Woo Audio rørforsterkere
  • T
    Tittentei
    Har hatt en WTB ute på head-fi etter en WA2 nå i mange dager. Ikke én eneste respons. Folk er tydeligvis fornøyde.
    ardilla: Angående stepped attenuator på WA2. Den har, slik jeg har forstått det, 24 trinn. Vil du si at dette er nok? Jeg har en idé om at 24 trinn kanskje er litt lite og dermed gir liten mulighet for å stille volumet på effektive hodetelefoner til passende volum. Kan du si litt om dette?
    Motgift for dette kan jo være å stille volumet i Foobar, men jeg vil jo bruke andre kilder til WA2 senere, og da kanskje også bruke den som preamp til effektforsterker/høyttalere. Synes derfor ikke at dette er en fullgod løsning.
    Spørsmålet er derfor om du kan si noe om dette, og om jeg burde gå for potentiometer(?) eller steppet?
    Loevhagen
    L -> her <- H
    24 trinn - men husk du har HI og LO gainjusteringen i tillegg, så de 24 diskrete trinnene er mer som "48".
    Busron Soloist har 24-trinn, men også 3 ulike gainmodi - og jeg synes 24 er helt OK, selv om jeg av natur ikke liker grovkornede stepped attenuator .
    Hvis WA'n er lik, så er det ikke noe problem med bare 24 trinn.
    Tittentei
    Tusen takk, da får jeg ta med meg de tankene på skolen. :) Dagdrømming om head-fi i forelesning har blitt ny hobby. Autist ftw. :D
    Ha en fin dag!
    ardilla
    OSLO
    HI og LO er IKKE GAIN. Det er impedansen. Det har minimal effekt på lydstyrken. Men det er jo ikke en slik knott på wa2 uansett, men på wa22 og 6se, da, men den Harvey jo fra før, tittentei.
    24 trinn holder bra for meg selv om jeg delte din skepsis. 24 trinn er ganske standard, så det er garantert millioner på millioner av mennesker som klarer seg bra med det, har jeg reflektert litt rundt i det siste.
    Tittentei
    Hvorfor har du reflektert rundt at millioner på mennesker klarer seg med det, i det siste? Du har jo produktet, så noe sier meg at du har vært misfornøyd med det, men så trøster deg selv med at millioner på millioner på millioner på millioner av mennesker klarer seg med det. Stemmer dette?
    ardilla
    OSLO
    Nei. Jeg er svært fornøyd. 24 er massevis.
    Du må ikke ta meg så alvorlig eller bokstavlig. Det hender jeg våser. Det bare slo meg mens jeg skrev.
    Tittentei
    La meg omformulere spørsmålet da. Hvis du skulle kjøpt den i dag, ville du valgt potentiometer eller steppet attenuator (+$215)? Hvorfor?
    Tittentei
    Hehehe, jeg tuller ikke altså. $215 er ikke småpenger for en skruknott som klikker fremfor å gå kontinuerlig. Ardilla er så vag, jeg tror han har studert NLP.
    Ardilla, ville du kjøpt med eller uten potentiometer? Hvorfor? Har du hørt noen som er misfornøyde med potentiometer? Jeg sitter og skal slenge inn en ordre, men dveler ved dette.
    mteinum
    Øya
    Jeg har stepped på så og si alt jeg har av utstyr; Burson PRE-160/HA-160, Foreplay med Goldpoint steppet attenuator. Mytek sin har faktisk også, men denne kjører jeg rett gjennom. Aries har dog ikke.
    Tittentei
    Jeg har det på m903 selv (den er muligens digital(?)), men ikke på WA6-SE.
