Triangle's Venner
  • 78H2
    Nå har jeg lest så mye om dem at jeg kommer ikke til å sette meg ned å lytte før det har gått disse timene som du sier, de skal få gå i timesvis først :)
    lovemusikk
    Gratulerer masse med høyttalere som spiller knallbra.
    78H2
    Da har jeg litt senere enn først antatt (men ikke senere enn at jeg ungikk krisesteming) fått høyttalerne i hus.
    Utpakking: Ble virkelig overrasket over byggekvalitet, det virker bare rett og slett solid og vel sammensatt, og de ER lekre å se til!
    Så har jeg jo lovet å ikke lytte til dem helt sånn med engang, men jeg har jo de tross alt til innspilling her i stuen....
    Og hva kan jeg si? Er WOW dekkende? joda jeg hører at det er "hardt" og at bassen ikke sitter, men allikvel så er jeg mektig imponert! Og jeg har heller ikke stilt de inn rett, nå står de bare foran de gamle høyttalerne uten noe toe-in eller annet fiksfakseri.
    Nå er jeg så heldig at jeg har noe Mcintosh forsterkeri på låns så det hjelper nok litt på WOW faktoren, men allikevel!
    Jeg gleder meg til fortsettelsen, men jeg tror nok at jeg allerede nå kan si at disse her for under 10k er et røverkjøp.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Virker som Triangle traff godt hos deg. Det gjør ofte det. I vertfall for folk som har leita rundt mye og ikke funnet sin lyd i andre mer kjente merker. Spill mye og høyt så går innspillingen raskt. Jeg har mine Triangle med bittelitt større avstand mellom senter av diskanten. Enn avstand fra diskant til øret. Toe in slik at de krysser 120cm bak meg.
    Du får oppdatere oss etterhvert.
    s2a
    Noen nye lytteinntrykk etter mer innspilling? Spennende å høre om den nye serien har bedre bassfundament enn tidligere.
    78H2
    Nå begynner ting å sette seg litt, men det har vært en liten berg og dalbane, som tidligere beskrevet så var mellomtone en stund slik at jeg begynte å lure på meg selv og hvorfor jeg var så entusiastisk i begynnelsen.
    Vanskelig for meg å beskrive om bass er bedre enn tidligere, men med tanke på at det kun er 2 stk. 5" elementer her så er i hvertfall jeg positivt overrasket!
    Men de er nok ikke 100% innspilt enda.
    Det er en ting som har plaget meg de siste dagene og det er at cymballer høres fryktelig skingrende ut og slik jeg forstår det så blir ikke diskant nevneverdig "innspilt", nå skal det sies at lytterom = stuen min og den er så langt fra optimalisert for hifi lyd (lytteposisjon er f.eks sofa rett som står inntil en betongvegg) så jeg må nok gjøre noen tiltak for å få dette vekk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hyggelig å høre at nedturen er over. Søren de forandrer seg under innspilling!
    Triangle er friske i toppen i forhold til mye annet. En symbal er skrikende og spiss.
    Ver veldig obs på at de må spille rett frem. Ta en vater å legg oppå høyttaleren og få de helt rett oppstilt. Prøv deg frem med ulik toe in. De forandrer seg mye med det. Betong er nok ikke lydens beste venn. Fint at du tenker på det. Den bassen som er der er skikkelig god. Men den går ikke himla dypt.
    Prøv deg frem med ulik avstand mellom høyttalerene og sweetspot. Jeg har litt lenger avstand mellom senter av hornene enn fra horn til øret.
    lovemusikk
    Hadde ikke problem med skarp lyd da jeg hadde den eldre modell
    Men hadde da rørforsterker på de.Med en Rotel 1580 pre som fjernkontroll
    Testet og Electrocompaniet AW180 som også fungerte fint.
    Hadde de i en kjellerstue med murveggen.
    Men kom seg mye da de ble flyttet opp i stuen.
    Bassen følte jeg ikke satt før etter 3/4 år.
    Hvilke elektronikk har du på de?
    78H2
    De gir den fine stramme bassen både til stortromma og den dirrende basstrengen (jeg er kun middelsgod til beskrivelser) men jeg mener på mange måter de kan hevde seg blant B&W 7 serie, men jeg synes disse er musikalske? Litt mer godfot her.
