Ønsker anbefaling Trenger tips har kjøpt nytt anlegg og er ny her =)
  • Meringdal1988
    Hei for ei fantastisk side dette var, jeg er "ny" i gamet og har kjøpt meg eit lite poppanlegg!
    Var innom Hifiklubben her ein dag, og fallt for fristelsen av å kjøpe meg eit lite koselig stereo oppsett,
    dette fungerte meget fra men har hoppet videre til å kjøpt inn ein Rega RP1 platespiller.
    kan likegjerne remre opp komponentene:
    Høytaler: B&W CM5
    Subb: B&W ASW 10CM
    Forsterker: Denon RCD-N8 CEOL CD-RECIVER
    Riaa Trinn: YAQIN MS-22B Hi-end Tube Riaa AMP
    Platespiller: REGA RP-1
    De jeg lurer på er den Forsterkeren fra denon. denne kjøpte jeg for jeg liker friheten til airplay og bruk av spotify.
    men så lurer jeg på hvor mye denne ødlegger for lydopplevelsen til LP lytting?
    Vil jeg få mer utbytte av innkjøp av ein rørforsterker?
    Ser dere noen andre svakheter ved dette oppsettet?
    Takker for respons!
    Legger ved noen bilder=)
    Nærbilde av RØR
    Riaa trinn
    Stolen de lyttes fra =)
    LP samling
    Oppsettet uten LP og riaa trinn
    Rega
    roger
    Nøtterøy
    Kos deg med det du har en stund. Oppgradere kan du gjøre senere når du vet hvor svakhetene ligger.
    Roger
    Ulf-B
    Enig med sistnevnte talere: Kos deg med det du har så lenge du kan. Når oppgraderingsviruset eventuelt slår til, kan du oppgradere med god samvittighet - og er du heldig, kan du bruke mye av det du allerede har skaffet deg som en begynnelse på et lite og velspillende anlegg nr. 2.
    Auditor
    Enig! DELVIS...Det jeg ser som kan være svakt her er 1 ting: Riaa´en burde vært for eksempel en Rega Fono MM, og så skal du huske at CM5 er tungdrevne..CEOL er vel kanskje litt liten? Dog fungerer den fint til CM ved lave nivåer, og har enkelte geniale funksjoner ved avspilling fra Pod og Mac/PC--Gratulerer, dette får du mye moro med..men etter mitt syn bør altså kinesiske rør byttes til fordel for Regas egen riaa, evt en Musical Fidelity V-LPS2..disse to er det mye mer LIV i..Har du ikke isolasjonsføtter under CM5, få tak i det..evt enda bedre: Stativer..småhøyttalere skal ikke stå på bord, dersom de ikke er spesifikt konstruert for det, som i tilfellet Neat Iota..
    soundscape
    Nordre Follo
    Fin lyttestol og pent oppsett. Hvis du har platespiller på samme sjenken som høyttalere så ville jeg gjort noe med det - ellers er det bare å nyte musikken, og bli kjent med anlegget før du gjør noe bytte. Liker du forsterkeren til annen musikk en LP'er så vil den ikke ødelegge noe ved LP avspilling heller.
    Uansett hvor langt man tar den ut - så vil det finnes noe som er bedre. Feilen mange gjør er å bytte alt for ofte i blinde, uten å ha noe mål - eller å vite hva de er ute etter.
    Auditor
    Enig..ei Rega vegghylle gjør susen der..900 kr i butikken! Håper du seinere også vurderer en Bias 2 pickup på RPen din...men til 2500 får du absolutt ikke bedre snurre enn den!!
    Produkter - Mono AS
    Dazed
    Hva får deg til å tro at trådstarter ville vært mer fornøyd med en rega riaa enn med yaquin-en?
    Brightside
    Arendal
    Slick!
    Pent oppsett.
