Kom over et meget spennende produkt på en annen utenlandsk side - rett og slett et røverkjøp!
Tannoy Reference Loudspeaker Cable made by van den Hul
Det interessante her er at denne "Tannoy" kabelen er AKKURAT samme kabel som:
VAN DEN HUL The INSPIRATION HYBRID som koster 9.998,- for 2x3m på Hi-Fi Klubben, link.
"Tannoy" kablen selges på tilbud til 29,90 per meter her.
Her er det altså muligheter for å få et sett toppkabler fra VDH til pølsepris! Jeg er ihvertfall fristet...
Litt info fra HFK's hjemmeside:
Link til VDH's side om kabelen her.The INSPIRATION HYBRID er en utrolig nøytral og velspillende high-end høyttalerkabel. Hvis prisen fortsatt betyr noe, blir det ikke bedre enn dette. Den kommer som standard i 3 meter bi-wire utgave, men andre konfigurasjoner kan leveres.
The INSPIRATION HYBRID her starter referanseklassen
The INSPIRATION HYBRID er høyttalerkabelen for deg som vil ha suveren lydkvalitet fra anlegget uten å fylle stua med tykke kabler eller bombe budsjettet tilbake til steinalderen. Her får du prestasjoner som kan matche nesten hva som helst av anlegg, innspillinger og alternative kabelløsninger. Skal du overveie dyrere alternativer, bør du ha et anlegg i den helt ekstreme high-end klassen der prisen ikke spiller noen rolle.
Lyden fra The INSPIRATION HYBRID er ekte high-end: nøytral, velbalansert, med en nesten uendelig bunn og en enstående sort og støyfri bakgrunn. Med et matchende anlegg vil du oppleve at musikken oppstår i tomrommet foran deg, og at du kan spille vesentlig høyere og lengre enn før, uten at hardhet eller andre former for ubehag forurenser de musikalske opplevelsene dine.
En kompakt og allsidig high-end høyttalerkabel
The INSPIRATION HYBRID er bygget opp med 4 enkeltledere i en såkalt star quad-konfigurasjon rundt en sentral jordleder. Denne konstruksjonen gir muligheter til å utnytte kabelen på mange måter. Som standard leveres den i 3 meter bi-wire konfigurasjon en både kompakt, økonomisk overkommelig og ytterst vellspillende løsning, som vil gi deg fult utbytte i et audiofilt bi-wiring eller bi-amping oppsett. Hvis høyttalerne dine ikke har bi-wiring terminaler eller hvis det skal være helt kompromissløst kan du på bestilling få The INSPIRATION HYBRID konfigurert som twin-wire eller single-wire.
Innstrålt støy ingen adgang
Som noe uvanlig for en høyttalerkabel er The INSPIRATION HYBRID også effektivt beskyttet mot innstråling av elektromagnetisk støy, som kan påvirke de fine detaljene i musikkene. Dette er gjort dels ved hjelp av en meget kraftig flettet metallskjerm rundt lederne, men også gjennom en separat jordleder som forbindes til forsterkeren. Disse to teknikkene gir sitt merkbare bidrag til de fantastiske prestasjonene.
FUSION og HYBRID unike materialer i unik kombinasjon
Lederne i The INSPIRATION HYBRID består av van den Huls unike FUSION-legering en meget spesiell kobber/zink/sølv-legering. Ved å bruke dette high-tech metallet oppnås en glassklar atomstruktur uten de uønskede krystallstrukturene som kjennetegner tradisjonelle kobberledere. På denne måten er en vesentlig lydbegrensende faktor i kabeldesignet eliminert. En annen fordel ved FUSION-teknologien er den svært høye mekaniske stabiliteten i legeringen, som sikrer årelang problemfri funksjonalitet selv ved intensiv bruk med mange av- og påmonteringer.
Utenpå lederne ligger et lag LSC-kullfiber (Linear Structured Carbon), som forbedrer de elektriske egenskapene, blant annet ved å forandre det elektromagnetiske feltet rundt senterlederen tilbake til et elektrisk signal. Slik minimeres signaltapet og innflytelsen fra isoleringsmaterialet til et absolutt minimum. Isoleringsmaterialet er van den Huls eget HULLIFLEX 4, som er både mekanisk sterkt, kjemisk stabilt og med fremragende isolerende egenskaper. Du kan derfor være sikker på at høyttalekabelen din vil prestere optimalt i mange år fremover.
136.3 KB Visninger: 518
7.1 KB Visninger: 1.478
49 bytes Visninger: 1.441
71.4 KB Visninger: 488