    Ett av (mange) problemer med stuen min er at den eneste veggen jeg kan sette høyttalerne mot er ca. 6m fra lytteposisjon og den veggen er bare 3,9 lang og ender inn i en åpen kjøkkenløsning, så det er vinkler og flater en mass her.
    Men jeg prøvde meg litt med toe in igjen, jeg hadde nok vært litt vel agressiv så det krysset i et øredøvende spetakkel, nå med bare en smule toe in bedret det seg betraktelig.
    Jeg spiller også digitalt rett fra Sonos og inn i en C46 forforsterker uten DAC så jeg tenker at med en DAC så vil nok kanskje de hardeste tonene "bløtes" opp litt?
    78H2
    Akkurat nå har jeg ikke Rotel oppsettet, de er på oppgradering, så jeg låner en McIntosh C46 og et Mcintosh 2x100w effekttrinn
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Triangle ER musikalske. 6m unna. Det er nok ikke en ideell posisjon. Du får ta deg en stol å sette deg nærmere. I vertfall bare for å teste det ut. En slik løsning ved kritiske musikk stunder er det mange som bruker.
    Digitalt til MC, da bruker du jo dac i den. Prøv TOOL og 10.000 days. Si hvordan du synes den låter?
    78H2
    Du tenker DAC i Sonos connect ja, jo men jeg tenkte nok en litt mer høykvalitets DAC :)
    Skal prøve meg på TOOL!
    78H2
    Eller gjerne ikke høykvalitets DAC bare noe bedre enn Sonos....
    Nå viser det seg slik at jeg har Deezer Hifi og Tool er ikke på Deezer! Jeg har CD'en men har ikke koblet opp CD spiller enda.
    78H2
    Det begynner forøvrig å bli dyrt med denne gjenopptatte interessen, det begynte med at jeg kjøpte et effekt trinn til en NAD forsterker jeg aldri var fornøyd med, så en ny forforsterker, så nye høyttalere.
    Så har jeg dette McIntosh styret på lån, så nå sikler jeg selvsagt på noe lignende dette, og på toppen av det hele må jeg nesten flytte så jeg får et rom det går an å høre musikk i! :rolleyes: ;D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tipset med en lyttestol du kan dra frem og plassere bedre er et billig og godt tips. Vent nå på å få Rotel tilbake. Kanskje det treffer bedre med det en MC..
    78H2
    Var ment som selvironisk humor all den tid jeg faktisk begynte å tenke på å flytte så jeg kunne få et drømmeoppsett :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Forsto det. :)
    Er ikke alle som kjøper hus pga hifi mulighetene...
    aircanada
    Ørsta
    [/QUOTE]Er ikke alle som kjøper hus pga hifi mulighetene...[/QUOTE]
    Det vurderes :rolleyes:
    78H2
    Da har jeg eksperimentert litt her og joda, stol nærmere hjalp virkelig, et nytt lydbilde.
    Men fremdeles sliter jeg litt med de symballene, og da merker jeg det spesielt på Enter Sandman, etter ett minutt der så ligger det noen sånne skranglete symballer i bakgrunnen som gjør meg halvsprø.
    Hvordan opplever andre denne låten?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dotter i ørene og høy feber. Så ikke greit å teste. Har du hodetelefon? Kan det vere at du nå hører lenger inn i opptaket?
    Prøv også å lytte høyere i høyde eller ned. Er det det samme om du står?
    lovemusikk
    Ligg et par filmer på YouTube da jeg hadde Triangle.
    Intregrert Rørforsterker og Rotel pre.
    Låt flott.
    Søk på YouTube ved å skrive: Triangle Rotel, så dukke to filmer opp
    78H2
    Da må du ha god bedring!
    Jeg vet at nå skritter jeg ut i et minefelt, men kan kabler ha noe å si for dette? Har noen Black Rhodium Twist nå, synes egentlig de virker litt tynne og pinglete sånn størrelsesmessig altså
    authentic
    Forsto det. :)
    Mener det er en oppe ved Morgeina som gjorde noe slikt engang...
    lovemusikk
    Kan jo prøve Chord hvis du har mulighet å låne.
    Vil ikke anbefale å kjøpe hverken de eller noe uansett pris.
    Men fornøyd med mine som jeg fikk fra Norsk HIFI Center en gang i tiden.
    78H2
    Forsto det. :)
    Bare vent til viking lottoen slår inn! Lotto millionærer er ikke som andre millionærer! :D
    78H2
    Bare en liten oppdatering her, nå har jeg rotel systemet mitt tilbake.
