Den store hodetelefontråden
  • authentic
    @ Sorgenfri: Hører du ikkeno musikk i det hele tatt fra klokkene ?
    Hvilke valg for du i Audio Midi oppsettet ditt da ?
    Den Cambridge dacen burde absolutt være synlig for OSX, både igjennom USB og Toslink.
    Edit; Softwaren du bruker for å spille av lydfilene har ikkeno spesielt å si bare den støtter formatet du prøver og avspille, hva bruker du da iTunes og Lossless ?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Feilsøking
    Schiit Asgard Det suser jo som bare f… i den jo!?
    Tenkte jeg skulle kople dette opp slik:
    MacPro-->toslink fra hodetelefonutgangen-->inn i digital input inngang på DAC-->Rca kabel ubalansert output til -->schiit, men det gikk ikke..
    Finnes det flere typer RCA kabler? Digitale, og analoge?
    Fint om noen kunne bidra med noe her, jeg er helt fortapt, og sitter nå med Udacen for å drive He-400 forsåvidt greit nok, men hadde jo trodd at asgard skulle være en stor forbedring??
    Hei CDWMcInSpots
    Tusen Takk for at du tar deg tid til å legge ned så mye tid til å hjelpe en stakkar, med mange nye leketøy som ikke virker:)
    Legger ved bilder som viser hvordan jeg har gjort det.
    Vis vedlegget 139252 Vis vedlegget 139250
    Nå, er dette koblet opp til lydkilden via USB, men imorgen skal jeg kjøpe meg en TosLink kabel som jeg kopler inn i hodetelefon utgangen på Mac´en.
    Lyden som kommer ut av Asgaard nå er bare støy..Det er noe som er feil her.
    Kan det være software i Mac`en som ikke kjenner igjen Dac`en?
    Eller er det rett, og slett kablingen som er feil?
    På forhånd Takk Kjære Forum.
    Jeg trodde du hørte musikk helt fint, bare at den var akkompagnert av (for mye) sus, og jeg svarte derfor deretter.
    Betyr dette at du bare hører sus eller annen ulyd og ingen musikk? I så fall er noe (selvsagt) galt.
    En rask titt på bildene tyder på at koblingene er OK (hvis jeg ikke overser noe).
    Dermed er jeg enig med johnnygrandis i at datamaskinen og dens interaksjon med DAKen er en kandidat for feilsøk. Det kan allikevel være greit å først utelukke (grove) feil i Schiit Asgard siden slike undersøkelser er raske og enkle.
    Noen undersøkelses- og feilsøkingsforslag:
    • Har du forsøkt å koble Schiit Asgard med en analog RCA-kabel direkte til en analog kilde, f.eks. CD-spiller, DVD-spiller, TV, TV-boks eller radio? Hvis ja: Hvordan virker det?
    • Har du forsøkt å koble Schiit Asgard direkte til datamaskinen med en analog 3,5 mm<->RCA-kabel? Hvis ja: Hvordan virker det?
    • Har du en hodetelefon/ørepropper du kan stikke rett i hodetelefonutgangen på datamaskinen? Hvis ja: Hvordan virker det?
    • Har du forsøkt å koble en digital kilde (annet enn datamaskinen) med en Toslink- eller RCA S/PDIF-kabel direkte til DAKen, f.eks. en CD-spiller, DVD-spiller, TV eller TV-boks? Hvis ja: Hvordan virker det?
    • Hvordan ser det ut i de lydrelaterte innstillingene i datamaskinen? Jeg vet lite om Apple Macintosh, så her må andre hjelpe til.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Test standard lydvei i datamaskinen
    Kanskje du bør forsøke et eller annet på YouTube med lyd. Standard YouTube-avspilling følger standard lydvei i (nettleseren og) datamaskinen.
    Spesielle musikkavspillingsprogrammer kan ha egne veier. Det kan man f.eks. konfigurere i foobar2000 og Winamp.