    Ettersom jeg har forstått, så skal en steppet motvirke ubalanse i lydstyrke mellom kanalene, og det er vel den eneste fordelen slik jeg har forstått? Jeg har ikke dette problemet med potentiometeret på WA6-SE, og har heller ikke lest om noen som har det med wooprodukter som har potmeter. WA6-SE er ganske sterk og spiller veldig høyt allerede klokken 9-10 med effektive hodetelefoner. WA2 er jo ikke like kraftig, så der har man nok mer å gå på.
    mteinum
    Øya
    En steppet har motstander pr trinn. En variabel pot vil kunne være mer unøyaktig grunnet dens konstruksjon. Audio Note har jo noen fine (og dyre)
    Audio Note
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Lydstyrkekontroll: AudioQuest DragonFly, Grace Design m903, Violectric HPA V100-V200
    AudioQuest DragonFly har en 64 stegs analog lydstyrkekontroll.
    Grace Design m903s lydstyrkekontroll er basert på Cirrus Logic CS3318 High-Performance 8-Channel Analog Volume Control:
    Cirrus Logic’s flagship CS3318 is an eight-channel, high-voltage, digitally controlled analog volume control IC that is the benchmark for audio quality, showcasing 127 dB dynamic range.
    Lydstyrkekontrollen styres av et flerfunksjonskontrollratt som også benyttes til menystyring og -valg. Lydstyrkekontrollen har 0,5 dB steg fra 0-99,5 dB (hvis jeg husker rett), m.a.o. ca. 200 steg. Det fungerer utmerket for meg, og fremstår som like bra som kontinuerlige lydstyrkekontroller.
    Sitat fra første innlegg i tråden om Grace Design m903:
    På Head-Fi har bruker mbgrace (Michael) gitt utdypende informasjon:
    Volume control
    The m903 volume control is based on the Cirrus CS3318. This is a really advanced volume control! It has 7dB lower noise than the PGA4311 and it runs on +/-9V power supplies. The channel matching is really tight (within several hundredths of a dB).
    The crossfeed circuit is switched in and out of the signal path with a relay. When it is engaged a white LED illuminates on the front panel. The crossfeed can be turned on and off directly from the optional IR remote control or from the parameter edit menu at the front panel of the unit.
    The m903 was not designed with an architecture to support minimum phase filter options.
    The m903 uses the Wavelength Audio asynchronous technology.
    Cheers,
    Michael
    Violectric HPA V100-V200 benytter kontinuerlig potensiometer, men har siden november 2011 benyttet kontinuerlig potensiometer med hakk.
    ardilla
    OSLO
    Proffutstyr har vel gjerne flere trinn. DACT 24 attenuatoren begynner ikke på null, så det mangler noen skritt i bånn. Men jeg har som nevnt før hatt stor glede av wa2 med EARBUDS, så det er ikke noe problem å spille lavt nok.
    Tittentei
    Min avatar giver et hint ;)
    Jeg bruger Beyer T1, som jeg har retermineret så de er balancerede.
    Jeg la ikke merke til avataren din, bildet du postet tok all oppmerksomhet. :)
    Jeg har ikke hørt T1 (enda), men sikler veldig. Kan du beskrive litt hvordan denne kombinasjonen låter? Hva slags DAC bruker du?
    Buyer no 1
    Danmark, København
    Hvordan kombinasjonen låter er svært at beskrive kort. Men ét af de steder hvor jeg synes T1 gør en tydelig forskel, er i bassen. Den har efter min mening den helt rigtige dybde, impact, hastighed og kontrol, uden at blive "fed" eller på andet måde kunstigt fremhævet. Da jeg kørte T1 via Lehmamn BCL, synes jeg T1 manglede et eller andet i den helt dybe bund. Det gør den ikke på WA22.
    Derudover er nøgleordene nok noet med rum, luft, gennemsigtighed, og "klang". Måske karakteristika generelt for WA22, men de er så også til stede i kombinasjon med T1. Håber det giver lidt mening.... :)
    Jeg bruker en Audio Note dac, dvs. rør og ingen upsampling.
    Tittentei
    Krysspost i ekte CDW-stil :)
    Jeg er utrolig nyskjerrig på hvordan Woo spiller med LCD 2 i forhold til PSii.. Kjenner jeg er skikkelig sugen på disse. Bestillte du fra siden du linket til? Hvor lang tid tok frakt?
