Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • yngvejos
    Ser at jeg kunne bygd chassiset 1cm breiere, fikk ikke plass til kondensatorene mellom trafoen og ops kortet, så de måtte monteres litt lengre bak enn planlagt.
    Den lille trafoen er til crossover kortet. I bakkant må jeg reservere 10x10cm til ett protection kort, ellers blir ips, x-over og psu til xo montert på bakplata. :)
    yngvejos
    Det går sakte, men sikkert fremover. Har laget alle hull som trengs i bakplata, montert x-o psu, likerettere og borret noen hull i bunnen for lufting.
    Bakplate og sideplate har fått seg ett strøk med lakk og ligger til tørk. :)
    Edit:
    Pakke i posten. :D
    yngvejos
    Da var den første blokka ferdig, det eneste som mangler er beskyttelsesystem.(og skru den sammen).
    Testet på skrothøyttaleren og både forsterker og delefilter fungerte perfekt.
    yngvejos
    Den første blokka har fått ben å stå på. Toppdekslet er ikke ventilert og lakkert enda, men stresser ikke med det siden jeg vet at det stort sett kommer til å være av i starten. :p
    Begynte sånn smått å innrede den andre blokka før jeg fant ut at pils og grill i hagen var mer spennende. :p
    Må si at jeg er skuffet over mangel på tilbakemeldinger, jeg er sikker på at jeg gjør enkelte feil, noen er bevisste som feks å ha flytende jord da jeg ikke har jord i stikkontakten, men jeg er sikker på at jeg gjør flere blundere som jeg ikke er klar over i kampens hete. Det hadde vært fint med litt kritikk for å luke bort evt tabber.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Din byggekompetanse er milevis over min, så jeg lener meg heller tilbake og nyter bildene av håndverket ditt :)
    Utrolig morsom tråd å følge!
    yngvejos
    Er igang med blokk nr 2. Det frister egentlig mer å bygge subwoofer, men jeg får gjøre ferdig denne først mens jeg har verktøyet framme. ;)
    yngvejos
    Da er det meste på plass, venter på at side og bakplate skal tørke så jeg kan montere alt.
    Endret litt på innvendig layout i denne og fikk lurt ett softstart kort inn under IEC kontakten. Dermed kan denne blokka brukes midlertidig frem til jeg får protection kort i posten. (Den andre har jeg brukt å lure igang ved å først fylle kondensatorene med ei lyspære i serie, for så å koble til full spenning).
    Ellers sliter jeg med å få tak i MDF til basskassene. Et lett tilgjenglig alternativ er 12mm kryssfiner. Blir det for tynt på en 40x40x40 kasse hvis jeg kjører dobbelt panel i forkant?
    roadrune
    Stord
    Bor ikke du i Haugesund? Optimera har 19 mm mdf på lager.
    yngvejos
    Takk for tips, da drar jeg dit. :)
    Edit: selger de til private?
    roadrune
    Stord
    Det går jeg ut ifra, aldri vært der selv, men min lokale Monter får plater derfra. Hvis du ikke får handle der så er det vel en Monter i Hgsd også?
    yngvejos
    Fikk tak i MDF på Byggmax.
    Holder på å ferdigstille den andre monoblokka slik at jeg kan rydde garasjen for elektronikk og begynne med støvproduksjon. :)
    Holder på å varme den opp nå for å få justert bias før jeg skrur den sammen. ;)
    yngvejos
    Dette var en kjedelig jobb.
    Toppen ligger til tørk, ellers er forsterkeren ferdig for denne gang. :)
    oen
    Portugal
    Hva er det grønne kortet oppe til høyre på siste bilde?
    Joppe
    Sydpolen
    yngvejos: Har fulgt med i tråden din lenge, men har ingenting annet å tilføre enn applaus og beundring. :)
    yngvejos
    Som bildet over viser, er det øverste kortet crossover til subwoofer.
    Takk for fin tilbakemelding Joppe. Hyggelig å se at folk følger med. :)
    liliya
    Jeg følger med på tråden din, Yngve og sier som Joppe at dette har du godt grep på.
    Eivind S
    yngvejos
    Nå beveger jeg meg inn på ukjent farvann.
    Dette her skal forhåpentligvis bli en sub.:)
    Begynner sånn smått med å lime frontplatene sammen.
    Ble utålmodig og la fronten i press slik at jeg kunne lime sider, topp og bunn.
    La plastfolie over front og bak for å unngå å lime dem fast.
    Deretter limte jeg sider, topp og bunn.
