Testere av LM Audio 216IA og 218IA søkes - Integrerte rørforsterkere
  • Mala Audio er blitt distributør i Norge av LM Audio og ønsker i den forbindelse å få testet forsterkerne og få tilbakemeldinger og omtaler. LM Audio er et merke som begynner å få mye særdeles god omtale i statene og som er på vei oppover også i Europa.
    LM Audio er en større produsent av rørforsterkere for flere kjente merkevarer og som nå har begynt å lage produkter under egen merkevare(LM Audio, eller Line Magnetic Audio). De produserer blant annet også reproduksjoner av diverse Wester Electric produkter(forsterkere, høyttalere og horn). LM Audio har stort fokus er på solid kvalitet som er ment på å vare, i tillegg til selvfølgelig lyden. Det er ordentlig håndlagde rørforsterkere med point to point oppbygning og håndviklede trafoer. Ikke typisk Kinesiske forsterkere med rimelige materialer og enkle løsninger.
    I første omgang er det LM Audio 216IA og 218IA som vil bli tilbudt for utlån for testing og omtale, men andre modeller kan også være aktuelle etter hvert. Forsterkerne kan sendes, men vi foretrekker testere som kan hente.
    EDIT: Det har blitt foreslått å gjøre en gruppebestilling med introduksjonsrabatt. Alle som kan være interessert i noe bes ta kontakt med meg på epost eller PM over de neste dagene, så ser vi om det er interesse for det. Om flere enn 5 bestiller får vi til en god rabatt som introduksjonstilbud :)
    Mer info om forsterkerne:
    216IA:
    LM Audio 216IA - Mala Audio
    218IA:
    LM Audio 218IA - Mala Audio
    Ta kontakt på PM, mail( sveinung(krøllalfa)malaaudio.no ) eller telefon(909 53 801) for mer info.
    svm88
    Røyken
    Hehe, ja det hadde nok sprengt budsjettet for testrunder med god margin :D
    sorgenfri
    Og, så dyrt er det egentlig ikke heller. Når en tenker over hva en vil spare i kostnader til ved, og annen oppvarming..
    svm88
    Røyken
    Ja, det er jo veldig sant ;)
    Ser utrolig flotte ut de der. Hadde gjort seg i en stor stue med et ordentlig hornoppsett! :D
    sorgenfri
    Ser på hjemmesiden, at de har det også. Men, det var jo ikke det​ jeg sa ja til heller da:)
    sorgenfri
    Teste forsterkere er en ting, men å måtte teste høytalere samtidig... det er å gå forlangt:)
    Til nød kan jeg si ja til et fabrikkbesøk:)
    svm88
    Røyken
    Minner om at forhåndsbestilling av alle typer LM Audio forsterkere fortsatt er mulig. Levering rundt 01.06. Gode introduksjons-priser til alle som bestiller :)
    svm88
    Røyken
    Ja, her er mer info :D
    Product Description:
    LM-502CA digital DAC takes Xmos USB audio technology which utilizes high speed USB 2.0 receiving and decoding 32bit/192kHz high resolution digital signals.
    LM-502CA digital DAC is designed with top grade ESS 9016 DAC chips.
    LM-502CA digital DAC features five digital inputs: AES/EBU, BNC, USB,
    OPTICAL, and COXIAL. It is an asynchronous design with awesome performance from its low distortion, Ultra-low-jitter Clock Recovery technology to high quality separate power supply for Analogue and Digital part: Toroid power transformer for Digital part while EI power transformer for Analogue part.
    LM-502CA digital DAC offers a choice of outputs: Tube output or Solid-state Output.
    Digital circuit has taken high speed rectification circuitry while Analogue parts has taken 6Z4 for tube rectification.
    LM-502CA will lock onto any signal input at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz with the front panel LCD display showing the input frequency.
    LM-502CA incorporates LM Audio's world class leading Tube analogue output stage. Two pieces of 12AU7 are employed at Tube buffer to true tube output.
