Jeg vurderer å sette den på høykant langs høyre vegg (på plate selvsagt slik at det ikke kommer ett stygt skruehull på siden av chassis.), er 3mm alu kraftig nok til å montere den stående? Tenker isåfall å la siden av den hvile på ett gumminderlag for å fordele vekta.
Slewmasteren er faktisk veldig grei å få til med Spooky IPS, der er det kun to resistorer som må tilpasses rail spenning, ellers kan man bare følge kokeboken.
Har lest den testen av HB som du refererer til og det virker som den kan hevde seg blandt ganske påkostede forsterkere. Jeg har både HB og Slewmaster i daglig drift i hver sitt anlegg og jeg må si at jeg liker begge deler godt selv om Slew er hakket hvassere.
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Med en 800VA trafo til hver kanal, tror jeg det skal bli rimelig bra med effekt utifra denne i 4 Ohm.
Fant ut at det lå en pakke med bla aluminiumvinkel nede på postkontoret, så da fikk jeg prøvd meg på montering.
Modushop ribbene hadde allerede hull for festing, så jeg borret hull i brakettene som passet på kjøleribba:
Tapet dem fast for å kunne ta bort ribben og komme til å bore hull på riktig sted.
Deretter gjenget jeg opp hullet i brakettene og skrudde fra nedsiden. De lange skruene er midlertidige, kommer til å bruke litt kortere skruer på det ferdige resultatet.
Tror dette blir løsningen for å feste sider, topp og front også. Noen synlige skruehull på den siden uten kjøleribbe vil det bli, men det er jo hjemmelaget så da får det heller se hjemmelaget ut.
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
