Vennetråd Wiim Streamer's
  • Peter
    Det er nok det, men å måle, flytte høyttalere noen cm, måle, flytte… kan gi deg bedre lyd og forståelse av rommets bidrag og kanselleringer.
    amason
    Skal teste videre 👍
    Peter
    Har prøvd diverse enheter med romkorreksjon, og egentlig ikke likt noen av dem før WiiM. Heller ikke WiiM før jeg begrenset korrigeringen til å kun ta under 1000 Hz. Nå foretrekker jeg korrigert lyd fremfor ukorrigert.
    Så ja, jeg er veldig fornøyd med Ultra.
    Peter
    Da var det lønningsdag og en wiim pro plus på vei i posten fra finn... Parametrisk EQ here we come.
    Gratulerer! Tror du kommer til å bli fornøyd, det er etter min mening utrolig mye for pengene. Og en fin mulighet til å prøve litt EQ, som hvis du er litt forsiktig med vil gi deg et fint verktøy for å få bedre lyd 😀
    Peter
    Hvis den adelige kun bruker den som streamer, og ikke den innebygde DAC‘en, kan jeg ikke finne på en eneste grunn til å bytte den ut. I mitt hus er også konverteringen god nok.
    Men de med blått blod er ofte plaget med lopper i det samme blå blodet, så kløen kommer vel snart…
    redigert skrivefeil
    SiSt
    Hamar
    Noen som har peiling på videre utvikling av desktop-appen?
    Pga måten nettverket på jobben er satt opp må jeg ha kablet nettverk og bruke PC til å kontrollere Wiim, og pr nå er hverken EQ eller streaming tilgjengelig via den.
    Ellers er oppsettet smertefritt så lenge enhetene er på samme nettverk. Og streaming over BT funker fint. Skulle gjerne hatt tilgang til å styre selve boksen over BT og, men det er et marginalt problem som veldig få nok har.
    Edit: Jeg kjøpte denne primært for EQ-mulighetene, men nå må jeg si det låter bedre fra Wiim via BT enn det gjorde med USB direkte fra iPhone. Det var jeg ikke forberedt på. Det er mer atmosfære og stemning i musikken, mer detaljer, småtteriet kommer klarere frem, og det hele er mer "immersive" om det gir mening. Hvorfor? Aner ikke.
    PeriodeLytter
    Kan det hende iPhone resampler og allerede kjører en EQ profil? Jeg opplevde det på en laptop mange år tilbake som sendte meg ut på en kostbar head-fi galei. Først med ekstern DAC og head-amp og siden nye hodeklokker. Når alt kom til alt var det en teit EQ profil på laptoppen som gjorde at alt man sendte ut av den låt dritt. Selvsagt enkelt å omgå når en lærte å bruke lydinstillinger i Windows.
    SiSt
    Hamar
    Iphone sender opp til 24/192 rett ut på USB, har meg bekjent ingen EQ-profil. Kjenner innstillingene fra windows - der er det litt mikk å unngå resampling. Har tidligere brukt USB fra dockingstasjon, men det hadde egne problemer.
    Kostbar headfi har jeg allerede med DX9 og He6v2. :)
    nma
    Jeg vet , AirPlay er begrenset til 24bit/48kzh fungerer fint når jeg skal se på tv. Spørsmålet er om det er noen latency mellom bilde og tale . Har opplevd det med andre streamere
    Airplay (1) er bitperfect så lenge sync opprettholdes og det ikke resamples fra 16/44.1.
    Airplay har litt lagg så det fungerer ikke å f.eks å bruke dette til gaming, men har innebygget tidskodeprotokoll som gjør at man kan synkronisere bilde/lyd. (F.eks hvis man streamer fra Netflix med en apple TV og bruker Airplay som lydutgang)
    hvego
    Hei dere.
    Er Wiim Ultra i grå utgave også svart i fronten/ den siden der skjermen er?
    Peter
    Det er det! Jeg er i alle fall veldig fornøyd. Hadde en Pro Plus, som var mer enn bra nok.