    Hvis du velger 1080p med tannhjulet til høyre på menylinjen under bildet ved avspilling av "1080p HD Grease - We Go Together (Film Version)" er lyden i hvert fall ikke elendig.
    Eller hva med Dick Curless?: "Dick Curless - YouTube". Velg høyeste kvalitet for hver sang med tannhjulet til høyre på menylinjen under bildet.
    sorgenfri
    *sukk* Dere er flinke der ute!
    Schiit Asgard er nå koblet opp til Mac`en via en analog Hodetelefon jack til RCA, og det ble LYD! Mørk stor lyd..Bassen, og mellomtonen er fet, men diskanten er borte..
    Jeg vil jo gjerne kjøre dette igjennom DacMagic`en min, så million spørsmålet blir altså: Hvilke kabler var feil, og blir dette bedre om jeg kjører slik jeg sa i forrige post, med Toslink inn til dac`en?
    Jeg har benyttet de siste timer på Google, for å finne en s/p dif til rca, men da er det med en ekstra liten boks?
    Igjen: Tusen Takk for særdeles gode innspill!
    Akkurat nå her:
    Hifiman blir til noe han altså:)
    authentic
    Som sagt tidligere: Sjekk i Audio Midi oppsettet ditt på Macen og se om dacen er synlig der. Om den er, velg så denne enheten for `lyd ut`
    sorgenfri
    Hei Johnnygrandis!
    Jeg fant Dacen der. Men den kom opp som noe helt annet, headphone dac..Jeg valgte den, men lyden var " som om noe var ødelagt " altså: bare støy, og svært lavt volum..men jeg hørte hvilken sang det var..
    Skal koble det opp igjen for å se i innstillinger på Macen
    Takk JG
    authentic
    Hvilken digital avspiller på Macen bruker du og er volumet satt på maks ?
    Edit, du høyreklikket på headphone dacen og satt innstillinger til "bruk denne lydenheten for lyd ut"
    sorgenfri
    Når jeg kobler dette opp slik, så kommer det en sterk during på høyre øre, og nå ingen annen lyd enn det.
    authentic
    Dra ned sliderene 1 og 2 helt ned til venstre i skjermbilde 2 og prøv da, slik det ser ut hos meg ligger de helt ned til venstre og jeg kjører med ekstern dac slik som deg.
    Edit: Restart Audio Midi oppsettet etter dette.
    authentic
    Macen er ganske unik med at den porter signalet ettersom hvilken kabel du putter inn (ja i samme hodetlefonutgangen) DVS putter du inn en analog kabel gjør du bruk av dacen i Macen som er no good. Putter du inn en Optisk Toslink kabel tar du ut lyden digitalt. Du trenger da en slik kabel fra Macen til din din dac: (ingenting annet)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Feilsøking m.m.
    Akkurat nå her:
    Da har du med stor sannsynlighet funnet ut at Schiit Asgard er OK og at Macintoshen kan levere OK lyd til analog 3,5 mm med ditt programvareoppsett.
    Jeg tror ikke du har brukt helt gale kabler. Hvis det ikke er (delvis) brudd i noen av dem (f.eks. USB-kabelen), skal det virke bare (datamaskin)oppsett/-konfigurering er korrekt. Se nedenfor.
    Har du utstyr og kabler nok til å forsøke dette? Da vet du også en del om tilstanden til Cambridge Audio DacMagic.
    Hvis Cambridge Audio DacMagic viser seg å være OK, ville jeg åpnet vinduet med Macintoshens lydrelaterte innstillinger, og fulgt nøye med på hva som skjer når du plugger inn USB-kabelen fra Cambridge Audio DacMagic i Macintoshen. Den bør skifte utgang/lydkort/lydenhet fra Macintoshens analog 3,5 mm til Cambridge Audio DacMagic. Hvis ikke, må du gjøre det selv.
