Vaske strikken?
_RoDa_
Er det noen "opplest og vedtatt" måte å rengjøre drivrem på?
Jeg har vært dum og fingret på gamlestrikken etter at jeg satte på white-belt.
Så tenkte jeg å behandle gamlestrikken pent og rengjøre den.
Noen tips?
Rolf
rolfozzy
Tror du ikke lunkent vann gjør jobben?
_RoDa_
Må vel ha noe form for såpe el lign for å fjerne fett?
R
government
Rødsprit har jo nettopp den egenskapen at det fjerner fett. Men allt med måte,en liten dæsj på en klut og tørrk godt etterpå.
rolfozzy
R
Litt oppvaskmiddel. Har fungert for meg, men jeg er jo bare en amatør.
_RoDa_
rolfozzy skrev:
R
En gammel erfaren amatør om ikke annet ;)
Prøver det jeg, har ikke rødsprit for hånden
R
FZ
Ikke sprit av noe slag. Tørker ut gummien.
Linn anbefaler å vaske i lunka vann. Dra strikken gjennom en våt fille som ikke loer. De anbefaler også å rense den med møbelpolish! Har aldri prøvd den varianten......
Lagga
I et tidligere liv spilte jeg bordtennis, ikke spesielt interessant i seg selv,
men jeg har ennå en sprayflaske med rengjøringsvæske til slagflatene -
fungerer fabelaktig på strikken også...
Ellers gjør jo Jif Universal og lunkent vann vei i vellinga med det meste.
Vennlig hilsen
Morten
_RoDa_
Brukte rådet til den gamle og er nå fornøyd.
Skal spille litt på svartstrikken før jeg prøver hvitstrikken igjen.
Er redd det var minimale forskjeller og nettopp forskjeller istedet for forbedringer..... :-X
R
V
vredensgnag
Varmt vann, lofri klut, derpå talkum. Aldri såpe, aldri løsemiddel.
hvalross
Vask ræva di i stedet Roda .det er nok det beste, for da blir lyden bedre når du fiser høyt. ;D ;D mvh.Erling.
Dazed
R
Hvordan kan egentlig en drivrem, gitt at den oppfyller noen grunnleggende kriterier, forandre lyden hørbart?
_RoDa_
Har tarmen på magen
_RoDa_
R
Ikke spør meg hvordan, og ikke i denne tråden. Start en egen tråd hvis du føler for det.
Dazed
Neivel. beklager såå mye. Det var et oppriktig og interessert spørsmål, og ikke en krangel-start. (For protokollen.)
_RoDa_
Jeg har ikke peiling på hvordan det kan være sånn.
Da kan du starte en oppriktig og interessert tråd om lyden av strikken?
Den kan feie seg inn i rekken av tråder som "hvordan kan to forsterkere som måler likt låte forskjellig" og ikke minst "hvordan kan kabler låte forskjellig"..... :D :D
FZ
Reima skal i tillegg til å overføre kraften fra motoren til tallerkenen også minimere overførselen av vibrasjoner fra motoren til tallerkenen. Derfor vil en annen og bedre reim forandre lyden til det bedre.
Det kan også være avgjørende hvilken side av reima som ligger mot aksling/tallerken.
Dazed
RoDa skrev:
Da kan du starte en oppriktig og interessert tråd om lyden av strkken?
Nei, det gidder jeg ikke. Jeg var bare litt interessert i hvilke forskjeller en så enkel mekanisk komponent kunne skape. Jeg visste ikke at det var så utrolig farlig å avspore topic littegrann når det allerede har kommet fullgode svar på det opprinnelige spørsmålet tidligere i tråden.
...Og dessuten er det vel diskutabelt hvorvidt du kan diktere hva andre brukere kan og ikke kan skrive i en tråd selv om det nå engang var du som startet den.
Dazed
Takk.
Den bør altså ikke være helt uelastisk, men kunne strekke seg litt, og ha dempende egenskaper på den svingende bevegelsen?
Verre var det altså ikke.
Z
Zomby_Woof
Zalo er sikkert mer enn godt nok. Ellers er sprit eller isopropanol helt sikkert enda bedre. Tror ikke man trenger å bekymre seg for uttørking. Dere vasker vel ikke drivrem hver uke akkurat?
Talkum tror jeg det er best å ligge langt unna. Hele poenget er at reima skal klare å drive tallerkenen rundt. Vanskelig å få til uten friksjon...