    Og med den LP samlinga så har du neppe surra rundt i blinde ;)
    Auditor
    TS bad om tips ang svakheter, Dazed- og det har jeg levert...Fono MM er avstemt til perfekt samspill med RP1, og jeg har selv hatt Fono MM over flere år..bytta ut en svenske til 8500 med den, og har siden vært solgt på Rega..men dersom det skal låte som en eldre EC på sukkerkick, så...Hva er forresten poenget med å la vær å finne ut hva ekte Regalyd er, bare fordi den klassiske Regalyden- hele poenget med RP1- skal maskeres gjennom dårlige, kinesiske rør?? Helt feil..det er jo ,for himmelens skyld, engelskmennene som er verdens KONGER på vinylgjengivelse- de veit, sammen med ytterst få andre, hva det vil si å ha det MORO med vinylplater..tror du meg ikke, kan du sjekke med RoDa..den CEOLen trenger all den oppstrammingshjelp den kan få...men får den det, blir det svært bra..
    ptb
    Stolen er fin, men den høye og brede nakkestøtten kan gi noen uheldige refleksjoner. Sånn omtrent som å holde ut håndflatene rett bak ørene når du lytter til noe
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg synes det er litt underlig når trådstarter akkurat har handlet anlegg, for så og spørre hva som er svakheter ved oppsettet.
    Hva synes du sjøl?
    Alle anlegg innebærer kompromisser i form av lydkvalitet/økonomi eller helst begge deler.
    Sett deg i den fine stolen og nyt musikken.
    Bekymringene kommer tidsnok om man ikke skal lete etter dem...
    Bruk den riaa forsterkeren du har.
    ol-fa
    Høytaler: B&W CM5
    Subb: B&W ASW 10CM
    Takker for respons!
    Vis vedlegget 180165 Nærbilde av RØR
    Vis vedlegget 180166 Riaa trinn
    Vis vedlegget 180168 Stolen de lyttes fra =)
    Vis vedlegget 180169 LP samling
    Vis vedlegget 180170 Oppsettet uten LP og riaa trinn
    Vis vedlegget 180171 Rega
    Hei. Fin stol ! Hvilket fabrikat er det ? Jeg hadde RIIA MS 12B. Den var meget bra ! Stol på egne ører / vurderinger !
    Dazed
    TS bad om tips ang svakheter, og det har jeg levert...Fono MM er avstemt til perfekt samspill med RP1, og jeg har selv hatt Fono MM over flere år..bytta ut en svenske til 8500 med den, og har siden vært solgt på Rega..men dersom det skal låte som en EC på sukkerkick, så...Hva er forresten poenget med å la vær å finne ut hva ekte Regalyd er, bare fordi den klassiske Regalyden- hele poenget med RP1- skal maskeres gjennom dårlige, kinesiske rør?? Helt feil..det er jo ,for himmelens skyld, engelskmennene som er verdens KONGER på vinylgjengivelse- de veit, sammen med ytterst få andre, hva det vil si å ha det MORO med vinylplater..
    Ikke alle liker det samme. Mener bare at det er litt uheldig å fremstille sine egne preferanser som fasiten. Selvsagt er det lov å komme med innspill, men likevel. Trådstarter ga jo ikke akkurat inntrykk av å ønske en mindre "romantisk" rørlyd og en mer "korrekt" o nøytral lyd.
    Auditor
    Heller ikke det jeg prøver å gjøre, Dazed..som jeg sa- om det skal låte som en eldre EC på sukkerkick...det er opp til øret! Jeg har i flere titalls tråder her, prøvd å få HFSere til å forstå hvor mye match betyr, men det ser ut som om ikke alle har fått det med ennå...skal jeg være nødt til også å gi deg inn det med teskje? Synd isåfall..du har vist store kunnskaper, som jeg faktisk har satt pris på opp gjennom tida..
    Du burde prøve å leve med reint Rega en tid, om du ikke har prøvd...det er nemlig vanedannende. Og ta deg en prat med RoDa, du..Ellers all ære til preferanser og nye medlemmer...det liker vi...