    Jeg antar at Cambridge Audio DacMagic kanskje har noen lamper som skal vise USB-kobling osv. Lyser disse når du kobler USB-kabelen til Macintoshen? Du fikk sus eller ulyd. Hva viser signallampene på Cambridge Audio DacMagic når du spiller på PCen og Cambridge Audio DacMagic skal motta signal hvis denne delen av kjeden fungerer?
    Jeg ser ingen grunn til å benytte en Toslink -> RCA S/PDIF-overgang. Enten bruker du USB, eller så bruker du en mini-Toslink->Toslink-kabel som denne fra Clas Ohlson til kr. 99:
    Du kan også bruke en vanlig toslinkkabel + en mini-Toslink->Toslink-adapter som er ganske rimelig (bildet viser 2 stk., du trenger kun 1):
    Hva som gir best resultat avhenger av utstyret, inkl. datamaskinens lydkort og mini-Toslink-utgang og DAKens USB-inngang. Det er mulig at Cambridge Audio DacMagic ikke har verdens beste USB-inngang. Jeg mener å ha lest at dens øvrige digitalinnganger er bedre enn USB-inngangen.
    sorgenfri
    Skjønner nå at det må Være noe kabel krøll.
    Men dette skjer bak på dacen, nå jeg klikker opp til USB på fronten??
    Tror det blir en billig Toslink imorgen for å sjekke om det er det..At det skal være så vanskelig da? Hele huset er nå frakoblet da jeg har lånt kabler fra alt:)
    Husets frue liker heller ikke lyden på tv`n etter at jeg tok ut Dac en derfra--> Ny dac er i sikte:)
    Rein
    Det lyset betyr bare at boksen sender optisk signal ut til evt annen tilkoblet DAC = helt OK.
    Du har ikke tilfeldigvis en vanlig windows-boks du kan test-tilkoble via USB og spille hvasomhelst i mediaplayer med vol på 100%?
    -Rein
    (Edit: Vol 100% på PC'n, ikke fosterkeren - bare sånn for å være helt paranoid :))
    sorgenfri
    Windows??? Nei vet du hva her liker vi å plages:)
    Men, Takk Rein!
    authentic
    En litt spennende tid for meg denne uken, heldigvis ble det ingen problemer med full refund fra Mr. Samuels så nå kan skuldrene senkes.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Produktretur
    Det var hyggelig.
    Da gjenstår alt momssurret. Du må vel selv dekke formomsningsgebyr til FedEx o.l., eller dekker Ray Samuels også disse kostnadene, returfrakt m.m.? Det er mulig at tolletaten også tar seg betalt for tilbakebetaling av moms.
    pengelek
    Har et par Grado RS1 som har et brudd i plasten på kablen. Det går ikke utover lyden, men kablene inni er nok litt utsatt for brudd. Ser at jeg må åpne treklossene og lodde for å bytte. Noen som vet hvor jeg får kjøpt kablen, og hvem som kan gjøre jobben, evt pris på jobb og kabel?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Feilsøking m.m.
    Men dette skjer bak på dacen, nå jeg klikker opp til USB på fronten?? Vis vedlegget 139300
    Rein har forklart lyset:
    Cambridge Audio DacMagic har som vi ser på bildet, både digitale inn- og utganger. Den kan altså i tillegg til å være DAK, benyttes som en digital kildevelger eller konverter mellom f.eks. RCA S/PDIF og Toslink. Det er da mulig at den også kan være USB->S/PDIF-konverter.
    Hva mener du med "nå jeg klikker opp til USB på fronten??"? Det forstod jeg ikke.
    Kan du også vise oss noen bilder av fronten av Cambridge Audio DacMagic? Hvilke frontlamper tennes og slukkes når? Når er det Toslink-utgangen på baksiden av Cambridge Audio DacMagic lyser og ikke lyser?
    Det er jeg fremdeles høyst tvilende til. Jeg tror fremdeles mere på datamaskininnstillingskrøll. Subsidiært at det er noe rart med USB-inngangen på din Cambridge Audio DacMagic eller selve USB-kabelen.
