USB audio converter - klokkekvalitet
josi
Jeg har kjøpt en TeraLink-X USB audio converter på Ebay. Denne enkle lille boksen konverterer musikken på PC'en via USB kabel til SPDIF, TOSLINK eller I2S på utgangene. Linken under beskriver konverteren litt mer. I tillegg finnes det litt info på Ebay.
http://cid-8af16b7a94a5dc53.spaces.live.com/blog/cns!8AF16B7A94A5DC53!440.entry
Vel, som bildet i linken viser sitter det en 12 MHz "low jitter crystal clock" i boksen. Jeg har ikke helt klart for meg hvordan denne virker, men antar at klokkesignalet fungerer som klokke også ved I2S overføring til den tilkoblede DAC. Følgelig blir kvaliteten på klokkekretsen avgjørende for jitter på det digitale innsignalet til DAC'en. Om jeg ikke er helt på jordet ::), vil det være fordelaktig med best mulig klokkekrets i USB konverteren for minst mulig jitter når jeg benytter I2S utgangen.
Omsider til mine spørsmål: Er mine antagelser over korrekt og vil det ha noe for seg å oppgradere med for eksempel EZ Ultimate Clock System fra DIY hifi supply eller duppeditter fra TentLabs? I så fall, vil oppgraderingen kun fungere for I2S eller vil bedre klokke i konverteren også gi mindre jitter på SPDIF utgangen?
Èn dåre kan spørre mer enn ti vis menn kan svare ;D
Mvh. josi
nma
Det er klokken for kommunikasjon mot USB. Iogmed 12mhz er totalt urelatert mot alle kjente klokkefrekvenser, så blir "audio"-klokken generert syntetisk v.h.a PLL m.h.t til USB-klokken. En mer nøyaktig klokke i denne konfigurasjonen er kun bortkastet.
josi
Hei Man,
Takk for tilbakemeldingen. Din forklaring virker plausibel nok.
Jeg stusser imidlertid over at Doede Douma (mannen bak DDDAC) beskriver bruk av Tentlabs 12Mhz XO Clock som en "upgrade" av sin USB to I2S Converter & Receiver, ref:
http://www.dddac.de/ddsales.htm#shop
Mulig at dette er irrelavant i forhold til mitt spørsmål, men jeg hører gjerne noen synspunkter på dette.
Mvh. josi
nma
Det kan jo tenkes at den vil gi litt bedre lyd. Men måten USB i synkron modus og disse USB-receiverne fungerer på er i seg selv en kilde til høy jitter slik at det uansett er begrenset for hvor stor nytte det vil gi i praksis IMHO.
josi
Takk igjen, Man.
Ut fra ditt svar virker det som en bedre strategi og angripe selve overføringen enn å oppgradere klokken. Twisted Pear har en asynkron reklokkingsmodul (Metronome) med I2S inn og ut, som de hevder at nærmest eliminerer jitter:
http://www.twistedpearaudio.com/digital/metronome.aspx
Noen synspunkter på dette?
Mvh. josi
Cobra2
Jitter blir ikke eliminert, bare "begravet" i upsamplingen...og verden ser bra ut...omtrent som når du våkner til 10cm ny-snø...(men all "skitten" ligger fremdeles på bakken).
Arne K
josi
Arne K
Hei Arne,
Hva er etter din mening den beste (i betydningen: minst jitter) måten å overføre musikken fra PC til DAC?
- josi
Pengvim
Vurdert Squeezebox Duet? Eller et bra PCI-kort som kun trenger å ha digital utgang (siden du skal koble til en DAC uansett)?
josi
Joda, Duet er aktuell. Tips om gode PCI kort mottas også med takk :).
Er det noen som har eksperimentert med ulike løsninger, så hører vi gjerne om det!
- josi
