Musical Fidelity
  • BanjoArrne
    jonas skrev:
    Har oppgradert mine T+A høyttalere med sin storebror og lyden hjemme er nå helt vill.
    Min MF A5 har løftet seg mange hakk og spiller nå så sykt at haka må stiftes for ikke å falle av.
    Utrolig synd at norske hifiblader aldrig har testet denne forsterkeren.
    Utrolig flaks for konkurentene, for da måtte nok L&B begynt å dele ut unormalt lave karakterer for konkurentene som er vant til høye terningkast. ;)
    Gratulerer med nydelige høyttalere!
    Skikkelig lekre må jeg si. Du får bare nyte alt du kan. Ble god macth med MF skjønner jeg. Det var Godt.
    Finner dem på side 74. i pdf-linken under. Likte omtalen. Musikk skal være moro. :)
    Lyd og bilde
    ol-fa
    Musical Fidelity A3.2 CD.
    Hei. Tusen takk for informasjonen BANJOARRNE. Det er tydelig at jeg bare må holde ut for å få en god spiller ! Diskanten er i øyeblikket det eneste jeg ikke liker. Har også en fornemmelse av at den blir gradvis bedre. Fint å få dette bekreftet !
    jonas
    Lyd og bilde
    Flott link med mange gode høyttalere.
    T+A er alt annet enn analytisk. De er svært nøytrale men også suverent musikalske. Det samme vil jeg si så langt med mitt møte med MF :D
    BanjoArrne
    Hyggelig at det kunne være til hjelp. :)
    Er det noe som kan være lurt med denne hobbyen, så tror jeg det er nettopp det å ta seg tid.
    jonas
    soundscape
    Nordre Follo
    Må nesten melde meg på som eier av en MF jeg også da........
    Kjøpte nettopp en Musical Fidelity A5 integrert gjennom en annonse her på sentralen. Den er satt opp i husets anlegg nr.to, og fungerer både som TV / Film / og CD lyd.
    Høyttalere er Montana SPX, og kilde er en Sony BDP-S5000 ES BlueRay spiller som også funker som CD spiller. A5 'en erstattet en Denon PMA 2000R som foråvidt aldri var ment å drive disse høyttalerene. Montana SPX er også nyanskaffet, og det ble klart at forsterkeren skulle oppgraderes i samme momentet. I forhold til Denon forsterkeren så er det mye mere ro og kontroll hele veien med Musical Fidelity A5. Bassen har MYE mere kontroll, og mellomtonen er akkurat så organisk og lettflytende som jeg ønsket meg.
    Har kjørt gjennom litt Patricia Barber, Holly Cole, David Sylvian mm. - inspillinger som har veldig fokus på vokal / stemmer. Funderte blant annet på NAD M3 før jeg kjøpte A5'en , men angrer slett ikke på at det ble en Musical Fidelity :)
    jonas
    Gratulerer Soundscape :D
    MF A5 er den beste forsterkeren (etter min smak) på markedet under 35000kr som jeg har hørt. Bare elsker denne forsterkeren :D
    Kan nevne noen andre særdeles gode forsterkere som Bladelius Thor MkII, Krell Kav400xi, Hegel H200, Primare I30, T+A, AVI, m.m.fl som jeg har hatt og likt svært godt, men som ikke helt når opp til A5 sine gode all-round egenskaper :D
    Forstår godt at denne forsterkeren og mange andre av MF sine produkter blir skamrost, da det rett og slett låter lekkert!
    soundscape
    Nordre Follo
    De fleste av forsterkerene du nevner her var jo kandidater jeg vurderte itillegg til Nad M3. Greit å få bekreftelse på at jeg ikke dreit meg ut ;D
    Lyden i seg selv er vel egentlig en bekreftelse på det samme.............