    Betyr dette at Cambridge Audio DacMagic fungerer fint med TVen som digital kilde via Toslink eller RCA S/PDIF slik jeg spurte om tidligere i dag, men du ikke har svart på?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Grado-kabler og -reparasjon
    Audio Media er norsk Grado-importør og bør kunne gi deg noen svar.
    Du har ikke skrevet hvor du bor. Det finnes Grado-forhandlere rundt om i Norge.
    Butikker som selger musikkinstrumenter m.m. har ofte verksted med kompetent personell. 4SOUND Hagstrøm Musikk er et eksempel i Bergen.
    sorgenfri
    Hei CDWMcInSpots.
    Jeg, syntes også det er litt rart at lyset kommer på når jeg velger usb på Dacen.
    Bildet i front er slik:
    Så i tv oppsettet har Cambridgen gjort trofast tjeneste i snart to år mellom HD dekoder og forsterker- der koblet med toslink direkte fra&til altså Rent optisk signal rett inn i reciveren..
    Hvorfor virker det ikke nå tror du?
    sorgenfri
    PS: Vedr. Moms surr: 649,-NOK I tollavgift på noe til 301$ ? WTF
    runelarsn
    @Sorgenfri: Har du satt innstillinger på Mac'en som passer til DAC'en? Når du ser på detaljene for C-Media USB må det velges 16bit og 44,1kHz.
    sorgenfri
    Hr. XO Cognac har tatt over kontrollen her….SKal sjekke dette imorgen:cool::cool: Kult at du svarer, men akkurat nå er det meg Schiit og HE-400 og :
    som ruler… er det vi i trønelag kaller: KANON!! men, takk igjen
    authentic
    Det var hyggelig.
    Ja momsen Fedex har lagt ut for er betalt, nå gjenstår det egentlig bare å få den tilbakebetalt.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Feilsøking m.m.
    Hei CDWMcInSpots.
    Vis vedlegget 139351 Så i tv oppsettet har Cambridgen gjort trofast tjeneste i snart to år mellom HD dekoder og forsterker- der koblet med toslink direkte fra&til altså Rent optisk signal rett inn i reciveren..
    "nå jeg klikker opp til USB på fronten" betyr altså å velge USB-inngang (ved å trykke flere ganger på knappen "Source")(?)
    USB-lampen på forsiden lyser formodentlig når USB-inngangen er valgt(?)
    Det ville være fint om du fortløpende svarer på de konkrete spørsmålene vi stiller. Da er det lettere å hjelpe deg, komme med nye ideer osv. Nå blir det mye virring, rundgang og repetering.
    Dette spørsmålet er ubesvart.
    Det har jeg vel egentlig skrevet i de foregående innleggene.
    Vi vet nå at:
    • Schiit Asgard virker
    • Apple Macintosh spiller musikk (OK) via analog 3,5 mm
    • Cambridge Audio DacMagic virker med Toslink inn fra TV og analog ut til en receiver
    Da gjenstår som tidligere skrevet:
    • Feil eller (delvis) brudd på selve USB-kabelen. Forsøk gjerne med en annen hvis du har, eller test den du har med en annen USB-dings (trenger ikke å være en lyddings)
    • Noe er galt i de innstillingene/valgene i din Apple Macintosh som gjelder lyd generelt eller Cambridge Audio DacMagic via USB (den opptrer vel som et lydkort?). Det siste er kanskje mest sannsynlig siden analog 3,5 mm virker.
