Regnet med at du var "på laget" jaDeep Purple er jo aldri feil
Det er nok kabelen TT, har hatt samme problem selv i tidligere oppsettMen for å være seriøs et øyeblikk. Jeg bruker B&O Beocenter 9000 som "CD transport", og jeg bruker en 2m RCA lakriskabel som digitalkabel fra B&O til DAC. Dette medfører at det av og til blir jeg får "drop outs" i lyden. Kabelen er ikke noe. 75 ohms digitalkabel. Er det kabelen som er feilen eller er det noe Anna?
Jepp. Siden de ikke er så bredt representert hos deg rent musikalsk, er det godt å registrere at de, om ikke annet, er på plass visueltRegnet med at du var "på laget" ja
Kan jeg benytte vanlig antennekabel, så har jeg masse. Det hadde dessuten passet perfekt, da den synes minst på veggen. RCA plugger, antennekabel og loddebolt har jegHar du coax liggende og to phono plugger så blir det knall.
Det viktigste er at høyttalerne får et fast fundamentet og det tipper jeg at Target klarer. Om det ikke er likt som på bildet, spiller mindre rolle. Det viktigste erHerlig - du har funnet/tatt frem katalogen der E200 er presentert. Hvilket år - 1979/80?
Jeg har ikke originalstativene - så har bestilt 'Target Maximum Rigidity Stands 50 (cm)'
Vis vedlegget 819075
Kraftige saker, men tror de vil kle høyttalerne.
k Headshel
Hei Ja det kan du, så pynter du den med en fin kabel strømpe så ser det ut som en million kabel.Kan jeg benytte vanlig antennekabel, så har jeg masse. Det hadde dessuten passet perfekt, da den synes minst på veggen. RCA plugger, antennekabel og loddebolt har jeg
Det viktigste her er at den syns minst mulig og reduserer "drop outs" til nullHei Ja det kan du, så pynter du den med en fin kabel strømpe så ser det ut som en million kabel.
Får lage en i morgen eller søndag.Kabler skal ikke sees, de skal bare gjøre en kanon god jobb. Kjør på TT.
Godt det var Tandbergen som hadde treknotter og ikke samboerenJeg har hatt 3 troll, 1 som samboer og to sorte, ene med "treverk" på knottene, Tandbergene altså, så de er allerede krysset av på "må ha listen". Er 3014 hadde vært artig å ha, selv om vi hadde en slik på jobben
Hvordan vet du det?Godt det var Tandbergen som hadde treknotter og ikke samboeren
Fordi du sa det, men skal ikke si imot om samboeren også hadde detHvordan vet du det?
Hold kjeft! God nattFordi du sa det, men skal ikke si imot om samboeren også hadde det
Den sokkelplaten i bunn kunne jeg virkelig tenkt meg. Ser lik ut som en annen fabrikant jeg ikke husker navnet på. Mener @Evo III hadde noen slike? Kanskje han husker navnet.Dette er vel også en topp sak og kunne ha på benken.
Det finnes vel kanskje et restlager hos noen - men da tror jeg man må ta et dypdykk via www.Se der ja. Akkurat den jeg tenkte på. Så de er ikke å oppdrive lenger?
Har lagt til autosøk på finn, så kanskje det dukker opp en en vakker dag. Tusen takk for hjelpDet finnes vel kanskje et restlager hos noen - men da tror jeg man må ta et dypdykk via www.
Ser at Høium nå drives av Hifisentralen, så da kan jeg jo høre med @Høvdingen om han har noe liggendeJeg kjøpte disse hos Høium en gang i tiden - men ser ikke at de har (brukt) Hepta inne. Men kanskje de kjenner til "noe"...