    Specification:
    Frequency Response: 15Hz~50kHz
    Sampling Rate: 32bit 44.1KHz 48KHz 88.2KHz 96KHz 176.4KHz 192KHz
    Digital Input Impedance: 75Ω
    Output Impedance: 2kΩ (Tube), 600Ω (Solid State)
    Dynamic Range: 120dB
    Size (W×D×H): (376 x 345 x 191.5 )mm
    Output Voltage: 3V+-0.5dB (Tube), 2.5V+-0.5dB (Solid State)
    THD: 0.5% (Tube), 0.02% (Solid State)
    Power Consumption: 24W
    sorgenfri
    Skummelt spørsmål.
    Hva, blir totalen for denne, og headAmp`en?
    Dumt spørsmål.
    Tror du dac`en tåler å ha headampen stående direkte oppå Chasis? eller bør en så smått begynne å se etter et Rack?
    Teknisk spørsmål.
    Det står at du kan velge blant :Tube output or Solid-state Output. Kan du si noe om det også?
    På forhånd takk.
    svm88
    Røyken
    Prisene er:
    502CA DAC: 14 999kr
    Mini 218: 5 999kr
    Headampen(mini 218) kan stå oppå chassis til DACen, ikke noe problem. Forstekrerne fra LM Audio har føtter med isolerende materiale som de står på.
    Ditt siste spørsmål om utgangene:
    På frontpanelet kan men med den ene knappen switche mellom å bruke rør på utgangen eller om man ønsker å bruke transistorbasert utgang.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Nå er LM218ia tilbake på Harbeth Shl5 etter ett par dager på Rega Ela hvor den har gjort en god jobb, men det er ikke akkurat til å komme unna at Harbeth er en bedre høyttaler.
    Sitter og spiller Bobby Mcferrin, og før du lurer på hvor du har hørt det navnet så ja, det er han med låten Don't worry be happy, og før du drar forhastede konklusjoner så har han flere låter enn den ene.
    Etter at Naim anlegget har vært koblet vekk noen dager slik at jeg ikke har referansen å sammenligne med så skjønner jeg iallefall at soulmusikk låter utrolig godt på LM218ia og Harbeth.
    Nå skal det sies at Harbeth er "verdensmester" i vokalmusikk, kilden koster over det dobbelte av forsterkeren ( selvsagt ) og da "må" det bli en smule magi.
    svm88
    Røyken
    Kult! Kjekt å høre at det fungerer bra på Harbeth :D
    hifiguru
    Porsgrunn
    218 imponerer! Både hos Griffen og Lassemann som fikk den levert i dag.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Såg som snarast fotoa av dei større modellane. Vel, kunne vore moro å prøvd, men det vert litt for heftig i stova mi. Så kjem dei til å øydelegge akustikken. Har rett og slett ikkje plass til to sånne monotrinn. Ikkje stod det kor kraftige dei var heller.....
    Du, tenker selvsagt på disse.
    Vis vedlegget 197039
    Det, hadde vært en opplevelse å lytte til disse på dine høytalere Arve - med en storm på Stadt:) det hadde vært noe..
    Ja, der har du dei. Ser etter måten ut som ein radiosendar for langbølgje....så det kunne vere realistisk med stormattgjeving, ja......Så det er altså ein kopi frå Western Electric, Griffenfeldt? Veit du noko meir om konstruksjonen? Ikkje det at eg kjem til å kjøpe noko sånt (håpar eg inderleg), men det er alltid spennande å utvide horisonten...
    Disse enorme forsterker-riggene er replikaer av WE 41-42-43 som er en gigant monoforsterker fra 30-tallet byggd for kino. Drev sikkert WE giganthornden gang.
    lassemann
    Fredrikstad
    Jo, jeg takker for hyggelig avlevering i dag. Griffenfeldt1 og Hifiguru var innom heimen i dag med 218.. Her blir den et par ukers tid. Vil ikke kommentere så mye ennå, men her smaker det fugl.. Ingen tvil om det... ;)
    Eneste problemet er varmeavlevering. Det blir varmt!!
