst og dynamisk i mine ører. Jeg var egentlig ganske sikker på at det var forskjell på cd spillere, men at det var en slik helt sinnsyk stor forskjell var jeg overhodet ikke forberedt på. Puccini contra MF A5 vil si: noe mere i den dypeste bassen, mye mer detaljer, mye mer oppløsning og så inn i det ville mye mer dynamikk.
    Sveinung
    GjeEsp
    Arendal
    Ja, da får jeg vel si litt om hvordan jeg oppfatter lyden hos svingen.
    Det første som slår meg (bokstavelig talt) er trykket. Imponatoreffekten er så til de grader tilstede at jeg bare blir sittende og glise fårete.
    Svingen startet opp med en velkjent låt av en spennende artist fra Island:
    Eivór Pálsdóttir fremfører Hounds Of Love (Kate Bush),
    basstrykket som bygger seg opp utover i denne sangen får buksebena til å blafre og setter huset i bevegelse, helt rått!
    Når så det første sjokket legger seg, begynner en å lytte mer til nyanser. Og de er det mange av.
    Dette er femveis høytalere som spiller sømløst hele veien. Oppløst og uanstrengt med snert i diskant der dette er påkrevd. Og det er det som fascinerer meg med svingen sitt anlegg. Det virker så avslappet, på det viset at uansett hva du ber det fremføre, så gjør det det med en lekende letthet og man føler aldri at det stresser, selv på uanstendige lydnivåer.
    Utover kvelden ble det spilt veldig mye forskjellig musikk med stor spennvidde. Gong fikk snurret litt i spilleren og det låt bra, selv om u.t. helst hadde sett at det ble spilt et av de eldre albumene.
    Husker ikke alt som ble spilt da vi etter hvert også fikk i oss endel Amarone (Arendal lydlaugs offisielle tweakevann), så mulig andre som var tilstede kan bidra bedre der.
    Man kan jo alltid si at en kan gjøre ting med akustikk og plassering. Nå er svingen så heldig at han har eget rom og (stort sett) kan gjøre som han vil, så jeg er sikker på at han med tid og stunder får ytterligere optimalisert rom/plassering. Når det er sagt, så må jeg legge til at det spiller utrolig bra slik det står idag. Det er en fryd å tilbringe timer i lyttastova hans.
    Så igjen, tusen takk for flott kveld med hyggelig selskap, (selv om svingen tok en liten lur ;D )
    Mvh Gjert
    svingen68
    Takk for positiv tilbakemelding og takk for en hyggelig kveld Gjert.
    En gang i fremtiden skal jeg lære meg at å legge meg ned for å kose med en av de små hundene mine etter en viss mengde tweaking, alltid ender på samme måte. Far sovner, hunden går og der ligger far som et slakt igjen og snorker. Moralen må være, ikke legge seg ned før gjestene har dratt ;D
    kjoenik
    Flott oppsett. Imponerende størrelse på høytalerne!
    At Chario klarte å lage en så bra høytaler var vel forhåpentligvis ikke en "serendipity" ;)