    • Noe er galt med USB-inngangen på din Cambridge Audio DacMagic. Dette kan enkelt testes med en annen datamaskin. Benytt f.eks. et eller annet med lyd fra YouTube. Benytt gjerne en Windows-PC (XP eller nyere) som Rein foreslo. Windows er visstnok ofte mer automatisk med lyden (på godt og vondt) enn Apple Macintosh. Alle USB Audio Class 1-DAKer jeg har prøvd på Windows XP og Windows 7 har virket uten videre, ofte helt automatisk, men en sjelden gang har jeg måttet gå inn i Windows' lydinnstillinger og eksplisitt velge den aktuelle USB-DAKen
    e-h
    På min Burson HA-160D må jeg bruke skjermede kabler. Hvis ikke får jeg støy. Hva med å prøve dette? Skjermet USB og/eller skjermet RCA signalkabel. Verdt et forsøk kanskje. Når det gjelder optiske kabler har jeg fått støy på linja hvis det er riper i fiberen (se på pluggene).
    leik
    stavanger
    Sitat fra CDWMcInSpots
    Så vidt jeg vet lyser optisk ut alltid så lenge enheten er påskrudd. Det gjør iallefall de boksene jeg har.
    Har ikke hatt dacmagic, så med forbehold om at den er annerledes.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Toslinkutgangslys
    Jeg tror dette f.eks. gjelder Logitech Squeezebox Touch, men jeg har ikke dobbeltsjekket (se nedenfor).
    Jeg har dog også opplevd at det først begynner å lyse i Toslinkutgangen når enheten første gang begynner å sende et signal (dvs. spiller lyd). Når så lyset først er skrudd på, forblir det påskrudd selv om lydsignalet/-avspillingen stoppes. Min bærbare PC oppførte seg slik (hvis jeg ikke husker helt galt. Jeg observerte den andre enden av Toslinkkabelen).
    Tillegg:
    Da har jeg tatt en rask kontroll:
    • Slim Devices Squeezebox 3: Toslinklys tennes straks den slås på
    • Parasound Zcd: Toslinklys tennes ikke når den slås på
    Morpheus
    @CDWMcInSpots: Du er flink til å grave frem relevant info :). Jeg har lest de linkene du postet tidligere, også inntrykkene til mr Tyll. Han liker jo litt "mørkere" lyd og favoriserer klokkene etter sin subjektive opplevelse... surprise :p. Jeg likte jo veldig godt Shure 940 noe han ikke gjorde... Men 940 er en dårlig allrounder og en nisje fon. Men på kvinnevokal, akustisk og electronica ala Infected Mushroom var dem helt supre. Tyll har jo HD 650 på sin "wall of fame" og dem har jeg nå. Jeg oppfatter dem som "den snilleste gutten i klassen"... De fungerer godt på alt men føler at de mangler litt engansjemet og innlevelse. Kommer uansett til å beholde dem... har ikke hjerte til å sende tilbake enda et par... Men he 500 ville nok fungert bedre for meg. Men i rettferdighetens navn er jo prisen den dobble opp til he 500.
    Når det gjelder Cal er det som du er inne på viktig å være obs på at selve klokkene er overraskende små. Jeg har rent subjektivt vurdert normale til små ører og har ingen problemer med dem, men kan godt tenke meg at de er ubehagelige å ha på i lengden for en med litt store ører.
    @Loevhagen: Cal er nok ingen Audeez dødare, men for rundt 500kr er de et kupp. Jeg har nesten ikke lyttet til HD 650 etter jeg fikk dem i hus. Håper hd 650 smyger seg mer under huden etterhvert.. Jeg har benyttet meg av den såkallte rope-modden (har lagt til bilde av modden i et tidligere innlegg her inne) Opplever da at lyden blir mer 3-D og en enda bedre seperasjon av instrumenter. Jeg er ubeskjeden nok til å bruke litt EQ på dem... har tatt av litt i bunn og lagt til en liten "touch" i toppen.
    Jeg har heller ikke bilde av strømforsyningen til Sunrisen, men det er en billig og "lett" sak som fulgte med. Jeg har og vært inne på tanken å oppgradere strømforsyningen etterhvert. Ellers så spiller jeg med orginalrøret. Ser i tråden du startet på headfi om rør til schiit, at standadrøret på Sunrisen får god omtale. Men jeg er helt sikker på at det ligger et oppgraderingspotensiale på rørsiden!
