Sweetspot
Billyray
Hvor langt i fra høyttalerne er egentlig sweetspoten?
Jeg har ikke mulighet til å prøve meg frem, men er nyskjerrig.
LydMekk
Det korte svaret: Nøyaktig like langt unna fronten på begge HT, gjerne midt imellom med BEGGE HT nøyaktig likedan innstilt, samme vinkling osv. og her snakker vi tommestokk og kontrollmåling for å få ting 100%. Sjekk også evt. tilting at den er lik for begge HT. Fleiper ikke...
Mine er stilt med såpass vinkling at jeg fremdeles ser en slice av innsiden på hver HT, altså de krysser sammen enddel bak meg. Slipper på denne måten å vinkle inn så mye at diskanten spiller rett inn i øret på lytteren.
lydbjørn
Hvorfor har du ikke muligheten for å prøve deg fram ? .
Så en vest engang kosta kun 27.000,- kr. med db. mikrofoner på begge skuldre , den skulle man hatt .
realist
Hvordan er det egentlig i det virkelige liv?
Hvor opptatt av sweetspoten er vi egentlig på en konsert? Velg høyttaler som gir deg frihet i forhold til slikt centimeter eller millimetertyranni i forhold til musikk i hjemmet. Carlsson kan være en god start....men det finnes også andre. ;D
Skruestikke-høyttalere er i alle fall ikke noe for meg!
akto
Akershus
Jeg gleder meg til å høre den høyttaler som spiller med dybde og bredde i stereoperspektivet uten at en behøver å sitte i sweetspot...
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Blir litt anderledes i det virkelige liv da. Har jo ikke bare en Ht på hver side foran på en konsert. :)
realist
Det er faktisk mulig å konstruere høyttalere med helt ekstreme kvaliteter uten å være avhengig av "sweetspot"-tankegang. Hørt om "sweet-field" ? ;D
Sharpeye
En gammelt men enkelt triks om du ikke har tommestokk for hånden er "triangelen".
Tenk deg en triangel med like lange vegger. I to av hjørnene er høyttalerne plassert, i det siste sitter du. Men husk riktig vinkling av høyttaleren.
Men selvsagt, andre faktorer vil spille inn. Men som en enkel regel kan vel dette sies å være greit.
oddgeir
Mine Ikon 7 skal ikke vinkles inn i flg. produsenten.
Dermed opplever jeg at lydbildet ikke endres vesentlig selv om jeg flytter meg sidelengs med 1 - 1,5 meter til hver side. Avstanden er derimot mer følsom, det er store forskjeller i bassområdet bare med 0,5 - 1 meter bakenfor lytteposisjonen. Bassen går vel i bølger og reflekterte bølger som hhv forsterker og nuller ut hverandre, går jeg ut fra. Fra nedre mellomtone og opp er forskjellene mindre, og ikke plagsomme.
erato
Det sies om MS5 fra samme produsent også, men synes at stereoperspektiv og plassering i rommet ble bedre med en lett vinkling innover.
oddgeir
Joda jeg vinkler litt jeg også, ikke så mye, men får et kryssningspunkt godt bak lytteposisjon (ca midt i rommet), nesten ved bakveggen. For mye vinkling fører til litt overfokusert øvre diskant etter min smak.
Balticthor
Ålesund
Nøyaktig det samme jeg har kommet frem til..uten å ha hørt om det før ;D
Balticthor
Ålesund
Dermed opplever jeg at lydbildet ikke endres vesentlig selv om jeg flytter meg sidelengs med 1 - 1,5 meter til hver side. .
Hæ? merker jo 5cm.jeg..
Billyray
Det med at jeg kke kunne prøve meg frem var et feilaktig utsagn. Jeg kan prøve, men det er slik at jeg må ta visse estetiske hensyn når det kommer til stua(der jeg har anlegget) og flytting av sofaen 1 meter frem eller tilbake ville ha mént langvarig psykisk behandling for min samboer. Hehe. litt tøys da. Men det med avstand litt pussig. Det forandrer lydbilde på en så fiffig måte at jeg blir litt beruset. Alt er visst gøy med lyd. Bare lønna holder så...
Audiophile-Arve
Prøv å vinkle dei nokre få grader innover likevel. På Ikon 7 må du gjere ei avveging mellom å få ekstra basshjelp ut frå plassering nær bakvegg, opp imot ekstra perspektiveigenskapar med å ha dei eit stykke frå bakveggen.
Sweetspot til Ikon 7 er ganske stort. Eigentleg merkar du ikkje store problem før du kjem rundt 50 -60 grader skeivt (dersom du då ikkje nærmar deg ei veggflate eller ein stor gjenstand)
Gratulerer med flott høgtalar! Eg driv og testar på desse no.
Audiophile-Arve
Eg prøver alltid å leite opp ein sitteplass ikkje lenger frå orkesteret enn 1/3 av romlengda, og ikkje lenger framme enn 4.benkerad (litt varierande med rom og orkester). Må eg sitte ute på eine sida, vert eg sur....
oddgeir
Takk for det. Eg er svært nøgd so langt. Er enig med deg at dei treng litt "hjelp" frå bakvegg, for å gi korrrekt bass, men det er og ein vanskeleg balansegang for å unngå booming i bassen på svært bassrike innspelingar.
Eg har flytta så mykje på desse høgtalarane at kona trur det har bikka over for meg, og ser tvilande på meg når eg sit og finlyttar. ;D
Bulter
Ikke gi deg riktig ennå! Det er et par ting til som er viktige, i tillegg til lik avstand fra begge høyttalere og eventuell vinkling:
* Trekanten høyttalere-lytteposisjon bør være mest mulig likesidet.
* Du kan med fordel plassere høyttalerne i forhold til bakvegg/sidevegger ved hjelp av George Cardas' formler.
Det betyr at du ganger avstanden fra høyttaler til sidevegg med et forholdstall for å finne avstanden fra høyttaler til bakvegg. Eller motsatt.
Vel verd et forsøk. Du finner mer om dette her:
http://www.cardas.com/content.php?area=insights&content_id=26&pagestring=Room+Setup
oddgeir
Jeg begynte med å måle opp rommet, og plassere høytalerne 1/5 fra bakvegg. Avstand fra sidevegg 40% mindre enn avstand fra bakvegg.
Dette er etter boka så vidt jeg forstår.
I denne plasseringen sliter ht'ene litt i bassområdet.
Etter dette har jeg flyttet rundt, men innser at ht'ene trenger litt hjelp fra bakvegg, så nå står de ca 80cm fra bakvegg, og 100 cm fra sidevegg, og skråer ca 12 grader inn.
Rommet er rektangulært, og måler 375x655 cm.
Dette er så langt den beste plasseringen.
Rocco
For å få til Sweetspot i min stue måtte jeg gjøre som " Flinkgutt " m.a.o selge sofaen og kjøpe to lyttestoler og til det må jeg si.... vel anvendte penger :p .
Billyray
Men med to lyttestoler kommer man ut av center da??!!
Er ikke 1 best??
Ofc man vil jo dele gleden med andre..