    All den hardheten og "skingring" av symballer er forsvunnet, en veldig behagelig og artig lytteopplevelse!
    Nå skal det sies at jeg mistet mye "3d" bilde og oppløsning og en del punch og stram bass når McIntosh ble tatt vekk.
    Jeg så også at den ene "sensivity" switchen på den ene kanalen på MC effekt var stilt helt feil så det kan ha vært årsaken til den skingringen, og det var også den kanalen jeg følte det kom mest fra.
    Skal få sjekket litt senere, men akkurat nå bare koser jeg meg med lyden jeg har :)
    For interesserte så består Rotel oppsettet av en gammel RB-1070 og en RA-11 som jeg bruker som forforsterker, så ikke noe high end saker.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan godt vere noe i det du sier rundt Mcintosh. Det som jo er kult er at med Mcintosh så har du fått hørt noe av potensiale som ligger i de. Selv om Rotel settet ditt er godt, så vil det vere mere å hente før høyttalerene må byttes ut liksom.
    Får besøk imorgen av en som er ute etter høyttalere i 30K klassen. Kanskje jeg får enda en hekta på lyden fra de franske mesterene... :)
    78H2
    Absolutt, nå er neste steg oppgradering av elektronikk, mulig jeg kjøper det fra McIntosh jeg lånte :D
    Blir artig å høre hva besøket mener om dine Triangle!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror ikke han er medlem her. Men får gi en rapport.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Han er ikke bruker her inne, så noen kommentar fra han kommer nok ikke. Vi spillte mye musikk, både rock og hard rock, jazz, vokal musikk, ja var innom flere sjangre. Vi fikk også sett litt på både Madien, Metallica og Adele fra bluray. Og jeg tror han fikk et svært godt inntrykk. Spennede for han å høre noe annet enn det de har på HiFi klubben og soundgarden. Jeg rådet han alikevel til å dra rundt å lytte på ulike høyttalere, slik at han får et så stort sammenligninggrunnlag som mulig. Men jeg tror nok Triangle har havna på lista hans. Og jeg innbiller meg at de er langt opp. For foten hans gikk.
    s2a
    Da får jeg også bli Triangle venn igjen. Har forsøkt endel andre merker med blandet hell og alltid savnet spillegleden Triangle har.
    Kjøpte meg et sett eldre Heliade. Omtrent samme bestykning som Altea. Spiller meget bra med Pathos hybrid forsterker. Skal også kjøpe et sett med Quartet i nærmeste fremtid og er spent hvordan det blir. Har hørt Quartet ved flere anledninger, og liker lyden veldig godt. Men alltid spennende når en får ting i sitt eget rom og med annet utstyr. Gleder meg.??????
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kjøpte meg et sett eldre Heliade. Omtrent samme bestykning som Altea. Spiller meget bra med Pathos hybrid forsterker. Skal også kjøpe et sett med Quartet i nærmeste fremtid og er spent hvordan det blir. Har hørt Quartet ved flere anledninger, og liker lyden veldig godt. Men alltid spennende når en får ting i sitt eget rom og med annet utstyr. Gleder meg.������
    Gratulerer. Er flere som kommer tilbake til Triangle etter å ha hatt andre merker ihus. Så Quartet altså, meget gode høyttalere det for å si det slik. Har du kjøpt de på finn til 9000?
    s2a
    Ja du kjenner jo disse godt du Peter. Har hørt dine og noen andre tidligere og ble begeistret.
    Kjøper noen som ikke er annonsert på nett.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spennede. Hvilken finish har du gått for?
    s2a
    Da er quartet i hus og første lytte inntrykk er større lydbilde og dypere bass enn mine Heliade. Merker også at Quartet er mørkere i Lyden og har mer fremtredende mellomtone. Blir spennende å lytte mer til denne??????
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er quartet i hus og første lytte inntrykk er større lydbilde og dypere bass enn mine Heliade. Merker også at Quartet er mørkere i Lyden og har mer fremtredende mellomtone. Blir spennende å lytte mer til denne������
    Vi må få bilder. Det er så få som har Triangle at vi må holde oppe aktiviteten.
    pahf
    huttuheita
    Bare gled deg til de virkelig løsner. Etter Quartet kom i hus ble byttesyken brått borte.
