Trafo til PSU og utgang til rørtypen 6c33c-B
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Som overskrift tilsier er jeg muligens på jakt etter trafoer som skal klare å gi rikelig med strøm og minst mulig tap til et DIY prosjekt rundt denne rørtypen. Ideen er etter en tegning jeg fant som omfatter en SE utgave med 50 w kl A, med tre utgangsrør pr kanal koplet i parallell. Jeg tenker å bygge prosjektet i monoblokker slik at det blir tatt hensyn til i forhold til PSU.
Edit; Jeg er altså på utkikk etter steder som enten lager disse trafoene eller selger noe som er kvalitativt bra.
Skjema ser slikt ut:
lassemann
Et par Hørning trafoer hadde kledd deg.. :). Kan sende tegningen til Tommy os sjekke pris og evt tilgjengelighet. Skal være greie trafoer iallefall.
lassemann
Fredrikstad
Det er jo nettopp det jeg spør om HC. Supert om vi kan starte prosessen der :) Selvfølgelig er det et prisspørsmål også ;)
Audiomix
Har du link til der skjemaet finnes?
300V høyspenning på disse rørene virker veldig høyt. Selv med fratrekk av katodespenningen.
Har du funnet vetdi for bias / hvilestrøm i hvert rør?
Disse rørene kjøres ofte med Ia fra 200mA - 300mA.
Kan bli en liten utfordring med trafo.
Hørning er ingen vinner mht pris.
Hvis det er oppgitt type eller data der du fant skjema er du spart for en del jobb.
lassemann
Fredrikstad
Her fant jeg skjema:
High Power SE 6C33C Amp – A vacuum-tube DIY project
Audiomix
Her er ref til utgangstrafo:
This OPT is available at the following address: A2BElectronic or klingbergconsulting.com under the reference OPT OPUS-70-200.i
