Xindak FS-1 vs FS-3
JH
Noen der ute har sikkert hatt begge eller hørt begge, og jeg kunne tenke meg å høre en "omtale" fra dere.
Saken er den at jeg har FS-1 idag. Har bytta elektronikk og signalkabler flere ganger, men sibilantene forfølger meg!!! Liker på mange måter FS-1, men nå er jeg lei skarpe S'er. Har lest at flere nevner dette med litt "skinn"/sølvlyd i toppen. Har også lest at FS-3 skal være litt glattere og er anse som en "bedre" kabel totalt sett i forhold til FS-3.
Har forøvrig dynaBel Exact, men jeg tror ikke at disse er synderen her..
Hva mener Xindak's venner? :)
Forresten...noen som har hørt den ny SC-05. Ser spennende ut til en svært hyggelig pris!
ssm
Da skal du prøve audioqest kabeler.........dyrest er nødvendigvis ikke best,selv har jaguar,og er godt fornøyd med denne,aq rockefeller på ht,er meget god,men dyr....aq...cv-8 er en meget god,rimelig ht kabel,høres bra ut,og skikkelig laget,....jeg har kjøpt mine hos www.frydhifi.no
det er ikke mye aq info på sidene,men en tlf over nyttår vil gi deg svar på mye ang. aq....prsier fra nesten ingenting,til tusenvis for metern.....du får sikkert låne ett sett eller to,jeg har prøvd mye forskjellig,bla zindax rca.og de er ikke dårlige de,men når det kommer til sibilantproblematikk,der fungerer aq veldig bra,i allefall med min rørelektronikk,og klipsch..Espen
JH
Jeg var så heldig å få låne ett par Xindak FS-3 nå i romjula. De låt endel mørkere enn FS-1(som forventa), men i mitt oppsett syns jeg "manglene" ble litt for store i forhold til min smak. Gode kabler, men passa bare ikke inn her. FS-1 passer bedre. Begge kablene har "problemer" med sibilanter.
Har også fått tips om tiltak som kan gjøres med høyttalerne for å dempe diskanten litt...
Vel, Audioquest kan muligens gjøre underverker her. Skal ta en titt på utvalg og priser, så kan vi se hva det blir til. Takk for info og tips,Ixos_76!
Dr.Evil
FS-Gold er mitt forslag. Hvis anlegget ser spisst i toppen da, så ligger feilen et annet sted. Ellers har jeg kuttet ut alt som heter transistorutstyr på mitt oppsett. Det hjalp også på bl.a siblianter.
Hilsen
Dr.Evil
rolfozzy
Tror ikke skifte av kabler vil løse sibilantproblemer. Har mer tro på at dette kan ha noe med rommet å gjøre. Demping et eller annet sted.
JH
Jeg har prøvd å bytte alle komponenter, men sibilantene er der fortsatt. Så derfor skal jeg gyve løs på høyttalerne nå på nyåret i første omgang.
Pr. idag har jeg en rørforsterker oppkobla, men har tidligere prøvd med rørhybrid og cd-spiller med rør. Samme problem, så selv anser jeg det som "det smarteste trekket" å se på høyttalerne først.
Andre kabler for nesten bli steg nr.2 :) Men når det er sagt, så syns jeg Xindak FS-1 og CFA-1 spiller bra her bortsett fra litt for fremtredende sibilanter på endel/for mange plater.
JH
Der var du ja;) Takk for lånet av kablene igjen!
Vel, rommet er det lite å gjøre med, så jeg må nok i første omgang se på høyttalerne som jeg skrev over. Blir en enkel modifikasjon som enkelt kan fjernes siden ved behov. Noe demping kan vel gå an, men pga plass er det heller ikke så mye å få gjort her heller....
Nå er det ikke så ille at det er sibilanter på alle plater, men nok til at jeg vil prøve å gjøre noe med det.
rolfozzy
Kanskje prøve med litt forskjellig underlag under høytalerne ? Hvis du ikke har gjort det allerede da. Hadde sibilantproblemer en stund jeg også. Negre, holfiputer og spikes fjerna problemene her.
JH
Tja, litt usikker på åssen det er å sette dempeputer under stativa. Stativa, Soundstyle ST122, har en gjenget kon som sitter (sveiset?) fast i selve stativet. Spiken er skrudd inn i denne. Puter under her tror jeg blir ustabilt. Puter under selve høyttaleren er mulig, men pga unger som stadig er borti dem så vet jeg ikke om jeg "tør"....
Ellers så er det jo gardiner, tepper, sofa og litt annet i rommet som nok demper endel, men muligens ikke nok?
Nei, lett skal let skal det ikke være.
rolfozzy
Spikes under stativa, puter under høytalerne. Men det er ikke sikkert det blir samme resultat over alt. Det var vel egentlig negrene som var det mest effektive.
JH
Hmm..tror ikke jeg skal dra inn noen negre i første omgang ;D
yel
Har hatt samme utfordring selv med nevnte ht. La en ca 2-3mm tykk filt rundt den svakt hornladede exel diskanten, og helt ut til der du skrur elementet fast. Hjalp MYE! Og derretter, RA blue std, både ht og signal. Vips: ssssssssssss borte!
(Forøvrig en potent ht. Har en versjon stående,exact med normal best mellom og disk, med 2x10 bass + slaver og noe filtergreier, som skal selges. (måtte ut sa kona..... ???))
_Y
JH
Har vært inne på tanken selv, men ikke kommet så langt noen gang ::)
Leit at du må hive dem ut da!
