Venner av Channel D's Pure Music
  • P
    Parelius
    ^Tar du da lyden ut fra macens utganger, eller fra utgangene til ULN8?
    (Litt forvirret Parelius her, siden han ikke har fått sakene opp å gå ennå. Hvilken rute tar lydsignalene?)
    stianG
    Naturligvis fra ULN8. Jeg kjøper ikke et lydkort til 50K for å bruke innebygde utganger. ULN8 er et firewire interface/lydkort og kan ikke spille av noe som helst. Den må ha filene servert fra et avspillingsprogram. I core audio velges ULN8 som lyd ut/inn. Data går da frem og tilbake over firewire og ender tilslutt opp som lyd etter DSP og DA konvertering. Prinsippet er det samme uansett om det er et pro lydkort eller en hifidac med usb/firewire.
    Horny
    Nederst her ligger et ferskt intervju med mannen bak Pure Vinyl/Pure Music, Rob Robinson: http://6moons.com/industryfeatures/gbs/1.html
    Saken inneholder også noen mer generelle betraktninger om computer audio fra Get Better Sound-forfatter Jim Smith.
    Ola Haavik
    Akkurat byttet fra CD -> Coax -> Hegel HD 10 til Mac mini -> USB -> Hegel HD10.
    Sliter med å høre forskjell på iTunes direkte og med PM. Noen med tilsvarende DAC som har andre erfaringer?
    Det som virkelig forringer lyden er dersom man har feil innstillinger i Audio Midi Setup som flere nevner her.
    V
    vredensgnag
    Jeg går ut ifra ar du samplet lossless eller AIFF. Gå gjennom PM manualen nøye når det gjelder oppsett.
    Sterke ord i den 6Moons artikkelen:
    Except for vinyl and perhaps SACD, computer audio will make everything that's connected before the audio system power amplifiers obsolete. The sound quality of the latest high-resolution audio converters is indistinguishable from pure analog so we can now also replace the line-level preamplifier with a multi-channel input audio interface using software for source switching and volume control, providing a virtual line-level preamplifier
    Been there, done that.
    ceroxol
    Asker
    Jeg har ikke testet denne dacen i eget system, men det kan jo være at usb-løsningen i HD10 "maskerer" fordelene ved et program som PM, eller gjør effekten svært liten? :)
    Ola Haavik
    Benytter iTunes til å rippe til apple lossless med error correction på. Tar gjerne i mot tips til bedre måter å rippe min musikk på.
    Har også prøvd med optisk mellom mac mini og HD10 uten at jeg merket forskjell på det og USB både med og uten PM.
    Just4Fun
    Sauda
    Jeg prøvde med PM på en macbook air-USB-Wyred4Sound Dac2 uten at jeg klarte å høre noen klar forbedring jeg heller.
    Jeg trodde jeg hadde satt opp feil, men alt var som det skulle være. Eneste fordelen var at PM skiftet sample rate automatisk fra 16/44 til 24/96.
    Så personlig så er jeg foreløpig ikke overbevist om at PM gjør sååå mye for lyden, med forbehold om at jeg har gjort alt rett i.f.m oppsettet.
    V
    vredensgnag
    Det er nok avhengig av hva man mener utgjør "store forskjeller."
    Min avgjørelse om anskaffelse av PM ble tatt på grunnlag av at jeg hørte bittesmå detaljer i en el-gitar bedre gjengitt i et opptak med NHØP -- det var "til å ta og føle på" og lød mer naturlig. Men det var meget små detaljer.
    Ola Haavik
    Bruker du upsampling?
    authentic
    Og det er de små tingene som utgjør den store helheten...-hos meg i mitt oppsett er en slik avspiller blitt uunværlig. Det være seg AW eller PM. Jeg har løst inn lisens hos PM og kommer til å gjøre det samme med Ayre Wave.
    authentic
    Finnes jo andre måter- om de er bedre tviler jeg sterkt på.
    Annerledes ja...