    Kommer inntrykk og bilder etterhvert..
    lassemann
    sorgenfri
    ^det er sånn vi andre sier vi sparer på varmeutgifter! Dette er et PRE:)
    216a velter ut her med PorCupine Tree her nå.....Blir vanskelig å ta farvel.
    sorgenfri
    Vis vedlegget 198141
    Når æ bli stor...
    sorgenfri
    Alt har en ende, så også mitt møte med LM - for denne gang. Den skal nå opp til Narvik. Dette har vært kjempemorro , og jeg anbefaler alle som er nyfikne på RØR, og lytte til Line Magnetic før de konkluderer!
    At forhandleren er en grepa kar, er også greit når en skal legge hardt tilkjempede grunker på bordet.
    Hvorfor ble den ikke værende her, når den var så bra?
    - Jeg er en slik Headfi nerd, og dette kom til ganske så tilfeldig, men gud hjelpe meg hvor mye morro jeg har hatt det med dette utroskaps eventyret:)
    Takk igjen til Sveinung hos Mala Audio for at jeg fikk være med på dette!
    Christian.
    svm88
    Røyken
    Takk for gode tilbakemeldinger og en kjempeinnsats med testing sorgenfri! :D
    lassemann
    Fredrikstad
    Vel, jeg får kanskje si noen ord om 218IA som har glødet her nå en ukes tid. Dette er som andre også skriver svært gode forsterkere som bare øser ut godmusikk til nær sagt all type musikk. Jeg har spillet på rørutstyr i mange år og spesielt mine egne lett modifiserte Quicksilver Mid Mono har jeg blitt veldig glad i. PP KT88 og 55w klasse AB vet jeg fungerer ypperlig på mine ProAc 2,95 Kloner. Jeg kan spille høyt og det er masse punsh nedover med god oppløsning hele veien. Det fine med QS er at det også spiller meget godt på lave lytternivåer også.. Dette var utgangspunktet før atomkraftverket kom i hus, for 218IA gir meg assosiasjoner til dette i miniatyr. Det lyser kraftig fra 845 røra..
    Det som først slår meg med 218 er annerledesheten fra det jeg er vant med. Det er ikke tvil om at SET forsterker spiller helt annerledes enn PP. Om det er til det bedre eller dårligere har jeg ila av uka ikke bestemt meg for. 22 watt klasse A driver klonene bra, men som Hifiguru nevnte her spiser den lave driftseffekten (86dB) fort opp reservene i denne forsterkeren. På kraftige bassganger, f.eks fra konserten med Ulver i operan, går den fort i metning og forvrengning. Tenker at et par HT på 95dB+ ville vært mer rettferdig her. Jeg kan ikke spille så veldig høyt med denne forsterkeren, men for all del: Jeg kan spille så det rister i vinduene her og det er vel egentlig høyt nok ;) På kvinnelig vokal jazz på moderate lytternivåer har jeg vel knapt hørt bedre forsterker - her kommer nok magien og SET inn i bildet. Det spiller så flott at jeg virkelig kommer i tenkeboksen igjen. Tanken om nye mer lettdrevne høyttalere, 2A3-, 845 forsterker.. osv. Minnene fra JJ's JBL-rigg og det sinnsyke trykket han hadde.. Men stua her har sin begrensning i plass og ikke minst hensynet til familien må ivaretas..
    Det har vært en ytterst spennende uke med denne nye forsterkeren i hus. Den har gitt meg flere ettertanker om min egen hifi-fremtid og om jeg skal begynne å tenke nye tanker igjen. Uansett er jeg nok ved en grense for det utstyret man besitter i dag, men skal jeg gå videre?? Orker jeg jeg alt styret med utprøving av nye høyttalere, forsterkere ol. Og ikke minst det økonomiske perspektivet.. Vi får se... 218IA har klart å få meg til å tenke igjen. Dette var et ytterts blidt møte med det som kanskje blir den nye retningen hos meg.. Det kan jo være at den nye kreasjonen til Truels Gravesen konne vært noe i kombo med denne forsterkeren.. Har begynt å tilvenne fruen en halv meter dype høyttalere ;)
    Bytte av driverrør gav en skikkelig opptur! 6CA7 fra Tres. Series Shoguang var ikke feil..
    lassemann
    sorgenfri
    Forsiktig!