    @Johnny: Flotte bilder av en super amp der. Ser du bruker den orginale ledfargen under røret. Jeg synes den var litt blass. Om du stiller på de tre skruene forran røret (de blå) så kan du virkelig personaliserer ampen.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Storveis (fredags)underholdning
    Vi lo så tårene rant.
    Sangen "The Race Is On" ble opprinnelig spilt inn av George Jones, men mange har sunget den senere inkl. Jack Jones, The Grateful Dead, Dave Edmunds med Stray Cats og Sawyer Brown.
    I Norge er sangen (vel) best kjent som "Aksjon på Ål" med Hellbillies.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Sennheiser HD 650
    Jeg har ikke hørt Sennheiser HD 650, men jeg har fått inntrykk av at mange mener den har godt av et spark bak for å vise sine kvaliteter. Hvis den ikke drives godt, blir den etter disses mening daff, slapp, for mørk, uengasjerende, tildekkende, osv., osv.
    Den skal derimot være riktig bra hvis den bare drives godt, gjerne nærmest rumpekjøres.
    Rumpekjøring under coleadero.
    ardilla
    OSLO
    @Morpheus - La HD650 bli, jeg kommer i hvertfall neppe noensinne til å kvitte meg med mine. Men HE500 kan være verdt å sjekke ut. Begge trenger en god forsterker for å skinne på sitt vakreste.
    authentic
    Takker, ja denne ampen er verdt sin vekt i gull. Vurderer å kjøpe en til for backup:)
    Godt tips angående LED lysene det visste jeg ikke. Montro hvordan en justerer bias på denne, må lese meg litt opp etterhvert. Kanskje prøve noen rør som hansen sier.
    Akkurat nå ser jeg ikke behovet for det spiller jo helt utrolig til (latterlige) 1887,-kroner.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Da beit jeg på en gang til - og Sunriseampen er bestilt. Nå er jeg jaggu spent på om den leverer den kvaliteten det indikeres.
    CAL! trenger jeg som supplement og kandidat til lukket hodetelefon.
    Så takk for tipset om begge disse enhetene. :)
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Project Sunrise II
    Output impedance 5 ohm - Og dette gir følgende:
    16R 350mW
    32R 920mW
    64R 530mW
    120R 300mW
    300R 130mW
    600R 65mW
    Mao. ikke allverden på papiret, og derfor spent på hvordan den låter på orthodynamiske hodetelefoner. 5 ohm vs. 50 ohm blir riktig sett i forhold til det forholdstall på 8+ som har vært flagget som teoretisk match tidligere i denne tråden.
    Sunrise er for lavimpedante hodetelefoner, og har man høyimpedante (ohm > 120) så er modellen Horizon egentlig den som anbefales. Voltsving 6 vs. 14.
    Jeg er mest spent på hvordan HE-500 låter på Sunrise. :)
    Det kribler ellers i høyre pekefinger på å anskaffe en WA22 - og jeg tror jeg snart må la fingeren få viljen...
    Anonym
    Du går ikke feil med Creative, madammen bruker Denon AH-D301 som var den kjipeste lukkede hodetelefonen deres, lyden er ok og komforten er helt topp.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    En helt annen ting: LCD-3 responderer utrolig på ulike kilder, forsterkere og musikkvalitet. Må være den mest "transparente" hodetelefonen jeg har, inkludert HE-6. Overraskende.
    Lydbildets bredde synes jeg er akseptabelt, og dybden (lag-på-lag) er eksepsjonell.
    Anonym
    Jeg har aldri lyttet til annet enn D-301 og D-501 ut av rimeligere Denon hodetelefoner og D-1100 var omtrent dobbelt så dyr som D-501 så jeg antar at det er en høyst kapabel hodetelefon.
