volumkontroll - lydnivå , på hegel h200.
inc
spiller på n h200 , med jm lab 906 høyt .
volumet på forsterkeren går til 100 .
skal jeg spille såpass høyt at at det blir et
brukbart "lydtrykk" må jeg opp på 88-92 på
volumet . da høyt mine er ganske lettdrevne
virker dette rart .
ved "bakgrunnsmusikk" ligger jeg på snaut 75 .
er dette riktig ?
flere som har samme forsterker her , som
har opplevd det samme ?
(normal stue på 27 kvm.)
inc
er det bare jeg som har denne forsterkeren her ?
"rekk" opp handa alle som har maken her .
salvatore
virker dette rart .
er dette riktig ?
kan det hende lydkilden din har lavt utgangssignal?
c
toref
Ja, mye skyldes naturligvis utgangssignalet på kilden. Hegels CDP4A gir 2.3V og jeg regner med at dette er tilpasset forsterkeren fra samme selskap. H200 klippet forøvrig når jeg kjørte balansert med Primare CD31 der den gir 3V. I ubalansert modus gir CD31 2V og da var mine ører veldig fornøyd på omtrent 80 på volumkontrollen (mine høyttalere har moderat følsomhet på 90dB). Jeg har likevel lurt på om volumkotrollen på H200 er litt annerledes enn på «billigforsterkere», det virker som om den tar tak litt lenger opp i skalaen.
tdbil
Båtstø
det er jo det samme hvor du har volumet så lenge du får det lydtrykket du trenger.
har selv en jeff rowland consentra 2 og må opp
på mellom 70-80 før det begynner på virke
det er mannge billigforsterkere som har mye effekt med lite volum men som forvrenger lenge før halv volum.
HFfredd
Lager den sånn klippe lyd i HT? selv uten at du spiller cden?
toref
Den «klippet» kun på de sterkeste partiene i musikken. Klippingen hørtes ut som ekstrem forvrengning - a'la en billig gettoblaster på full guffe. Det var en veldig ubehagelig opplevelse forøvrig, jeg trodde først at jeg hadde sprengt de nye høyttalerne mine! :eek:
HFfredd
Men klipper det på høyt volume, med cden på pause??
toref
Nei. Det var kun på de sterkeste partiene i musikken (les: det elektriske signalet fra CD-spilleren) at forsterkeren klippet. Jeg regner med at dette er ganske normalt forøvrig. Det var bare litt nervepirrende før jeg skjønte hva det kom av.
lydbjørn
Synes dette høres rart ut, spiller du gml. cd,er?.
Dette er tross alt en av verdens beste Intr. forsterker iflg. Fidelity.
Normalt skal vel en forsterker beg. å "åpne" seg ved ca. 25 % av volum kontrollen.
    virker dette rart .
    er dette riktig ?
Audiophile-Arve
Det kjem sjølvsagt an på kor kraftig utsignal du har frå signalkjelda, tilhøvet mellom for- og effektforsterkar, og spesielt kor lettdrivne høgtalarane dine er.
Det verkar som nokre potmeter er "best" på visse vridningar, men det er vanskeleg å detektere, når dei andre faktorane også spelar inn. Etter snart 20 års samliv med ARC SP 10 (inkludert eitt potmeterskift) meiner eg likevel å erfare at potmeteret har eigenlyd. For tida har eg ein "passiv preamp" - dvs ingen preamp, men eit potmeter + inngangsvelgjar frå Creek (OBH22) som oppfører seg heilt annleis lydmessig enn linjedelen i preampen.
K
kbwh
Jeg er ikke sikker på at H200 bruker potmeter i volumkontrollen.
K
knutinh
Volumkontrollen på en forsterker er vel normalt helt uavhengig av max levert effekt og klippepunkt.
Hvis du forer forsterkeren med 4V kan du f.eks få drønnhøyt volum ved 25% og klipping ved 40% volumpot-utslag.