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Ny V-DAC på vei. mkII med coax, TOS-link og asynkron USB:
    V-DAC II Features
    - Lower noise
    - Better linearity
    - Ruler flat frequency response
    - Excellent stereo separation
    - Ultra low distortion (0.002% from 20Hz - 20kHz)
    - Incredibly low jitter
    - Asychronous USB input
    As per the original, the V-DAC II is powered by a 12V DC power supply and features a 24-bit 192k DAC (digital to analogue converter), offering true upsampling, along with flexible inputs for all of your digital sources, with Coax, Optical and USB digital inputs, along with standard stereo RCA outputs.
    The technical performance of the V-DAC II is in a word sensational. There is no magic or hocus pocus here, nor is this simply clever marketing. Musical Fidelity offers this high level of performance simply by using state-of-the-art digital components, circuitry and layout, along with no additional expenditure on over the top packaging or other wastage. It's basically like a fine tuned racing car - functional with no excess weight/expense!
    Why use a V-DAC II?
    V-DAC II will improve the sound of your digital sources when connected inbetween source and amplifier. Connect the digital output from your PC, Mac, Blu Ray Player, CD player or any other digital source to the V-DAC and it's state-of-the-art design will convert the digital sound to analogue for your amp.
    Why use this if your digital source already has it's own DAC built in? Two reasons. Firstly, the DAC in your CD player for example is part of a much larger component, made to a specific budget and as such it's DAC is unlikely to be optimised for the level of performance of the V-DAC II. Secondly, the V-DAC II upsamples your digital source (for example, upsampling the standard CD 44k to 192k) and as a result can make your digital source sound much smoother and as a result more lifelike.
    V-DAC II Specifications
    Dimensions (mm): 170W x 95D x 40H
    Weight: 350g
    Proffen
    Bæææærgen
    Får vel melde meg inn her... ;D
    Hadde i min spede "hifi-ungdom" en cd-spiller fra MF, nærmere bestemt en E624. Likte den igrunnen godt, dengang, selv om den nok er "utgått på dato" i dag.
    Sist uke fikk jeg imidlertid i hus et annet MF-produkt, nærmere bestemt en x-24k dac. Liker godt utseendet, og lyden føler jeg foreløpig det er lite å utsette på - men må nok lytte mer før jeg kan si noe mer håndfast...
    Uansett - et morsomt produkt å eie!
    Proffen
    jonas
    zimon
    Hele serien ser jo spennende og tidsriktig ut (mtp hvordan mediene og markedet utvikler seg)
    http://www.musicalfidelity.com/products/M1-Series/M1-Series.asp
    M1 CLiC, universal music controller for digital and analog sources.
    M1 CDT, a high quality slot loading transport.
    M1 DAC, 24-bit 192K true upsampling. Four switchable digital inputs, single ended and balanced outputs.
    M1 HPA pure Class A headphone amp/preamp. Vanishingly low distortion. Ultra low output impedance, line in/loop out. USB input. Superlative sound.
    M1 ViNL is a state of the art MM/MC phono stage with adjustable input capacitance, input resistance and RIAA/IEC equalisation curves with single ended and balanced outputs.
    -- så det blir spennede å høre - når noen har hørt på disse. Selv bor jeg for langt unna mulige "demorom" :)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Spennende saker. CLiC er vel en digital/analog preamp, og ikke en DAC. Det er en egen DAC i serien, som sikkert har samme innhold som den digitale delen av CLiC. Hvis det er en DAC man er på jakt etter bør man kanskje sjekke den isteden. Men har man også behov for preamp så hvorfor ikke gå på CLiC. Det er et produkt jeg kunne tenkt meg å se nærmere på selv.
    Veldig spennende serie fra MF dette her. :)
    jonas
    Fra nettverkstilkoblingen kan du koble M1 CLIC til hjemmenettverket og nyte musikk filer lagret på NAS-stasjon, PC, laptop etc.
    M1 CLIC er en high-end DAC basert på den mye omtalte M1 DAC.Den er kompatibel med mange filformater, inkludert FLAC 24-bits/192 kHz), WMA (Inkl. lossless), LPCM (opp til 24-bits/192 kHz), Real Audio, OGG Vorbis 4.0, etc og fargeskjerm lar deg velge og se hva som spilles.