    V
    vredensgnag
    Nei. Jeg har rett inn/rett ut -- innimellom så bruker jeg EQ-muligheten i PM, litt avhengig av hvor "tørr" bassen er i opptaket. Men som regel er det pass-through, hvor jeg bruker PM-avspilleren i stedet for QuickTime for å spille musikk. Med mitt oppsett er det en forskjell der, og slik at jeg velger å anvende den.
    ceroxol
    Asker
    6moons tester PM, her.
    I bought Amarra 2 and ran with it for six indecisive months. Then I upgraded to Amarra 2.1 still feeling strangely noncommittal. But a day after I installed Channel D's rather more affordable and altogether nicer interface and experienced its superior memory play feature, I permanently removed Amarra from my OSX dock. When you enable hybrid memory play in Pure Music Preferences--->Music Server Settings--->Basic, memory play begins to stream your selected album or playlist almost immediately whilst the buffer gets fully loaded. Gapless tracks in buffer mode play back truly gapless.
    Of the two Mac-centric music-player software programs—Amarra and Pure Music—not only is Channel D's cheaper. I think it's actually the superior and better written program. Having interfaced with Channel D creator Rob Robertson via email and telephone, I can also vouch for his hands-on approach and commitment to continuous improvements. When I pointed out that at least reviewers—who ought to make up a truly minute fraction of his clientele—might want to regularly A/B between DACs whilst Pure Music was running, he admitted to never having thought that anyone would want to do that but that this functionality could readily be added. I expect the next upgrade might already have it to no longer require a (quick) relaunch of the software when registering changes in output devices. Consider me very impressed all around. I'm a happy customer...
    ceroxol
    Asker
    Testen er oppdatert i forbindelse med versjon 1.7.1:
    One performance difference between PM1.7 and 1.7.1. for example was "significantly improved efficiency of memory play. Now one can load twice the duration of Redbook CD tracks and 25% more 24-bit audio. Maximum size of a single CD format track that can be loaded with Memory Play is now 3 hours provided enough RAM is available. This also has beneficial effects on performance since memory fetches during playback for the same track(s) are greatly reduced compared to earlier versions..." Did I mention that Pure Music supports Flac playback? And that running the software puts 1/10th the burden on the operation system than Amarra? Having paid for the latter only to no longer use it did waste some money but sometimes that's part of the learning curve. Perhaps the above will encourage you to save a few bills...
    Jepp, nå er det "Native FLAC support"! ;D Les mer her.
    mteinum
    Øya
    Ser ut som jeg må låne fruens mac og teste litt :)
    Det var forøvrig ingen anbefaling, men kommando! 8)
    ceroxol
    Asker
    Sjønner dem godt! ;)
    Ellers er det en test av PM i januar-nummeret (#209, s.80-85) av TAS - "Channel D Pure Music Software - Pure Heaven".
    In Issue 202 I concluded my review of the Amarra software program with, “If you want to hear how good a quality Mac-based system can really sound, you have to use Amarra. In the end, it’s that simple.” Time and the latest version of Channel D’s Pure Music software may make me eat those words.
    How does Pure Music sound? Better than iTunes alone, that’s for sure. Compared to iTunes Pure Music is more dimensional, dynamic, detailed, and involving. ITunes sounds flat, not pitch- wise, but in its overall presentation. It is like going from a 128kbs MP3 file to a 320kbs file. Pure Music delivered substantially more musicality and more information than iTunes did.
    Pure Music is a great piece of software at a price that even a flea-market-scrounging audiophile hobbyist can afford. Combine Pure Music with any recent Mac computer and you have a front end that will play back any digital file (except FLAC) from lowly MP3s up to 192/24 high-resolution with ease. Mate this front end with a top-flight DAC such as the Weiss DAC 202 and you have a digital playback system that will catapult you to the forefront of the new computer-playback revolution. Dare I say it? If you want to hear how good a quality Mac-based system can really sound, you have to use Pure Music, at least for now.