    Men så var det der med impulskontroll… Høyttalerne ble byttet, og plutselig hadde jeg behov for sub. Da var veien kort til Ultra.
    hvego
    Da klarte du faktisk å KJØPE deg selv et behov for å kjøpe den. Det er ganske bra jobba - du kvalifiserer for medlemskap i hifisentralen. 🎉🎉
    amason
    Kanskje ikke alle som vet men fikk beskjed fra WiiM at mikrofonen i bunn/nede på IPhone er den beste og den skal peke mot anlegget under kalibrering
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Fremdeles storfornøyd med Wiim Pro. Et lite minus er at det er knotete å skifte mellom EQ-profiler og slå av og på romkorreksjon. Jeg skal sende en tilbakemelding til Wiim med ønske om snarveier til ulike profiler. Jeg bruker en til anlegget (romkorreksjon) og en til headfi-systemet (ingen romkorreksjon, men med EQ).
    Reaksjoner: KMR
    J. Brünnhilde
    Peq per utgang er i kjømda. Hjelper det Wiim Pro-oppsettet ditt, @parafinoksen 2.0?
    Fruens furtekrok er 8 m unna min. Der går det i romantiske komedier på TV-en. Hun har en jobb der hun bruker opp hodet hver dag. Lite plass til flere intellektuelle utskeielser.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Ja, jeg kunne jo faktisk ha kjørt både koaks og optisk ut fra WiiM til henholdsvis koaks inn og optisk inn på DAC-en og så lagret ulike EQ-profiler på hver av dem. Hm, godt tips. Skal teste det.
    (Edit: Fine Rega DAC-en sin, med 2 x optisk inn, 2 x koaks inn, 1 x USB inn, 1 x optisk ut, 1 x koaks ut, RCA ut.)
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Nei, får si som Hulk:
    Får ta det ved neste korsvei. Orker ikke tanken på uorden i de sirlig danderte kablene mine, ei heller dra frem bokhylla og finne pakken med strips. Men kjekt å vite at muligheten finnes.
    Facebook
    Kolbotn
    Du er ikke alene om å ha det slik. Kjøpte lukkede hodetelefoner til fruen. Det er blåtann i tvn. God investering 😁
    J. Brünnhilde
    The WiiM CI product range is sold exclusively through custom installers to support professional audio installations - whether they're domestic or commercial.
    De fleste audiofile liker å snuble i installasjonsprosedyrene selv.
    Zeke1983
    Noen som har sammenlignet lyden i wiim pro vs raspberry med volumio dac+ ?
    Bruker spotify connect
    Jan_I
    Har aldri hatt en streamer i hus og lurte på en wiim ultra . Men da som hovedsaklig nettradio. Hvordan er denne på å søke etter nettradio kanaler?
    Har sett utalige videoer,men aldri sett dette nevnt.
    J. Brünnhilde
    Wiim støtter TuneIn og flere andre kanalsamlere. Det kjedelige er at NRK ha tatt sine kanaler av slike, men jeg tror at det snart skal bli enkelt å lime inn kanal-URLer inn i favorittlister.
    Men en Ultra er etter min mening overkill om man bare skal høre nettradio.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Du finner podkaster fra NRK via TuneIn, men ikke direktesendinger. Har man smarttelefon, er det jo bare å caste fra NRK-appen på telefonen.
    Jan_I
    Takker for svar, det blir nok ikke bare nettradio. En MÅ vel krype til korset å begynne å streame musikk og :D Begynner å bli lat må vite :D :D
    Eirik84
    Drammen
    Må bare være obs på at Ultra ikke støtter AirPlay (hvis du er Apple-bruker), så bare sjekk at radio-appen du skal bruke støtter Chromecast (eller Google Cast som det heter nå) 🙂
    Zeke1983
    Men den fungerer som spotify connect?
    Minutten
    Om du primært skal bruke den som radio og ikke har erfaring med streaming så velg noe annet cast. Jeg satte opp en Chromecast audio for min far når FM nettet ble lagt ned. Var ikke en stor suksess. Nå byttet han mellom noen NRK kanaler og et par andre i løpet av en dag, så om det bare går i en kanal går det nok bedre.
    Velg noe som har "preset" så det er enkelt å bytte mellom kanaler er min anbefaling.
