Har autokalibrert den og satt lpf på 60 hz og 24 oktav(usikker på om det var det det het) som anbefalt i manualen samt eq off. Får justert mer når jeg får surroundforsterkeren.
Ok.
Først og fremst bør man prøve å plassere både høyttalere og sub der de gir jevnest frekvensgang. Siden suben har auto-kalibrering kan den nok blir stående i hjørnet uten de største utfordringene.
Autokalibreringen tipper jeg tar for seg frekvensgangen?
Har du jobbet noe med fasen? Ser det er 4 muligheter på denne(0, 90, 180, og 270) og disse bør du teste om du ikke har gjort det ennå. Et enkelt triks er å sette delingen til suben på maks, og sette på en sinustone på 70-80hz. Test først denne tonen med kun fronter og kun sub og pass på at det er en frekvens begge kan gjengi med godt nivå. Deretter setter du på sub og høyttalere og justerer til den innstillengen du føler gir høyest lyd. Da er du så nære fase som mulig. Her er det en stor fordel å ha en RadioShack eller lignende, men forskjellene er normalt sett så store at man lett hører dem. Hjelper ikke dette nevneverdig kan man forsøke å snu fasen på begge høyttalerne.
Etter dette kan man justere volum, og så delefrekvens. Grunnen til at jeg foreslår nivå først er for å ikke få alt for mye nivå på suben. Man kan såklart øke dette som man vil i ettertid, men det er en grei pekepinn når man ikke har måleutstyr. Om du skal ha så lav deling som 60hz kan du også vurdere å sette sub i hjørnet bak sofa. Men du bør også teste ut litt høyere deling om du syntes du har lite nivå i bassen. Av erfaring ser jeg at det av en eller annen grunn oftere gir jevn frekvensgang rundt delefrekvens av å bruke 2. ordens(12dB/okt) deling om man har valget, jeg ville dermed testet dette om jeg var deg.
Se om det hjelper, og rapporter gjerne tilbake om du finner noen mer konkrete utfordringer. Men det er ganske vanskelig å foreslå mye spesifikt uten å se en måling.
Geir Arne