    Kantene som stikker utenfor skal freses når limen har tørket.
    yngvejos
    Startet dagen idag med å fjerne topp og bakplate.
    Brukte en kantfres for å få gjevn overgang mellom sider og topp og sider og bunn.
    Deretter freste jeg ut forsenkning til elementet:
    Og til slutt freste jeg hull helt igjennom.
    Limte bakplata og satt fronten midlertidig på plass for å holde kassen bein.
    Tror det kommer til å bli bra til slutt. :)
    yngvejos
    Mekket til litt enkel bracing:
    Mens limen tørket, lagde jeg skruehull til elementet som jeg skrudde kina rampa inni.
    Jeg hadde ingen tro på at alle skruene kom til å treffe, men til min store glede gjorde de det. :)
    Edit: fikk ikke limt fronten idag, da jeg måtte lime på forsterkning rundt kantene innvendig.
    Fikk somlet meg til å montere lokket på den ene forsterkeren. :)
    liliya
    Forsterkerkassene dine blei ganske fine. Vi snakker tross alt om "kjøkkenbord" produksjon. Om du ønsker at frontplata skal forbli "alublank", så har jeg fått ok resultat med sliping med ocsilerende slipemaskin, avsluttet med fint papir+et lag med klar billakk.
    Eivind S
    yngvejos
    Takk for det :)
    Har enda ikke bestemt meg for om fronten skal være blank eller om jeg skal børste den.
    Fikk den ene subben i hus idag. Har ikke fått testet den stort enda, men sålangt virker det bra.
    Fenalaar
    Det ser flott ut, det der. Autosol er vel tingen for å få blank overflate på alu.
    Johan-Kr
    yngvejos
    Suben leverer som den skal. Kjørte noen sweep og fant ut at kassen var tett, kun en ulyd fra en løs skrue i forsterkeren. Gleder meg til å ha to av diase i hus. :)
    Joppe
    Sydpolen
    Forsterker nesten like stor som sub, hehehehe. :)
    Veldig bra og fort jobbet!
    Hvor mange watt er ampen på, og hvor lenge kan den opprettholde output, tror du?
    yngvejos
    Takker. :)
    Jeg har ikke målt den enda (bortsett fra en kjapp test inn i 8ohms høyttaler hvor den greide 436w før pre-amp gav opp og høyttaleren begynte å lukte). Tipper den vil greie 500w+ kontinuerlig i 6ohm.
    Max effekt er begrenset av spenning ut ifra trafo, jeg endte opp med +-70v som er 10v mindre enn jeg planla for.
    Fikk forøvrig kappet plater til sub nr 2 igår, så idag skal det limes. :)
    Jeg satser på å få den ferdig og inn i hus iløpet av ett par dager. Subbene skal få stå innendørs ett par uker for å tilpasse seg luftfuktigheten i rommet før jeg lakkerer dem.
    yngvejos
    Starter med ett bilde som viser suben rett vei. (Overse rotet under platespilleren, det blir fort slik når man holder på med diy)
    Her er status så langt for sub nr 2:
    Bakplata satt nedi for å holde kassen rett.
    Denne byggemetoden fungerer fra selv for meg som har ti tommeltotter.
    Hvis noen skulle få lyst til å bygge sub etter denne metoden, har jeg brukt programmet Boxnotes.
    Boxnotes - Free Speaker Design Software
    I dette programmet legger du inn de utvendige målene du ønsker og får kalkulert innvendig volum og resonanser.
    Programmet genererer en kappliste for alle platene. Når platene er kappet til, følger man denne guiden for å bygge kassen:
    Speaker Building
    Hvis man krysser av for å få lagt til 5mm på alle overlappende skjøter, kan man lett bygge en rett kasse uten å måtte kappe supernøyaktig. Overhengene freses bort etter at limet har tørket.
    Joppe
    Sydpolen
    Det er såpass med løft i den, ja. :) Skulle nesten fått gjort en skikkelig Audio Precision analyse av den, bare for gøy.
    Smart med akklimatisering, ja. Det er ofte de hersens endeveden som blir problemet ift. (sprøyte)malt finish. Husk også at de fleste PVA-lim ikke herder fullstendig før etter en god stund. Jeg er alltid forsiktig på gassen i begynnelsen, + at jeg bruker sikaflex innvendig.
    Hvis du ikke er vant til å drive med MDF, så husk ånderettsvern. MDF-støvet er ikke noe du vil ha i lungene pga sammensetningen.
