Vaske strikken?
V
vredensgnag
Husk å koke strikken først! (Noe mange mener er helt nødvendig.)
_RoDa_
Dazed skrev:
RoDa skrev:
Vi er jævli gode på å havne i tottene på hverandre, det skal vi ha!! ;)
Ja, det er viktig å finne sin nisje. ;)
Jeg er ikke så sinna, sånn egentlig. :)
Hehe, litt merkelig det der, du.
Tror pinadø vi begge to er helt ålreite karer. :)
_RoDa_
Hehe, ja jeg leste det ;D ;D
_RoDa_
FZ skrev:
RoDa skrev:
Så mange innlegg og fortsatt ikke noe svar.
Hva med å spørre Rega om strikkvask istedet for å få dårlige råd her ;)
God ide. Regner med svaret blir "drit i det da".... :D
Rega har vel skrevet noe ala "drit i å vaske plater, stiften drar det vekk uansett" ;D
rolfozzy
Er neimen ikke lett dette med vinylspilling skjønner jeg. At det i det hele tatt blir lyd av det må være et mirakel. Og at det sågar i enkelte tilfeller blir bra lyd, må være et enda større mirakel.
Merkelig....
JanR
Merkelig....
/jan
Z
Zomby_Woof
Største mysteriet er uansett om de verste nevrotikerne får tid til å høre på musikk mellom all nerdinga... ;D
rolfozzy
Ja man kan undres. :)
JanR
Få men velvalgte ord ;D
/jan
Vidar P
Kristiansund
Merkelig....
Ikke merkelig i det hele tatt det vel. All den tid enhver må få lov å gi uttrykk for den forvirring som fins i eget sinn, så må vel enhver få lov å leve ut de ditto nevroser også :)
KW
Hvorfor ikke lage en drivverk-rem/strikkvasker etter USC-metoden?
Mvh.KW
Vidar P
Kristiansund
Hele debatten er veldig enkel egentlig; dersom man spiller lite og ønsker sin drivrem evig liv så er man (foruten å være optimist) best av ved å bruke varmt vann, og så talke den etterpå.
Om man er i en situasjon hvor man, som meg, innser at de slites før de tørker ut (avhengig av bruk selvsagt), så drar man over de med isopropanol og talker de sånn ca hvert ørtende år eller så når det ellers passer, og så bytter man den til en ny når man finner det for godt. Som er ca hvert fjørtende år eller så. Noe mer oppmerksomhet i retning drivrem er god grobunn for nevroser, bare tøys, og har imo lite med realiteter å gjøre.
_RoDa_
JanR skrev:
Merkelig....
/jan
Mirakler blir bare mer og mer vanlig jo nærmere høytiden vi kommer.
Så du skal se det går godt. 8)
_RoDa_
Aha, så du er en av de.
De som bare er ekte musikkinteresserte og anlegget betyr ikkeno?
De som kun hører på musikk og ikke nerder med anlegget eller surfer på nett?
Anlegget er en del av hobbyen, og drivet for å hente maks ut av de tinga jeg har ligeså.
Jeg har fått rengjort original-rem og spiller med den på platespilleren. Fagen akkurat nå.
Har rengjort white-belt på samme måte og tenkte meg en liten shoot-out mellom disse i kveld.
På med hvite hansker og nerde ivei. Deilig. :D
R
rolfozzy
R
Du skal selvfølgelig blindteste de?
Og grundig, troverdig dokumentasjon av resultatet?
Z
Zomby_Woof
Neida, RoDa. Jeg er audiofil, ingen tvil. Men et sted går altså grensen for mitt vedkommende.
Beste trikset for å forsikre seg om at reima er i orden er uansett å skifte den ut en gang i blant.
zimon
Da vil de eller forhandlerne deres nok heller selge deg ei ny og oppgradert drivreim.
Se f.eks
http://www.musicdirect.com/product/89327
The Rega Drive Belt Upgrade Improves The Performance of any Rega Table!
Rega's Limited Edition White Belt was so popular they decided to make it a standard production item! Made from an ultra-pure rubber designed for Rega's cartridges, but now unbleached, this belt is the same one originally offered as the Limited Edition White Belt. The Upgrade Drive Belt is far superior to the standard Rega Belt, an improvement that is easily audible and easy to implement!
The Upgrade Drive Belt is made from a new type of rubber; this ultra-pure rubber doesn't have any dyes in it, and is now unbleached hence the tan color. This new material is smoother and stronger than the standard drive belt, Rega claims the Upgrade Drive Belt is the most accurate drive belt they have ever produced, one that guarantees precision and improved motor control.