    M1 CLIC er virkelig en moderne, avansert for-forsterker, velegnet for å kontrollere nesten alle musikk-kilden du kan tenke deg, samtidig som det tilbyr renheten i design og hi-fi lydkvalitet du er vant til fra Musical Fidelity.
    authentic
    Jeg syntes format støtten var heller dårlig på denne MF saken, var inne hos MF sine sider for å se om alle var nevnt og det var de. Ikke videre imponerende at den ikke støtter den nye N-standaren for overføringsprotokoller for å kople seg opp mot en kompatibel ruter,- bare b/g støttet. Syntes dette burde være en forutsetning i 2011.
    Vær obs på at en trenger en mediaserver som deler ut filer om du skal trekke musikken over nettverk men de begrensninger og irritasjoner det medfører.
    zimon
    Min 10-år gamle A300 integrerte begynte å skurre på begge kanaler i dag. Svettet først litt, men så fikk jeg tenkt meg om. Frem med den blytunge saken. Stramme de store HT-skruterminalene, de var litt løse ja. Done. Sånn ja! :)
    Tor
    Hmmm, ser Musical Fidelity har kommet med et snertent RIAA-trinn. Denne må jeg muligens sjekke ut litt nærmere
    Proffen
    Bæææærgen
    Hei.
    Hadde en oppvåknende opplevelse ifht hifi og musikk sist uke, og etter den episoden har tankene kvernet rimelig bra.... ;D
    Spiller pr i dag med Audion Silver Night i push-pull, som gir ca 25w pr kanal, samt en BAT VK30...
    Høytalere er Larsen 6.
    Er for såvdit veldig godt nøgd med lyden.
    MEN; så fikk jeg høre en MF Nu Vista M3 integrert hybrid, med de berømte Nuvistor-rørene...
    2*275w MED så mye realisme, varme og rørklang at det har satt spor i sjelen... ;D
    Og tankene har da kvernet rundt følgende:
    Skal/bør jeg selge Audion og BAT, for så å gå for en slik MF?
    Skal/bør jeg selge Audion, beholde BAT`en - og så gå for en effektforsterker fra MF (f x Nu Vista 300...?) Vil det i så fall gi meg samme hakesleppet som jeg opplevde da jeg hørte den integrerte hybriden?
    Skal/bør jeg gå for et rent forsterker-sett fra MF? (f x Nu vista pre og effekt?)
    Eller bør jeg rett og slett beholde BAT`en, og se meg om etter en god effektforsterker fra MF? I så fall blir jo frågan: HVILKEN? Jeg har nemlig tro på at BAT som pre vil overgå det aller, aller meste, selv fra MF....og av den grunn har jeg følgelig god lyst til å fortsette som BAT-venn og -eier.
    Er rett og slett i startfasen der jakten skal lede meg til den/de komponenten(e) som gir meg rørklangen jeg har idag, samt prestasjonen til Nu Vista M3 integrerten......
    Så blir utfordringen til alle som kjenner og er venner av MF å komme med innspill/synspunkter....
    Proffen
    rogera
    Vanskelig å si hvordan det vil låte hjemme hos deg, men hva med f.eks. kombinasjonen VK-30 og det nye M6 effekttrinnet ?
    Bruker selv en VK-30 i kombinasjon med 2 stk. MF A5 effekttrinn i bi-amping konfigurasjon. I VK-30 har jeg loddet inn BAT's 6 pack kondensatorbatteri siden bi-amping + en (litt lavimpedant) aktiv sub utgjorde en litt vanskelig last for VK-30. I tillegg har Roar Malmin (Musical Innovation) oppgradert strømforsyningene i effekttrinnene (han har pakkeløsninger for MF oppgraderinger).
    Synes at lyden fra VK-30 komplementerer den litt avslørende lyden fra MF A5 på en fin måte. Og i VK-30 er det jo bare å prøve seg frem med rør........
    soundscape
    Nordre Follo
    haden
    Little Dot CDP_I ,cdtransport, kjenner noen her inne til denne , er et MF produkt etter hva jeg har forstått ? Er vel i samme klasse som de etterhvert omtalte Stelloproduktene.
