Sport, sykkel og trening Sykkelsesongen 2021
  • Absolutt
    Kristiansand
    Viser seg å være R8050 Di2! Så det er jo positivt! Trodde det var 6870...
    Videre har det et sete i 13Xmm bredde og cutout. Meget komfortabelt. Hadde en liten test tur
    J. Brünnhilde
    Fin, men om du går opp en rammestørrelse neste gang blir den ikke seende så stilkete ut. Regel 45, vet du.
    Absolutt
    Kristiansand
    Går det an å få TCR til å ikke se stilkete ut da? Da må jeg jo ha typ XXL, hvilket ikke finnes
    J. Brünnhilde
    Det er en L du har kjøpt, ikke sant?
    Anyway, et bilde med korrekt setehøyde hadde vært kjekt, og TCR er bra greier.
    On a different note, TdF var her i forgårs. Barrage du Roselend. Og ja, det der er Mont Blanc.
    Anonym
    Ulempen med å kjøpe en passe stor ramme er det at man gjerne ender opp med 90-110mm stem.
    Absolutt
    Kristiansand
    Litt nærmere min setehøyde her. 820mm. 10mm høyere enn normalt, men jeg gjorde det pga sykkelsko bygger jo litt. Eksperimenter fremdeles med sittehøyde, med utgangspunkt i hælmetoden :p
    EDIT. 9,5cm sete-styre drop! Ignorer styret... forrige eier har montert styret og girspakene veldig langt nede. Har justert styret i vater, men ikke girspakende
    bjarnetv
    oslo
    tror du kunne hatt godt av å spandere på deg en profesjonell bikefit - såpass bratt setevinkel burde du bare ha om du planlegger å kjøre TT, og styret ser ut til å være tiltet alt for mye opp (uavhengig av hendlene) - som regel skal jo enden på styret peke vannrett, og ikke nedover.
    Absolutt
    Kristiansand
    Setevinkel er ikke justert nei. Jeg trodde toppen av styret skulle være vannrett, altså visst du legger en plank på tvers av styret, inkludert hendlene, som gjerne også kan være en smule vinklet opp?
    bjarnetv
    oslo
    De fleste styrer har en slak nedoverbakke til hendlene, men det kommer jo an på modellen - som regel treffer man ganske bra på vinkelen om man tar enden på styret rimelig vannrett, og har en rett linje fra nederste del på styret til tuppen på bremsehendelen (ala bildet)
    Selvfølgelig litt vanskelig å bedømme om styret ikke har et flatt parti på enden, men man ser det jo sånn passe.
    Personlig liker jeg ikke å ha hendlene pekende for mye oppover siden jeg synes jeg får litt ujevnt press i håndflaten med det, men har jo merket meg at mange trives godt med det, så om du synes det er helt fantastisk så kan du jo alltids fortsette med det ;)
    Har et bilde her av min gamle CAAD12, hvor styret og hendlene er satt opp helt oppskriftsmessig - som du ser så er det en ørliten nedoverbakke, mens hendlene går rimelig vannrett fremover.
    på gammelsykkler er jo droppet ned til hendlene ganske ekstremt, men det funker jo fortsatt, så lenge man ikke sitter ubalansert og får ALT for mye vekt på nevene ;)
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har en gammel Etto-hjelm som har tjent meg vel, men definitivt er gått ut på dato.
    Dette kombinert med at en av mine beste sykkelvenner ble brutalt kjørt i grøfta av en lastebil i fjor, og fikk testet hjelmen for å si det slik.
    Jeg har derfor funnet tiden inne til å fornye hodepryden.
    Når jeg prøver hjelmer, så er det ofte slik at de jeg liker, ikke passer.
    De er gjerne i største tilgjengelige størrelse, men jeg er tydeligvis tjukk i hue (også).
    Noen med lignende erfaringer som kan tipse om hjelm som kan løse slike problemer.
    Gjerne med god trekk ...
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Sliter med det samme som deg.Jeg har funnet at Giro har romslige hjelmer,har 2 MIPS hjelmer fra de.
    Ser på Bikeshop ,Giro Register MIPS XL er 58-65.
    xerxes
    Holmestrand
    Hjelm: Noen spes grunn til å ikke bruke samme hjelm på landevei, og på terrengsykkel?
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg er glad for at jeg har knastdekk på el-sykkelen, da jeg kom på løsgrus i en sving som var krappere enn jeg trodde. Med vanlige ''roadtire'' som er mere for asfalt, sa har jeg sikkert sklidd ut. Hva noe nervøs i øyeblikket da jeg var i svingen. Kunne ha senket farten ;)
    Har conti-et-eller-annet uten knaster på el-kamelen. Funker helt fint på grus og sti. Snakker om tørt underlag.
    Ride city heter det visst.
    Definitivt ikke noe terrengdekk, men det har funket greit.
    Anonym
    Tåpelig er greit alle andre steder enn på landeveien, selv om man ikke sykler som en proff kan man prøve å matche utseendet. I skogen derimot er alt lov.
    Absolutt
    Kristiansand
    Første tur med Giant TCRen gikk ikke bra... Framgir sluttet å fungere, men batteri indikasjonen tilsier at det er fult. Snudd rundt på kabler hjalp ikke. Giret ser ut til å bevege seg en smule når bakgiret girer til visse gir.
    Begynner å lure på om ikke dette var et bom kjøp :p Lenge leve mekanisk si?
    xerxes
    Holmestrand
    Dette løser seg helt sikkert, men det er slikt som gjør at jeg holder meg til gamlemåten. 🙂
    Absolutt
    Kristiansand
    Løse seg gjøre det, spørsmålet er hvor mange tusen kroner det potensielt vil koste :D
    Kan ikke skjønne at det skal være ødelagt, da det er bevegelse i det.
    Forøvrig en veldig komfortabel sykkel. CAAD10 føles raskere fordi man nettopp føler omtrent alt, noe som er litt gøy på sin måte, men irriterende i lengden.
    Vinden tar godt tak i hjula også. Ikke noe sykle med henda av styret her i 7m/s :p
    Absolutt
    Kristiansand
    Da ble problemet løst! Var en kabel som var ekstremt stram under styretapen, og har tydeligvis løsnet litt.
    Godt tips er å bruke E-Tube til å feilsøke hendler/kabler ved å bytte funksjonene!
    J. Brünnhilde
    ^Årsaken til at det er "tåpelig" med skjerm på landeveishjelm er at man sitter foroverlent og ser opp. Skjermen gjør at mange må strekke nakken mer, kanskje for mye. Ren ergonomi altså.
    Samme med en del sportsbriller. Slike som funker bra til løping og ski kan gi samme problemet fordi øvre del av rammen kommer i veien.
    xerxes
    Holmestrand
    Ikke sikker på at skjermen egentlig har så mye for seg på terrengsykkel heller når alt kommer til alt.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Jeg sykler en del i regn og da er greit med skjerm,blir mindre vann på brillene.Også greit vår og høst når sola er lav.
    Anonym
    Tror jeg ville kjøpt Sweet Falconer eller tilsvarende hvis jeg skulle hatt en hjelm til all sykling.
    En endurohjelm og bukkestyre blir i overkant.