Hvis du forer den med et veldig svakt signal får du kanskje aldri klipping eller tilstrekkelig høyt lyttenivå uansett om du vrir volum på 100%.
Både CD-spillerens konstruksjon og selve plata kan påvirke hvilken maksimal spenning som sendes ut av linjekabelen.
Som nevnt lengre oppe så er selve karakteristikken til volumkontrollen varierende. Noen har svært lineær oppførsel, andre ulineær. Det gjør at det mest "interessante" området for å regulere mellom bakgrunnsmusikk og fest-nivå kan være forskjellig fra volumkontroll til volumkotroll, og også avhengig av høyttalerens følsomhet etc.
-k
OldBoy
    virker dette rart .
    er dette riktig ?
Det spørs vel litt hva tallene på skalaen betyr. Men hvis skalaen er logaritmisk, det vil si at lyden øker med et visst antall dB pr. enhet på skalaen, vil jo det meste av lydtrykket komme først ved ganske høye tall på skalaen. Jeg tror at for eksempel Primare gjør det slik på sine forsterkere.
Hvis skalaen gir uttrykk for uteffekten fra forsterkeren, burde lydtrykket komme adskillig tidligere.
Men det er, som andre har vært inne på, også et spørsmål om hvor sterkt signal du får ut av signalkildene dine.
emotikon
Det ble spurt i linken om denne "klippingen" kan komme ved bruk av gammel cd...
Jeg har en gammel cd m Bruckner`s 9. symfoni.
En fantastisk innspilling med soundstage av en annen verden.
Men da jeg skulle spille den på det nye oppsettet  mitt for ca 2 år siden, klippet det voldsomt på et par sterke partier. Du kan tro jeg hoppet frem mot efffekttrinnet og skrudde av!!
Sjekket på det andre anlegget i huset, samme resultat. :(
DSP
Hegelen leverer "uforvrengt"signal opp til 100. Bedre med en presis og ærlig volumkontroll enn de som leverer full "pupp" på 50 og gir 20% forvrengning på 70. Spill i vei, og kos deg med den gode lyden:)
timc
Dette kommer da, som presisert over, helt ann på styrken til innsignalet.
toref
Hehe.. snakk om antiklimaks! ::)
K
knutinh
Se på problemstillingen som en kloss du legger mellom foten og gasspedalen. Hvis klosse er tynn kan du presse foten langt ned og fremdeles kjøre i 80. Hvis klossen er tykk så holder det med en liten bevegelse for å kjøre i 80.
I begge tilfellene er det det faktiske gasspådraget og hastigheten som er viktig, ikke hvor langt ned du presser foten.
-k
toref
Jeg er ganske sikker på at H200 _ikke_ bruker potmeter i volumkontrollen. Iflg. «reklamen» i Fidelity nr. 19 er volumkontrollen basert på et digitalstyrt motstandsnettverk. Det skal visstnok være veldig bra, men jeg bruker likevel forforsterkeren på CD-spilleren med H200 i «Home Theater» modus (har ikke hørt forskjell og så er det praktisk å ha både sporvalg og volum på en fjernkontroll).
toref
-k
En liten analogi. I mine yngre (og villere) dager kjørte jeg ofte langturer med motorsykkel. På norske veier var det helt greit å ta et standardgrep om gasshåndtaket. Men nedover Europa ble det slitsomt med den temmelig krøkkete vridningen i hånda. Så da pleide jeg å feste grepet ganske langt «oppe» på håndtaket og la det stå til. Normal vridning på hånda gav dermed passelig fart uten slitasje på håndleddet... Om dette har noen direkte relevans her aner jeg ikke.. :D
inc
takker for alle svar .
har fått en lang mail fra hr holter (v h.rognlien)
hvor han forklarte hvorfor volumen er som den er .
gikk visst ann og lage ny software til dette , men
det er ik nødvendig for min del .
jeg var mest opptatt i og sjekke att det ik var noe
"galt" i mitt oppsett .