    Når, en får et produkt hjemme, og en liker det så "baller det fort på seg" som vi sier i Trøndelag..
    Nå, etter å ha hatt LineMagnetic hjemme i nesten tre uker, har jeg virkelig fått smaken, og nå liker jeg veldig hva jeg leser om:
    LM-502CA Digital to Analog Converter
    Utdrag fra test:
    The LM-502CA is one sweet DAC. Paired with the LM-518 and DeVoreO/96 Loudspeakers, I enjoyed a spacious and startlingly realistic musical presence. More importantly, music is well grounded and has depth, scale and presence. Timing cues, flow and the tension in the music (for me, the way the music unravels in a realistic way) – an important trait in vinyl playback – is a welcome addition. A palpable sense of texture and tonal color creates a naturalness that is not typically seen at this price point. Fantastic !
    Spørs om ikke noe av skattepengene går til ny DAC!
    SWM88: Har du lyttet til denne?
    svm88
    Røyken
    Vis vedlegget 200212
    Utdrag fra test:
    The LM-502CA is one sweet DAC. Paired with the LM-518 and DeVoreO/96 Loudspeakers, I enjoyed a spacious and startlingly realistic musical presence. More importantly, music is well grounded and has depth, scale and presence. Timing cues, flow and the tension in the music (for me, the way the music unravels in a realistic way) – an important trait in vinyl playback – is a welcome addition. A palpable sense of texture and tonal color creates a naturalness that is not typically seen at this price point. Fantastic ! Vis vedlegget 200214
    Har ikke lyttet til denne selv enda, men har et par stk på vei inn til lager/demo nå om et par uker. Så da blir det testing. Spent på å se hvordan DACen er. Har stor tro på at den er gode saker :)
    sorgenfri
    ^ Spennende at man kan velge mellom Rør, og transistor utgang på signalet!
    JoHoo
    Sveinung har ærbødigst lånt meg en LM 218 til å spille med mine Tannoy dc10t.
    Det var en skremmende opplevelse. Aldri har jeg opplevd å bli svøpet i musikk på denne måten. Lydbildet er magisk uendelig dypt og bredt og maler bandet foran meg... Den passer definitivt ikke for heismuzak i bakgrunnen, men tvinger deg i kne for en alvorlig lyttestund. Sene kvelder med dette mirakelet i hus.
    22 w fra denne kraftkaren driver dc10t med glans. Bassen er snerten og instrumentene er veldefinert. Familievennlig lyttenivå i stua med skalkede luker er faktisk under klokka 9 med disse lettdrevene høyttalerene. Etter klokka 11 tviler jeg på at huset står. Overraskende og meget imponerende kraft. Men det som overrasker og gleder mest er hvor godt denne forsterkeren spiller på lave lyttenivåer. Tre dimensjoner og dynamikken er fortsatt til stede med volumet regulert helt i nederste spekteret.
    Gådd dæm for en forsterker!
    svm88
    Røyken
    Takk for god tilbakemelding!
    Bra å høre at 218 matcher bra mot Tannoyene :)
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Da var min tid over med LM 216A, jeg har hatt den i 2 uker, vært litt på farten selv, og så kom sommeren plutselig til nord!
    Så i timer har jeg ikke fått testet denne så mye som jeg skulle ville :(
    Litt bakgrunn først:
    Jeg startet med rørforsterkeri i fjor sommer, da jeg gikk til innkjøpt av en Music Angel KT88, kjøpt av Sveinung, denne ble kjøpt på anbefaling fra en kamerat og med innspill fra Sveinung.
    Jeg tok sjansen og kjøpte uten å ha hørt en rørforsterker på aldrig så mange år!
    Har jeg noen gang angret på dette kjøpet?
    Tvert imot...det har vært utrolig gøy å få god lyd inn i stua for en rimelig penge, og Sveinung har vært suveren når det kommer til service!
    Dette blir da min bakgrunn for å teste LM 216A...
    Jeg har en Music Angel KT88 med en "god" rørkombo å sammenligne med, rørene som sitter i min MA er Tripple Mica 5814 og Philips PCC88 NOS.
    Jeg har testet LM 216A på mine 2 anlegg som har litt ulik konfigurasjon...