    Meringdal1988
    Hei! Her haglet det inn med mange innspill. Jeg er igrunn ikkje ute etter å bytte ut ennå. Jeg ville bare ha ein pekepinn på om de er noe form for kresj med bruk av rør og ein hypermoderne stereoforsterker som er langt i fra analog :)
    De bildet av LP samlinga er noe jeg finn handlet av ein hyggelig herreman i bergen for ein fin sum. 1500kr for 160lp album:)
    Så har aldri snurret Vinyl før nå:) i tilleg har jeg shoppet litt på cdon for litt nyere og uslitte vinylplater:)
    Å til den mannen som tipset om å sette dm5 på stativ. Ja tillhørene høytalerstativer er bestillt men var 1,5 mnd leveringstid på dem. Derfor står dem på fliser og gummiføtter intill videre:)
    Er ganske ny på rør og denne form for forsterkere men har lest litt om å teste ut andre rørtyper på denne. Er dette dyrt? Hvor får man lest og sjekket nærmere om dette? Er det noen her som kjenner til denn kineseren? Er det eit bra merke? Jeg betalte tross alt bare 1100kr på ebay fra on9mart eller noe:)
    Auditor
    Skjønner, Klubben tar ofte litt tid på levering..."Lyspærer" er relativt enkelt å få tak i til denne..du har rør av 12AX7-type, vel? Kontakt Motron, du, ved Brynjar Kvanlid! Der får du rør..
    Meringdal1988
    Stolen heter Charles Eames lounge chair og er deSignet på 50 tallet :)
    Dazed
    Selvsagt.
    Klart, men det er vel ikke kun Rega som kan matche med Rega?
    Neida.
    Det var hyggelig.
    Nei, jeg har ganske liten erfaring med Rega. Tror nok jeg kan like enkelte av produktene etter hva jeg har lest å dømme. Rega DAC, f.eks. RoDa snakker jeg stadig vekk med, og skal nok snart få hørt Rega-en hans, som jo forøvrig er matchet med en ikke-Rega riaa. ;)
    Vi er nok ikke så uenige når det kommer til stykket, skal du se. :)
    Auditor
    Neida...det er bare det at Rega har skjønt noe når det gjelder å få ting til å spille SOM ET SYSTEM...Linn og Audiolab er andre ex på det..Som sagt, det fungerer kule med Rega på MF også..Rega dac bruker jeg selv, og den BLIR HER..hehe..makan til musikkmonster ,da gitt..Du kan glede deg til å lytte hos RoDa..
    Lynvingen
    Kos deg med flott anlegg, og nyt musikken som tross alt er det viktigste.
    Det er lett å glemme for de av oss som bruker mye penger på utstyr i desperat jakt på den perfekte lyd.
    Stilig hus/leilighet du har, og lyttestolen var knall:)
    Audiophile-Arve
    Dette med å finne sterke og svake sider i eige anlegg, handlar mykje om smak. Så når du har fått dette anlegget, er det ganske sikkert fordi det byr på visse kvalitetar som du set pris på. Det gjeld å spele mykje og ofte, slik at ein vert medviten på desse kvalitetane.
    Mi siste investering var nye høgtalarar. Desse har eg brukt mykje tid på å spele inn, og til å eksperimentere med plasseringa. Fyrst etter eit år var eg nokolunde sikker på kvar dei skulle stå. Du har ein benk der du har plassert høgtalarane. Kanskje oppsettet ikkje kan gjerast så mykje med, men du kan sjå om det fører til endringar om du flytter høgtalarane lenger fram/bak på benkeplata. Kloss i vegg gjev gjerne ganske annan lyd enn heilt ute på kanten. Slike ting har gjerne mykje å seie for lyden, kanskje meir enn å bruke pengar....