In our listening tests, installing the Upgrade Drive Belt resulted in dramatic improvements in timing, pacing and especially dynamic range. Speed stability was also dramatically improved!
The Upgrade Drive Belt works with any Rega turntable and is highly recommended!
When Was the Last Time you Replaced your Rega Belt?
Rega recommends replacing the belt on their tables every 4-5 years. If you’ve been enjoying your Rega table for longer than 5 years and haven't replaced your belt, why not upgrade to one of these belts and improve the performance of your analog rig!
Stephen Mejias omtalte dette "oppgraderingsbeltet" i Stereophile, Nov. 2010, side 109ff, der han bl.a. skrev (i min avskrift - med forebehold om feil!)
"The stock belt appears to be very slightly smaller in circumference and very slightly thinner than the new belt: While the black belt slipped on and off easily, the white belt was consistently trickier to get in place. But it's possible that my old black belt had simply stretched with use.
The sound, however, was definitely tighter, as was most noticeable with small-scale acoustic folk rock.
Rega's drive-belt upgrade retains all of the P3-24s positive qualities while tightening the bottom end and adding
an addictive, more forward balance to the top" (side 111)
Men...man kan kanskje oppnå en tilsvarende hørbar effekt ved å flytte litt på høyttalerene eller... vaske sin gamle drivreim, eller? :)
_RoDa_
Jeg har denne upgrade-reima allerede.
Liten forskjell, men skal sjekke det ut litt videre... ;)
RJEL
Servicemann
Et råd fra en service-tekniker.
Jeg har nu brukt isopropanol i 22 år på diverse gummi ;D
på kassetspillere, VHS spillere og platespillere.
Men ETTER rensing med isopropanol bruker jeg å "touche" gummien med smergelpapir.
Sånn at det blir ei litt "ru" overflate.
Men for all del, ikke for mye. EN runde er nok.
Har ikke fått ET produkt i retur etter denne behandling.
Så, enten gir folk faen eller så har jeg lykkes ;D
_RoDa_
Godt med input fra fagfolk, RJEL! :)
Brukte oppvaskmiddel selv, og synes reimene ble bra med det.
Virker som de fikk mer "grepp" av behandlingen.
R
_RoDa_
Nå kommer snart fasiten!
Se hvem som følger med oss i tråden....
R
RJEL
Servicemann
He,he, prøv å dra over med smergel.
Det blir Qattrooooo.
Har i DETTE øyeblikk fått FEIL på MITT anlegg en eller annen plass.
Periodisk skurr i venstre høytaler :'(
Helvete, e det 5,52`en får jeg en satans jobb.
Glad jeg kan gjøre det selv og ikke må overlate det til en servicetekniker som glatt gir faen ;D
_RoDa_
Du vet jo hvem som må fikse det om ikke annet? ;)
Selv har jeg noen ganger et knepp i høyttalerne, låter som en statisk utladning.
Prøver å glemme det og klarer det stort sett hele tida. Er sikker ikke noe farlig....... ::)
R
RJEL
Servicemann
Ærlig talt Vidar, har reparert LITT for mye NAD til å ønske det velkommen i mitt anlegg.
Fysj og fysj ;D
Men det kunne jo ikke du vite.
I mitt anelgg er det tysk, dansk, norsk og forunderlig nok en engelsmann. Audiolab 8000.
En fantastisk DA-converter som skaper liv og rører fra de fleste cd-spillere.
Ja, jeg synes faktisk at Denon DCD-3560 + Audiolab 8000 spiller bedre enn Sony SCD-777ES.
Og jeg har sammelignet ofte. Det er ikke komme forbi. Mere "homogen" lyd spesielt på klassisk musikk.
Men dette ble off-topic, i forhold til å rense gummi ;D
FZ
Fysj og fysj ;D
NAIM, RJEL, ikke NAD ;)
V
vredensgnag
Jeg har et varmepanel som klikker tydelig og periodisk når det termostaten kobler det ut, og det kjøler seg ned. Det har jeg sparket litt i, uten at det hjalp. Heldigvis ikke alltid jeg må ha begge paneler i gang samtidig.
Talkum?
_RoDa_
Tja, det kan jo hende VidarP svir litt gummi når han starter BMWen for å kjøre oppover å ta deg litt i nakken?
Tro at Naim var NAD.... uffda ;D ;D
R
_RoDa_
Talkum?
Hadde en sånn en gang jeg og, jævli irriterende!
R