    - Steven Stone
    ;D
    waf
    Hej,
    jeg har lige downloadet PM i prøve udgaven
    jeg spiller på itunes> mac mini > Firewire>Weiss dac202
    og jeg oplever en stor lydforskel, lang flere klang nuancer og naturlig lyd med PM
    og mindre hårdhed i toppen- det er en stor forskel mener jeg
    jeg må indrømme at det det setuppet præsterer har fået mig til at tænke på om analog er besværet værd ???
    mvh Nikolaj
    KentOve
    Karmøy
    Melder meg inn her!
    Jeg er ikke blitt en venn ennå, men har en dCS Debussy i bestilling. Når denne er på plass, får jeg teste ut gratis versjonen i to uker, og se hva jeg syns. Blir spennende det, spesielt når det er litt blandede erfaringer.
    authentic
    Ser ut som neste oppgradering blir en vinner for meg, muligheten for å kunne bruke PM med Wimp, Spotify eller andre audioprogrammer.
    Også støtte for å spille av DSD filer direkte.
    The first is the unprecedented ability (for a Mac OS audio file player) to directly play DSD format (dsf / dff) audio files, at a user designated PCM sample rate. DSD to PCM conversion is performed in real-time during playback.
    A second major new feature, called “Playthrough,” permits playing other computer audio sources (Internet radio, movies, etc.) through Pure Music, with full access to Pure Music’s dithered volume control, 64 bit crossover, audio EQ plug-ins, NetSend streaming, metering, etc.
    http://www.computeraudiophile.com/content/Pure-Music-18
    mteinum
    Øya
    Sweet! DSD støtte vil være meget ønsket
    P
    Parelius
    Begynner å bli riktig avansert nå.
    Hvordan er stabiliteten sammen med iTunes?
    Oblivion
    Stabiliteten med iTunes oppleves som veldig brukbar..
    Med Pure Music i nåværende utgave sliter jeg kun med noen bug i forbindelse med downsampling...
    Pitch blir halvert når 352.8k/384k filer blir downsamplet til 176.4k/192k...
    Leonard Cohen i 1/2 speed blir ganske bass tungt...
    iTunes alene gjør dette korrekt.
    Har prøvd Decibel en stund nå og det er det mest elendige OS X program jeg har vært borte i ???
    Decibel MÅ ha en core audio lydutgang konfigurert når Decibel startes ellers er det crash uten forklaring..
    Og det er stadige crash selv under spilling av spillelister..
    Decibel er vel også det eneste lydavspillings programmet som har klart å få OS X til å crashe, og det flere ganger...
    authentic
    Min krasjer i ny og ned og må restartes mens jeg leser at andre mener denne utgaven er den mest stabile hittil, det skal sies at det ikke plager meg nevneverdig. Kanskje 1 av 10 ganger skjer det. Håper uansett at det blir rettet på i neste utgave.
    authentic
    1.8 PM virker mer stabil har ikke krasjet for meg enda, i tillegg syntes jeg den låter meget bra !
    Tilleggfunksjonene virker i tillegg være gode.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Noen med hands-on erfaringer med PMs "Playthrough" med f. eks. Spotify / Wimp?
    Loevhagen
    L -> her <- H
    OK. Lastet ned PM1.8 og satte det opp med Playthrough som manualen viser. Installerte http://www.112db.com/redline/monitor/ for å leke med lyden i hodetelefonene (e.g. soundstage, senterfokus)
    De som vil justere en frekvens (eller flere) litt opp/ned kan gjøre det helt enkelt via PM1.8, dersom man skulle "tweaket" litt på hodetelefonene (eller høyttalerne vs. rommodi).
    Plug-ins funker fett for Spotify via PM1.8. 8) Om lyden er bedre? Vurderer det noen dager.
    nma
    Jeg har ikke testet Playthrough. Men nå skal jeg teste playthrough med Plex.
    authentic
    Sliter litt med remote appen på min iPad i forbindelse med avspilling av musikk igjennom PM. Kan bruke den greit en stund men så henger alt seg og maskinen må restartes.
    Igjennom iTeleport fungerer det hele fint så jeg antar problemet ligger i intergreringen mellom iTunes/remote/PM.
    Kjører siste skrik med Lion og PM, er det andre som opplever disse problemene ?
