Ulike parametre måle og høre;
Det du kan høre og måle, som er sammenfallende, f.eks klipping i en forsterker.
Det du kan høre men ikke måle, f.eks fokus\ plassering av instrumenter\ perspektiv i lydbildet.
Det du kan måle men ikke høre, f.eks nede 1,5 db ved 250 000HZ.
Og så har vi den viktigste for mange hififreaker og high end pushere; Det du ikke kan måle og heller ikke høre! Feks du og kameraten din er uenige om hvor godt fokus er på stemmen er. Her er vi over i synse, menine , føle og den mere relgiøse delen.
Konklusjon; Om du ikke hører det klipper, og du liker lyden på utstyr som måler dårligere, du hører forskjell som ikke kan måles, samme pokker så lenge det lyder bra i dine ører så skal du være fornøyd. ( Og du har innsett at det kan bli enda bedre med mere pengebruk, overtalelse av kona osv men tiden er ikke inne for det akkurat nå).
Om det er forskjell på innspilling av hifiutstyr vil altid diskuteres. Alle er vel enige om at høyttalere og pick up lyder bedre etter innspiling, tiden svært forskjellig fra produkt til produkt. Også er vi enige at utstyr foranderer seg fra kald til riktig arbeidstempratur. (Kan helt bestemt måles, f.eks ved justering av tomgangsspenningen i fortsekere).
Skal ikke påstå at det ikke er forkjell på kabler, cd spillere og annet i lyden etter en tids bruk. Men oftest er det hjernen til lytteren som må spilles inn! Også et god unnskyldning fra messeutstillere og sleipe selgere av high end!
Hering is beliving! vh
