Valg av PU til project RPM 10.1
AKA
Hei,
Har ganske nylig fått en Project RPM 10.1 i hus. På spilleren sitter en 10cc Evolution arm fra samme produsent: Pro-Ject Audio Systems
Er nå på jakt etter ny PU. Spiller i dag på en denon 103 jeg hadde liggende. Synes egentlig det låter svært bra, men skjønner det kan være en del å gå på mtp kvalitet og ikke minst matching. Er det noen som har erfaring med overnevnte spiller/arm og har gode forslag til PU? Har flere motvekter i ulike tyngde, så selve vekten på PUen spiller mindre rolle.
På forhånd tusen takk for innspill!
FrodeR
Hei AKA. Jeg fant denne "The Absolute Sound Review of the RM10
"...If you can stretch your budget to this level plus a good cartridge, like the Sumiko Blackbird, you will be rewarded with a surprising level of detail, bass articulation and control, and transparency. The result is a sound that sucks you further into the performance, offering blacker backgrounds, more weight and solidity in the bass, and a cleaner window onto the soundstage. The RM-10 gives one a glimpse of what a reference turntable system can do: Make you feel like the performers are in the room!"
AKA
Takk for tips! Etter litt Googling kan det se ut som Sumiko går igjen flere steder. Vet du hvem som fører dette merket i Norge? Finner rett og slett hverken importør eller noen utsalgssteder via nett.
AKA
Ser ut som Torggata er plassen for å se på Sumiko:)
FrodeR
Bare hyggelig AKA. Jeg har en 9cc, og skal forsøke å finne en erstatter til Adikten som sitter på den. Jeg tenker i baner Soundsmith som har fått kjempekritikkere rundt om. Soundsmith Aida er den jeg lurer litt på, men har ikke helt klart for meg om den passer armen.
Reaksjoner: AKA
AKA
Er også nysgjerrig på Soundsmith etter å ha lest diverse omtaler på nett, inkludert stormende jubel fra Stereophile. Er vel Audioaktøren som har disse her til lands.
FrodeR
Prismessig kommer Aida godt ut i forhold til Sumikoen, men det var dette med om den passer da?
AKA
På grunn av den lave massen i Project Armene (8.5g på 10cc evelution), anbefales høy "compliance" - 10 to 20 µm/mN eller enda høyere? Mitt spørsmål er om det ikke er den samlede massen til arm og PU som er avgjørende?
Gunnar_Brekke
Hei.
Det er bevegelig masse på armen + pickup (+ skruene) som gjelder.
Les mer om emnet her, side 96:
http://www.audiofidelity.no/comlete_mags/Fidelity44.pdf
Her er en kalkulator for utregning av resonansfrekvens:
Resonance Frequency
Ellers bør Soundsmith moving iron pickuper midt i blinken for spilleren
din. Jo dyrere PU, jo bedre lyd. Har du råd til en Aida, går du for den.
Medium (8,76 Hz) (eller høy (7,76 Hz)) compliance versjonen.
Gunnar Brekke
Fidelity
AKA
Tusen takk for fyldig svar,
Skal lese artikkelen nøye og forske videre! Soundsmith virker veldig interessant. Om jeg ikke skal strekke budsjettet helt til Aida, vil kanskje de noe rimeligere PUene fra samme produsent passe? Har også blitt anbefalt Ortofon Rondo Bronze: Products - Cartridges - MC Rondo Bronze
Hei.
Resonance Frequency
Gunnar Brekke
Fidelity
Auditor
AKA: Du har en av Lichteneggers beste! Har gode erfaringer både med Ortofon og Grado på Pro-Ject--Har du sett de nye Grado Referencene? Kanskje Platinum passer? Hvis ikke , har du 2M Black..
AKA
Takk for svar, Auditor! Skal sjekke ut Grado også. Fant for øvrig denne tabellen som jeg synes var nyttig når jeg, i full fart, skal se om det er verdt å lese videre om en pu: Cartridge Resonance Evaluator