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Slenger meg på flere her. Velkommen, gratulerer og kos deg med snurring av vinyl. Oppgradering/bytte hadde jeg ikke brydd meg om enda. Få høyttalerne opp på stativ og vent til de skikkelig innspillt før du gjør deg opp en mening (lek med plassering som flere har nevnt).
    Jeg har ikke all verdens erfaring med Denon dessverre, men har hatt noen B&W i hus. Felles for de er at jeg har opplevd de en smule frempå i diskanten, men egentlig er det irrelevant, da det handler om hva DU hører/opplever, ikke mine preferanser. Jeg lånte forøvrig rør til et par B&W 805, det låt smukt, fikk frem noe av varmen jeg savnet, men de var som nevnt tidligere i tråden litt tunge å få liv i og krefter har en lei tendens til å koste penger, rør intet unntak.
    Bottom line, bruk penger på vin og vinyl, spill masse og se hva du syns om en stund.
    Og jeg er skikkelig hypp på stolen din.
    Balle Clorin
    Jeg må si at med henda bak øra får jeg en vekommen fokus og loudness...så trådstarter kan gjerne kose seg i stolen
    OskarIII
    Nyköping
    En Snygg och flott stereo
    Några "tweaks" som du kan testa.
    Ha Subbasen avstängd så mycket och ofta som möjligt, få musik-genrer behöver subbas stöd.
    Ställ högtalarna på stativ, längre ut från väggen och på större avstånd från varandra.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Flott anlegg...eller snazent oppsett, som man sier i enkelte kretser...:cool: Og dritstilig stol - fikk sånn "må-ha" følelse, men Stressless'en får klare seg. Kos deg med anlegget, musikken og lyden, og prøv ut forskjellig, etterhvert. Jeg vil anbefale deg å vurdere en skikkelig god hodetelefonforsterker og et par gode "øreklokker" - AKG K-701, minst. Det ligger et sett på "Brukten" til svært så god pris, har jeg observert. Du har jo bestilt stativer til høyttalerne, og hvis du nå få hylle til Rega'en, vil du nok høre forskjeller, allerede der. Lykke til!
    Ulf-B
    Jeg har helt motsatt erfaring: Ha suben din på hele tiden. Disse B&W småtassene har lite å fare med under en 50-60 Hz - du går glipp av masse godlyd uten sub. Den store feilen de fleste gjør er å dele for høyt og skru opp nivået for mye - da kan man like gjerne, og med fordel, spille uten sub. Mine suber står på absolutt hele tiden - i anlegget i TVstuen også når vi ser på Dagsrevyen.
    Mala
    Haugesund
    En Yaquin RIIA ja, artig. Tok faktisk og spontan bestillte en slik en for noen dager siden på Ebay, litt nysgjerrig hva denne kan by på med mine spillere sammenlignet med den (også) rimelige, men gode Musical Fidelity V-LPS2. Yaquinen kostet jo knappt 800 ,- så det er ikke krise om den er helt jalla. Nye rør skal uansett bestilles til den, så blir jo morro å høre om det har så mye for seg det også.
    Ellers syns jeg du har fått i stand ett utrolig flott oppsett her, og som mange andre fallt jeg virkelig for den stolen din. Herlighet :D
    Auditor
    Og et par ting til: Audiophile-Arve har helt rett i at høyttalere skal spilles inn..de der tar minst 500 timer, forøvrig en tid jeg bruker som minstemål uansett høyttaler. Da bør opphenga ha mykna ordentlig opp, og du vil skjønne hva jeg mente med forslag om litt oppstramming i vinylseksjonen..det vil ikke minst subwooferen være herre for å vise.
    Hvordan? Hvorfor? En korrekt innstilt sub skal ikke merkes når den er på, men savnes når den er av! Som kompressoren i et studio.. Føler du -etter innspilling og korrekt plassering av alt at vinylen låter detaljmaskert, og litt uspennende grøt, kan du se på ny pickup/riaa..Rega leverer et oppgraderingssett- RP1 Performance Pack- til RP1 som består av bedre drivbelte (jeg sku hatt et selv til min P5), Bias II pickup og ei fin platematte i lammeull. Rega er ikke de som oppgraderer uten grunn..men begynn som det er, du- med hylla!