    Ja, jeg har bestilt direkte fra Woo Audio. Som internasjonal kunde må du maile dem for å bestille, og det blir et paypal-påslag på 3,5 % av kostpris etc. Jeg har skrevet om dette i Woo Audio tråden, som jeg opprettet før jeg bestemte meg for å gå for WA6-SE. I den finner du nok mye nyttig informasjon, og jeg har kritisert Woo for ting og postet diverse prisoverslag etc. De er veldig populære og quoter deg 3-4 ukers ventetid fra bestillingspunktet, siden de produserer til ordre, men på FAQ-siden deres sier de at kan de dytte deg forover i køen mot et fee, hehehe.
    Såvidt jeg kan huske så valgte jeg WA6-SE blant annet fordi den er potent og kan drive det meste, og fordi den bare bruker 1 rectifier og 2 drivere. Det krever mindre matching av rør, billigere tuberolling og generelt mindre å sette seg inn i for en nybegynner som meg.
    pengelek
    Hehe, må lære meg å søke før jeg spør :) Noen her som har testet LCD 2 på PSii og på Woo WA6-SE og kan fortelle meg forskjellene og hva som låter best?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    tittentei1000 på [r|kj|rørkj]øret(?)
    I dag lærte jeg meg betydningen av et nytt begrep innen lydverdenen; namely airy, eller luftig som vi kanskje bruker her på bjerget.
    Jeg var nettopp på posten og hentet et Mullard GZ37, (NOS fra 60-tallet) som kjøres sammen med to GE 6DE7 på Woo Audio WA6-SE med Sennheiser HD 650 (unnskyld at jeg gjentar dette til det kjedsommelige, men det er for nye lesere). Røret er ikke brent inn, men du store hodetelefon så annerledes.
    Lyden er fløyelsmyk og det virker som om alt svever på luft. Misforstå meg rett, det er slam i bassen (dog mindre utpreget), men ting flyter mer på skyer og detaljene er ikke så krystallklare. Soundstage er også mye større pga all luften, nesten så det grenser mot det kunstige. Jeg liker det, men jeg liker også kjappere lyd med detaljer. Låter med vokaler (Lisa Ekdahl, The Shins, Diana Krall [seee hva dere har fått meg til å lytte til, jeg begynner å bli kultivert, lol]) låter helt villt lekkert nå.
    Edit: Hører på Rubber soul med The Beatles, og instrumentene flagger jo rundt øra på meg fra alle kanter her nå, lol.
    Det aner meg at det kun er snakk om et par uker før du er den nye røreksperten vår :D
    Hehehe, det er nok en sterk overdrivelse, men hobbyen er på dette gearet nå. Håper de andre dilledantene kommer etter snart. Har prøvd GZ37 litt med LCD-2 nå, og de blir jo helt annerledes de også. Hvis noen synes de er for detaljerte, så luket røret godt opp i beddet. Gleder meg til det er D7000 sin tur!
    Med rør får man jo mange amper i ett! :D
    Må se å få meg sånne hvite hansker og forskerfrakk til jeg skal begynne å skrive om dette.
    Tittentei
    Driver du med programmering? Du aner ikke hvor mye jeg har loket med regular expressions opp gjennom. For mange år siden programmerte jeg en crawler som gikk inn på alt av AV-sider og hentet ut tekst, bilder o.l. og indekserte annonsene, også HFS. Da til stor irritasjon for administrasjonen her, hehe. En annen spider jeg laget hentet regelmessig ut masse informasjon fra QXL\.[no|se] og lagret det i en ganske kompleks og lokal databasestruktur. Så bygget jeg en søkemotor med GUI, slik at jeg kunne gjøre markedsanalyser av hva som solgte etc. :)
    Tittentei
    Negative erfaringer med Woo Audio
    Samtalen går i den store tråden, Woo Audio Amp Owners Unite på head-fi, og det uheldige medlemmet er rocknrolldoctor som opplever følgende.