FZ
Vel.........når Linn anbefaler å bruke en klut fukta i vann og direkte fraråder sprit så veier det litt tyngre for meg enn hva du tror ;)
Jeg skjønner heller ikke hva talkum har å gjøre på en drivreim, men å si at hele poenget med reima er å klare å dra tallerkenen rundt blir for enkelt, Zomby....
Z
Zomby_Woof
Nåja.. Hvis du har ambisjoner om å få reima til å vare like lenge som resten av spilleren kan jeg være enig. Ellers synes jeg det blir vel nevrotisk å gå rundt og være redd for at gummien skal tørke ut. Hva Linn anbefaler kan ha sammenheng med en spesiell gummiblanding eller et belegg av noe slag. Da er det egentlig bare å følge anbefalingen fra produsenten. Streit nitrilgummi brukes vel av de aller fleste, og tåler sprit en sjelden gang.
Talkumbelagt gummi blir veldig glatt. Friksjon er en forutsetning for kraftoverføringen. Skjønner ikke at det er noe å diskutere engang.
V
vredensgnag
Ikke noe jeg gidder diskutere. Når AR og mange andre spesifikt anbefaler det så må de ta feil. Det er da opplagt.
Kryr av "pure talc" spesifikasjoner - og mengder av beskrivelser på nettet der folk er ekstremt bevisste å rense remmen forsiktig, med hansker på for å unngå å overføre fett fra fingrene, hvorpå de nøye bruker "pure, scentless talc" på den som en finish. Og i tillegg fortsatt bruker hansker når de setter på remmen.
Men deg om ditt.
Z
Zomby_Woof
Der tillater jeg meg å overprøve Rega om ikke annet. Jeg har flere ganger vært nødt til å vaske rem og drivhjul på splitter nye spillere for at motoren i det hele tatt skulle greie å dra tallerkenen rundt. Helt utrolig, men sant.
V
vredensgnag
Dersom man har spindelhode med stor radius på motorakselen så er det ikke et like stort problem; men med mindre radius bør man bruke talcum.
Poenget er at oppstart med tung tallerken og lite spindelhode gjør at remmen slurer i noen oppstart-sekunder. Dette skaper varme, og denne reduserer elastisiteten der remmen sluret. Med flere slike oppstartfriksjoner får du hardpunkter på remmen, og det gjør at den ikke løper likt gjennom spindelhodet, og det vil kunne høres.
Så derfor talcum.
Z
Zomby_Woof
Vel... Ny Rega uten vask= 0 rpm. Ny Rega med vask= 33 1/3 rpm. For meg er valget lett. ;)
FZ
AR? Har de lagd en platespiller på de siste 30 åra?
Edit: Eller 40 år for den saks skyld..........
_RoDa_
rolfozzy skrev:
Bare Zalo er Zalo. ;D
Ikke alt var bedre før i tiden, ser det ut som?
En liten teskje, og nå for tiden rekker det med en dråpe! :eek:
Leve fremskrittet 8)
R
_RoDa_
Takk.
Verre?
Har du fått svar altså, eller lagde du bare ditt eget? :D :D
Hvilke drimremparametre har du funnet som er de beste, og hvordan finner man den rette reima?
Jeg tro dessverre dette blir prøv og feil for de fleste av oss. Heldigvis er ikke reimene så dyre.
Dette er like sleipt å få ta på som hvordan man skal vaske denne fordømte strikken..... ;D
Så mange innlegg og fortsatt ikke noe svar. Moro!
Søkte opp dette på nett, og fant flere synspunkter på dette med talkum også. Det finnes produsenter som ikke anbefaler talkum, og talkum er ikke talkum dessverre. Mye å velge i der også.
R
Dazed
RoDa skrev:
Verre?
Ja, jeg har fått svar på hvordan en rem kan forandre/forbedre lyden, som var det jeg spurte om. Remmer kan ha forskjellig evne til å dempe/utjevne hastighetsvariasjoner fra motoren.
Jeg spurte ikke hvilken rem som var best eller akkurat hvilke verdier den skulle ha på noen parametre. jeg spurte hvordan det kunne være noen forskjell.
Har du noen større glede av å være såpass arrogant, så er den deg vel unt. Bare kjør på, du.
_RoDa_
Dazed skrev:
RoDa skrev:
Verre?
Vi er jævli gode på å havne i tottene på hverandre, det skal vi ha!! ;)
FZ
Hva med å spørre Rega om strikkvask istedet for å få dårlige råd her ;)
Dazed
Ja, det er viktig å finne sin nisje. ;)
Jeg er ikke så sinna, sånn egentlig. :)