    K
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Kan melde meg inn som en liten venn etter at jeg kjøpte en liten V-DAC her i forrige uke. Meget bra DAC i forhold til prisen :)
    OU812
    zimon
    Tor skrev:
    Musical Fidelity oppgraderer M1 DAC til M1 DAC-a med asynkron USB
    http://www.hifi4all.dk/content/templates/nyheder.asp?articleid=2672&zoneid=1
    Resonans har nylig oppdatert sin hjemmeside i forb. med deres 5 års jubileum. Mangler fortsatt en del priser og produkter på weben deres enda ser jeg, men de skriver at det kommer. De har bl.a. "satt av plass" til M1 CDT ("cd transport" som matcher DACen) på cd-spiller-siden. Det er vel bare de og Stereofil som har noe særlig "utstilling" av og prisinfo for MF produkter på den norske delen av verdensveven nå... (Edit, skal vel ikke si "bare", MF har vel aldri vært så godt representert i webshopper/på web i norge som nå!!)
    Dazed
    K
    Little Dot har vel ingenting med MF å gjøre?
    motoren
    Flekkefjord
    dette så litt interessant ut,hvem selger denne her på berget?
    noen som vet pris?
    torem
    Jeg bor i Trondheim, og det sørgelige her er at etter Tonart la inn årene på nyåret er det i praksis ingen hifi-butikk her i byen utenom kjedene. Ingen som f.eks. selger MF (eller annet fra Audiocompaniet). Strengt talt kunne jeg sikkert ha skrevet ingen butikk nord for Dovre.
    Jeg skjønner jo at det er mulig å bestille MF fra Oslo eller på Nettet, men det erstatter liksom ikke helt en lokal forhandler. Jeg synes det er lettere og litt mindre forpliktene å be om hjemlån fra en lokal butikk. Da kunne jeg f.eks. testet MF forsterkeri mot mitt nåværende Holfi. Kunne vært interessant. Men slik situasjonen er for øyeblikket blir det litt tiltak å sette i gang den øvelsen.
    Anfield
    Er jo ikke verre enn at du har 14 dagers angrerett på produkt kjøpt i nettbutikk. Du ville vel aldri hatt et produkt på hjemlån lenger enn det uansett for du tok beslutningen om kjøp/ikke kjøp.
    Jeg er med på tanken med lokal forhandler fremfor nett, ingen tvil om det. Men det kan gå an uten og.....
    Rizzo
    Hei,
    Jeg tenkte jeg skulle høre med dere lærde Musical Fidelity-ianere.
    Jeg har i lang tid hatt en Musical Fidelity Elektra E10 liggende å slenge hjemme. Fikk denne
    for flere år siden av en kunde da jeg jobbet i en HiFi-butikk. Det er noe galt med potmeteret på
    denne og jeg har egentlig aldri trengt den, så den har stått og støvet ned. Jeg koblet denne nylig
    opp for moroskyld med kilde med variabel utgangsnivå og skvatt litt. Har jeg hatt noe som er litt
    for fint til å bare la ligge å slenge? Prøvde RIAA-trinnet og kjørte tape out til hovedanlegget, dette låt
    også ganske greit.
    Er dette greie saker, eller er bare jeg som synes det er mye bedre enn jeg hadde trodd? Sitter nemlig
    litt og lurer på hvor i all verden jeg kunne plassert et anlegg nummer to i en to-roms leilighet :)
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    Er det noen der ute som har prøvd m1 dac?
    Vurderer denne sterkt.
    Er den like dynamisk som for eksempel Cary i spilestilen?
    Steinar.
    eddie1
    Banned
    Hei melder meg inn som venn med en musical fidelity M1 dac på vei i posten ;)
    Roberth
    Hei, ser etter en rimelig DAC, og har fått øynene opp for V-DAC II og V-PSU II, men lurer litt på hvordan lydsignaturen er fra denne produsenten, har lest et sted at den minner om marantz, er det helt på jordet?