    I just received my WA22 yesterday.
    The 4 pin stereo plug is locked in the Jack..
    Jack said I should have had a Non-Locking Plug for the Non-Locking Amp Jack?
    I called Neutrick and spoke to two techs and both said they never heard of a non-locking plug
    I searched the web last night for hours looking for one and all I found was non-locking jacks..
    My opinion is Jack forgot to remove the lock on the jack and is now implying its may fault..
    I'd have less of a problem removing the lock if he just said he made a mistake and asked than blaming it on me is now how I feel..
    Anyone use the 4Pin XLR and have you ever heard of a Non-Locking XLR Plug?
    Videre får vi referater fra en håpløs og slitsom prosess med Woo Audios kundeservice. Skuffende å se, og endatil skuffende å se at fanboys prøver å forsvare at Woo Audio unngår spørsmål, juger/feilinformerer og ikke gjør som lovet.
    For å lese alt, kan man begynne med dette innlegget og jobbe seg videre.
    Moiz Audio
    "Non-Locking XLR Plug"
    haahahhahahahahahahaha... alle plugger bør være locked!!
    morsomt å lese wiringa på ampen...den er jo single ended...balansert plug er unødvendig
    Tittentei
    Det er dårlig. Helt enig. Når det gjelder balansert eller ikke, så blir det en lenger diskusjon hvor diagrammer kommer på bordet og så videre. Jeg er ikke teknisk nok til å forstå det, men det kommer frem endel opplysninger senere i tråden som viser at den er fullbalansert.
    Du må gjerne arrestere dem på dette.
    Moiz Audio
    utifra den simple diagrammen ser den ut som SE..hvis ikke WOO holder tilbake info, innmaten ser ganske typisk SE ut også :)
    mteinum
    Øya
    XLR og SET.
    Grunnen til 4 pin xlr er at man får da isolert jord mellom kanalene.
    Her er fronten på WA22
    Her har man valget mellom en plugg pr kanal (xlr3, overkill - 2 stk mono 6.3 jack burde gjøre susen) eller en (xlr4). Jack er også en mulighet, men da blir det felles jord.
    Som man ser av bildet over lå ligger frontplaten "over" xlr kontaktene. Disse er normalt utformet som dette:
    Dersom det nå viser seg at låsemekanismen ikke tas bort så vil man fort ha et problem når plugger i ampen. Woo kan da seriøst ikke ha gjort en slik banal feil.
    Ut ifra innmaten ser ikke dette ut som en ekte balansert konstruksjon nei..
    SE konstruksjoner kan gjerne være balanserte men dette ser ut for at en bare har xlr innganger. Manger inngangs transformator bl.a.
    mteinum
    Øya
    Har du funnet noe bedre bilde enn dette?
    Nei og jeg kikket bare veldig kjapt på det. Om ikke de trafoene (man ser) er inngangstrafoer (ser mer ut som chokes i PSU) så skjønner ikke jeg med min ringe kunnskap på området hvordan denne er ekte balansert..
    Finner personer med mye mer kunnskap om dette her på forumet.
    Nå er ikke nødvendigvis ekte balansert et kriterie i seg selv for god lyd :)
    Synes den forøvrig ser helt flott ut..
    EDIT: Men den har "balansert" volumkontroll så det er nok noe man ikke legger merke til her.. Jeg skal absolutt ikke være bastant selv om det kanskje kunne oppfattes sånn......
    EDIT2:
    Jeg så bare innmaten jeg og ikke noe mer..
    Moiz Audio
    Trafoene ser ganske enkle ut....simple textbook baserte..og dem krever 1900 usd for ampen...YIKES...ryddig håndtverk but jeez..
    Buyer no 1
    Danmark, København
    Jeg har ikke nogen teknisk indsigt, men både med HD800 og T1 hører jeg signifikant forskel på at anvende SE jack og så 3-pin XLR balanceret.