    Ellers er jeg enig med vår svenske venn her oppe..svært få genrer trenger egentlig understøttelse av en sub...etter også mitt syn. Men det avhenger jo også litt av str på rommet ditt..og hvordan du ønsker presentasjonen. Vegghylle er et must her! ALLE platespillere skal avkobles fra omgivelsene best mulig, da de er ekstremt følsomme for vibrasjoner. Hylla skal stå fast i stenderne i veggen- rett i spon eller gips duger ikke. da faller den ned!
    Innspilling ? Det skal skje på L A V E volum...husk bare på det..Ellers er det bare å spille så mye du bare orker..og la meg altså få gratulere med et pent lite system!
    Meringdal1988
    Spennende å høre at du har bestillt! kom med tilbakemelding på intrykket av den=)
    La ved noen bilder av stolen=)
    Her er eit litt eldre bilde av systemet. før jeg kjøpte B&W ASW 10CM
    tce-teams
    Til trådstarter gratulerer med nytt anlegg , len deg tilbake og nyt musiken. Liker stolen din :) Når det kommer til oppgraderinger etc etc , er noe du selv vil finne ut av tenker jeg.
    Mvh thomas.
    L
    Lars.N
    Flott stereo , spill masse musikk ikke fall i samme høl som alle andre her inne jage englene til Martha Louise som ikke finnes .
    Hobby ? strikking ,sykkling ,fiske ,mm bare ikke rote rundt på dustesentralen som den er kalt på folkemunne :)
    Ikke bedre selv Lars
    Fosse
    Nå kjenner ikke jeg anlegget vi snakker om som helhet, og ingen av komponentene isolert. Men, jeg synes det er litt rart at du starter med å anbefale oppgradering av platespilleren, i og med at det er den du prater varmest om.
    Jeg er helt enig med deg i at det er mye å hente på riaa og pickup (uten å uttale meg om Rega), men det er lite vi vet om at dette er flaskehalsene.
    Jeg er enig i at alle platespillere skal avkobles fra underlag, men her er det stor forskjell på spillere. En Acutus spiller fint om den er satt til å spille på en sub, uten dermed å si at den ikke har godt av å stå isolert.
    Til trådstarter. Jobb med høyttalerplassering. Deretter kan du jo kose deg med musikk og på sikt låne litt ulike komponenter for å finne ut hva som bidrar til og begrenser hva i systemet ditt.
    Meringdal1988
    Mvh thomas.
    Kjekt å se at så mange liker stolen =) den er fantastisk! å den er jo eit icon i designverden og er litt som vinyl! RETRO/Vintage! slik vi liker det?
    Mala
    Haugesund
    Er det lov å spøre om hvor mye du måtte ut med for den stolen?
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Dette kommer straks til å ende opp som en stoltråd, i stedet for tips og innspill om forbedringer....:rolleyes:
    Har du prøvd LITT større avstand melom høyttalerne? Tror det kanskje vil gi bedre perspektiv, men jeg har ikke allverdens erfaring med stativhøyttalere, så det er mulig jeg tar feil der..? Eldstedattera hadde en Denon receiver med noen små bokhyllehøyttalere ( tror det var Dali, som hun hadde kjøpt brukt ) og hun hadde fått med noen Monster høytt.kabler. Jeg fikk høyttalerne plassert ut, ca. 3 - 4 meter mellom "boksene", og erstattet kablene med noen NordOst Flatline som jeg hadde liggende. Det ga umiddelbar forbedring, nesten som om det var helt forskjellige høyttalere som ga lyd. Hva slags kabler bruker du?
    Du kommer til å selge den stolen, og ende opp med en Densen integrert om litt ( eller Hegel, Electrocompaniet, Bladelius ), det er mitt stalltips...