    Blir bra med tvillinger! :)
    Joppe
    Sydpolen
    Smart med overlapp i skjøter og flush trim. Jeg dret meg ut på dette da jeg var fersk, og det endte som det måtte. Det ble søkk og overlapp om en annen. Løsningen ble å splitte ut 2mm tykke rimser i MDF som jeg limte på og høvlet, var helt Reodor på Felgen da, ikke moro, hehehe.
    yngvejos
    Merket at MDF sponet ikke var så godt å puste inn. Tok ett kutt før jeg kjørte og kjøpte masker. :p
    Edit:
    Status for kasse nr 2
    Reaksjoner: JCP
    yngvejos
    Da var kasse nr2 ferdig. Ble ikke helt fornøyd med denne. Bla hoppet lageret av kantfresen da jeg tok venstre siden av frontplata, så jeg endte opp med ett hakk midt på som må sparkles.
    Satser på at den blir bra etter litt lakkering. ;)
    yngvejos
    Det ble lyd til slutt. Forsterkeren mangler toppdeksel da jeg enda ikke har laget ventilasjonshull i det. ;)
    Førsteintrykket er veldig bra, må vel fyre opp REW en dag for å få justert dem inn ordentlig. ;)
    Når nr 2 var på plass, spurte jeg kona "La du merke til noe nytt i stua?" svaret var Nei, så det ser ut til at de har litt WAF. :)
    yngvejos
    Jeff Wilhelm la tidligere ut en teaser av amp control kort med onboard trafo og softstart rele.
    Jeg spurte pent og fikk han til å designe en single supply utgave for meg.
    De to andre kortene er dc protect kort med mosfet rele som monteres rett på høyttalerterminalene (styres selvsagt av amp control kortet). Det minste kortet er temp sensor over I2C bus.
    Bruk av SMD komponenter gjør det hele mer kompakt og noe rimeligere å bygge. :)
    Har to sett av disse kortene, ett til hver monoblokk.
    El-retur
    Sauda
    Hvordan er lyden i subene,klarer forsterkerene å dra de skikkelig?
    Kassene så nå flotte ut..
    yngvejos
    Subbene gjør ikke så mye utav seg ved normale lydnivå, men man merker at de er der når man slår dem av.
    Hvis man drar ordentlig på, har de ingen problem med å rydde utav hyllene.
    I simuleringen skal en av disse gjøre 115db/1m ved 400w i 6 ohm. To burde da gi 118db. Forsterkeren greier godt over 400w i 8 ohm, så det er mye å gå på her.
    Forsterkerene går stort sett på tomgang og drar dem med stålkontroll. :)
    Det skal nevnes at diy sub har gitt såpass mersmak at klipsch høyttalerene ikke står trygt lenger. ;)
    liliya
    Da bør du vurdere horn!!:) Det tok meg faktisk noen år før jeg oppdaget kvaliteten og hvilke muligheter det ligger med DIY og horn.
    Eivind S
    yngvejos
    Vurderer seos 12 horn med dayton d250 driver sammen med eminence delta pro 12" i to-veis konstruksjon.
    yngvejos
    Finner ikke noen pris der, og det står "[FONT=&quot]without mouting flange and cut off throat".
    Originale seos 12 horn får man for $40 med adapter, så det er ikke så værst. ;)[/FONT]
    yngvejos
    Var kanskje ikke overentusiastisk da jeg beskrev hvordan subbene låt.
    Det endret seg drastisk da jeg vridde fasen. Til ett visst punkt var det som å skru på en volumkontroll. De har antagelig spilt i motfase med høyttalerene.
    Må si at det frister veldig med dsp for å kunne fintune alt fra lyttestolen. Jeg forstår ivertfall at Umik må graves frem en dag for å hente frem potensialet i dem.
    Pga 10v lavere rails enn forsterkeren jeg bruker på høyttalerene, klipper de dessverre litt tidlig (har gjerne litt for mye gain på dem også). Vurderer å bypasse cap multiplierene på slewmasterene for å hente ett par volt ekstra før klipping.
    Edit: lekte litt med arduino. Brukte breadboard og en flatkabel for å jukse til en overgang til icsp pinnene på protection kortet.
    Testet først løsningen ved å brenne bootloader på en dip atmega328.
    Fant ut på den harde måten at arduino blir bricked hvis man setter feil fuses, men kan jeg bare nappe ut og bytte.
    Koblet meg til protection kortene og fikk brent bootloader på første forsøk. :)
    Nå er kortene klar til videre montering.
    yngvejos
    Dette smd greiene er noe småtteri, men du verden så mye mer effektivt å lodde i forhold til trough hole 1/4w motstander. :)
