Trafo(?)brum
BigSwifty
jeg har en gammel spenningsstabilisator koblet inn i systemet. Den funker bra, syns den roer ned lydbildet og strammer opp bassen.
Den bråker imidlertid noe så j.....g med en høy, durende lyd som nesten høres litt skummel ut - i hvert fall for en uten særlige kunnskaper i elektronikk.
Brummen er mekanisk, det kommer ikke noen ulyd gjennom høyttalerne. Og treskeverket står i et eget rom,, så musikkopplevelsen forrringes ikke.
Mitt spørsmål er; hva skal jeg svare kona, som lurer på om hele greia er i ferd med å gå i lufta og er det noe jeg (eller andre med litt mer kunnskaper) kan gjøre.
Har ikke lyst til å koble den ut heller og en ny en koster 13.000.
Med andre ord: Hjelp!
Audiomix
Du kan svare kona at dette er helt normalt og ingen grunn til bekymring. Om ikke dette er nok, så kan du forklare at brummen skyldes at jernplatene som trafoen er laget av svinger i takt med nettfrekvensen 50 Hz. Slikt er ikke så vanlig i dag fordi produsentene har gjort en del for å dempe slik støy. Dette er nesten umulig å gjøre på hobbyrommet eller kjøkkenbenken. En trafoprodusent kan muligens hjelpe, men om det er bryet verdt............
peranders
Göteborg, Sverige
Jag har en stabiliseringstrafo på jobbet och den för ett herrans oväsen. En sådan sak är otänkbar att ha kontinuerligt inkopplad på grund av oljudet. Den har jag bara när jag gör vissa mätningar.
Det är bättre om du skaffar dig en isolationstrafo istället. Den är lika tyst som en "vanlig" trafo. Prislapp: Under 1000 kr och om du specialtillverkar betydligt under 13000 kr.
PX4
Har du sjekka om skruane i trafoen har losna? Dei kan godt gjere det med tida dersom dei ikkje er forsegla med lakk. Det er ofte hjelp i å gå over dei og stramme dei skikkeleg. Eg bruker elles å kurere mykje av brum i trafoar med å kjøpe ei 3 liters boks med god, hard golvlakk. Så druknar eg heile trafoen oppi der og let han ligge ei vekes tid med lokket godt på boksa. Då har også lakken trekt godt inn alle stadar. Eg losnar forresten alle skruane før eg legg han oppi. Så heng eg han opp på ein god og varmt plass og let han renne av seg skikkeleg før eg set han i sola eller under omnen i eit par veker til han er heilt tørr. Dette brukar som regel å virke bra. Det blir ei fæl lakklukt i huset, men pytt, pytt..