    Jeg har kun brukt flac filer...
    Anlegg 1: System Audio Mantra 60, Xindak Dac-5 og Squeezebox Touch
    Anlegg 2: JBL L50 (Vintage) og Squeezebox Duett, altså ingen dac utenom Duettèns innebyggde.
    For å gjøre dette kort så har jeg ikke kunnskap nok til å beskrive så mye hva jeg hører, men LM 216A spiller meget meget godt, varmt, dynamisk, god plassering av instrumenter og detaljert. Her er det bare å slenge beina på bordet og nyte god lyd som strømmer ut av begge anleggene!
    Tror jeg kan si, som jeg hører det på mine høyttalere, at de som er ute etter varme og trykk, dynamikk, altså mer bass, vil bli glad for denne. Her leverer den godt i mine ører, ingen skarpe lyder i toppen heller, rett og slett veldig behagelig lyd.
    Den spiller nesten ennå bedre på mine JBL L50 på anlegg 2, her låter det flott!
    Om jeg skal sammenligne den med min Music Angel KT88, så er det som sagt eldre NOS rør i min MA, jeg er blitt veldig glad i min MA og liker lyden i den nå meget godt.
    Det blir litt vanskelig å spille på den ene for så å koble om og lytte til den andre, skulle hatt utstyr hvor man kunne gjøre dette på en bedre måte, men siden det er LM som er på "testbenken" så ble det denne jeg spillte på.
    Når jeg lyttet savnet jeg ikke noe fra min Music Angel, dette tyder på et LM spiller flott og i mine ører har lyden mye av den samme kvaliteten.
    Jeg kan ikke si så mye mer om disse to opp mot hverandre, da måtte jeg hatt mulighet for å switche fra den ene til den andre "on the fly"
    Men jeg er sikker på og tror ennå mer go lyd kunne vært hentet ut av LM 216A med en god NOS rør kombo!
    Music Angel har nok også litt mer pulver å vise til, men LM er ikke langt bak!
    LM virker kvalitetsmessig mye bedre en MA, og det skader heller ikke med en fjernkontroll, dette blir en rask oppsummering fra meg her oppe i det varme nord!
    Til slutt vil jeg selvfølgelig takke Sveinung for lånet av LM 216A, hadde det vært overskudd på kontoen så hadde jeg kjøpt denne til anlegg 2 tværrt!
    svm88
    Røyken
    Takker for flott omtale Jan-Erik og at du tok deg tida til å teste :)
    Nestemann for testing er Teddyh.
svm88
svm88 sine annonser
LM Audio lanserer nye produkter!
  • 7
LM Audio lanserer nå to nye forforsterkere og to nye monoblokker! G2: Forforsterker G33: Monoblokker (300B PSE) 512CA: Forforsterker 503PA: Monoblokker(845 SET) Ta kontakt for mer informasjon...
Junitilbud på alle produkter fra LM Audio!
Mala Audio kjører junitilbud på alle produkter fra LM Audio! - 20% på alle produkter fra LM Audio. Gjelder alle produkter(lagervarer og bestillingsvarer). - 25% på ved kjøp av forsterker og DAC...
Audio GD lanserer nye integrerte forsterkere!
Audio GD lanserer i disse dager to meget spennende nye nye integrerte forsterkere, som også er meget gode hodetelefonforsterkere. Mer informasjon: Precision 2: Audio GD Precision 2 - Mala Audio...
Testere søkes! LM Audio 502CA rørbasert dac!
  • 97
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på LM Audio sin DAC. Dette er en meget spennende dac som har fått gode tilbakemeldinger så langt. Vi...
Testere søkes! LM Audio 501IA - Integrert 100W rørforsterker
  • 23
Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på deres større forsterker LM Audio 501IA. Denne forsterkeren er fra deres mer påkostede Gold serie og...
Radian lanserer kompresjonsdrivere med berylliumsmembran!
  • 6
Radian lanserer i disse dager sin nye serie kompresjonsdrivere med berylliumsmembran. De nye driverne er basert på deres tidligere produkter, men med nyutviklede membraner produsert av...
