Sport, sykkel og trening sykkelsesongen 2012
  • Ekorre
    Gratulerer med lekker sykkel! hvilken str er det?
    Ole_Martin
    Noen som vet om butikker i Oslo som selger Selle SMP seter?
    Z
    Zomby_Woof
    Jeeeezz!
    Nå har jeg sjekket campagnolo.com, som sier klart og tydelig at det er dual pivot bak som er 'optional'. Sørensen sier at norsk importør har gjort motsatt, og at de derfor har levert det jeg har bestilt. Derfor kunne de se om de klarte å bestille ny bakbrems til meg, som jeg må betale. Den jeg har vil de ikke ta i retur. Jeg tror pinadø at de ikke vil bytte krankgiret heller, men lete opp løs klemme fra Campa i stedet for den BBB som jeg fikk. I tillegg har de etter alle solemerker satt Record kasset på, mens jeg har bestilt og betalt Super Record gruppe, ingen har nevnt nedgradering av kassetten. Alt dette etter at jeg har brukt ca. 4.500,- mer på gruppa enn den ville kostet fra cyclecomponents.
    Jeg lurer på om jeg skal gå et annet sted å få styrerøret kappa. Nå er jeg faen meg forbanna!
    J. Brünnhilde
    Der var det mye stygt på en gang, Zomby!
    Spesielt kassetten er det mye penger i, men først og fremst lukter dette av juks og fanteri.
    totte
    Dette lukter først krav om retting/tilbakebetaling, og deretter forliksklage, gjør det ikke? Når forlikssaken er vunnet kan vel kjennelsens innhold ustraffet kringkastes på alt av sykkelfora? Ser verkstedet seg tjent med det, tro?
    Ingen fanger.
    Z
    Zomby_Woof
    Ikke spesielt begeistret, nei... Jeg var innom i dag. Lorentz tok imot krankgiret. Han tok også imot kassetten uten å mukke, men hadde ikke SR på lager i riktig utveksling. Håper det dukker opp veldig fort. Bakbremsen var det ikke mye bevegelse på, annet enn at han henviste til Odd.
    Som om dette ikke skulle väre nok tror jeg ikke övre styrelager har kommet helt ned i ramma, men ligger og 'rir' på kanten. Tok en tur innom verkstedet til Oslo Sportslager, der har de verktöy til å frese ut ramma så det passer. Tror jeg har ny hoffleverandör, gitt!
    Jeg vet ikke hvor langt jeg gidder å dra kranglinga om bakbremsen..
    Anonym
    Med tanke på at det med kassetten er langt over kanten synes jeg du bør stå på ditt og kreve riktig bakbrems. Du har jo tross alt betalt ekstra i forhold til weben og da bør du etter min mening kreve god service.
    Fidelio
    Hvilken krankarmlengde kjører folket her? Snuser på en ny krank, og er usikker på hva som gjelder, 170, 172.5 eller 175 mm.
    J. Brünnhilde
    Jeg kjører 175 etter jeg ble profesjonelt tilpasset her i vår, men er da også langbeinte 183 cm. Fikk bedre vinkler både i toppen og bunnen av tråkket enn med 172,5.
    Du kan jo putte skrittlengden din inn i denne: Optimum Bicycle Crank Length Calculator
    Z
    Zomby_Woof
    Da har jeg gått over hodet på Norge, og sendt melding via kontakt oss-skjema på campagnolo.com. Arve, er du engelsklærer også?
    Hello
    First of all. You are clearly not to blame for this, but I have tried to work it out with my norwegian retailer without luck. Unfortunately I don't have any idea where else to turn. I'm truly sorry to bother you, but feel I have to alert you to how your brand is represented in Norway.
    There are two issues that dissapoint me about my build.
    1: My frame does not have a braze on mount on the frame. When ordering gruppo and build, I expected that your crank derailleur would be the one with integrated clamp by default. Instead I got a braze on derailleur with a BBB aftermarket clamp.
    2: The rear brake cantilever they put on my bike is the dual pivot which you describe as an option on your webpages. I find your somewhat weaker rear unipivot brake to be a very good idea, just as more powerful front brakes are a good idea on a car. I would like this instead.
    I raised both of these issues with my retailer. They referred to the norwegian importers who only stock braze on and dual pivot rear brakes, and refuse to make any changes.
    Planning the purchase I did not have access to any information other than what is available on campagnolo.com. Neither the retailer (Sørensen sykler) nor the importer (Racing depot) provide, or provided, any information on differences in specifications, or limited stock selection.
    I honestly feel very dissapointed with my puchase. I'm sure the bike will work very well, even with other parts than the ones I want. But still, these are extremely luxurious and expensive products, and it feels unnecessarily 'cheap' to keep such a limited selection in stock (two different clamp diameters and one braze on should be manageable). I also think any reversal of default specifications of the brakes should at the very least have been explicitly communicated by the sellers involved.
    I hope you agree with me on these issues and discuss it with the norwegian importer. I've tried, and got no positive response at all.
    Best regards, Thomas
    Ellers må jeg takke for støtte her inne. Det varmer når jeg går rundt og er 'vanskelig kunde'.
    Z
    Zomby_Woof
    Hei. Takker for komplimentet. Det er en 53, overrørslengden er 53,5. Ikke store karen, selv om badevekta hinter om at jeg burde hatt talent for basketball... ;)
    Z
    Zomby_Woof
    Ingen fanger.
    Må innrømme at jeg har orientert meg på forbrukerrådet.no i dag. Det er ganske sannsynlig at det bærer den veien.
    totte
    Jeg er litt i samme situasjon, og en gammel venn av meg har sagt om meg at jeg ikke er tykk, men "underlang". Et annet og, mener jeg, vel så treffende uttrykk er "kompaktatlet". Det har jeg tatt til meg.
    Når det gjelder den kjedelige saken med sykkelbyggingen din synes jeg det er rart at folk som lever av å levere overkill-vare til entusiastiske amatører ikke skjønner at poenget for kunden er å få det som man har tenkt seg det. Når man som velfødd amatør kjøper f.eks. sykkel til over 50,000 er ikke det for å spare tid, men fordi det er stas. Da bør de som lever av å selge slikt må skjønne at det siste man skal gjøre er å ødelegge stasen. hm.
    Z
    Zomby_Woof
    Da er elektronisk klage oversendt til forbrukerrådet. Jeg er spent på å se hvor det bærer hen. Spent også på om Campa tar Norge i nakkeskinnet, og utøver litt lederskap.
    Og akkurat, Totte.
    Dette handler om å skjemme seg bort med deilig kompromissløs luksus. Kunden bør forlate forretningen med en følelse av lykke, rett og slett.
    Z
    Zomby_Woof
    Dette er fælt. Rett og slett fælt. Verdens vakreste idrett, med klar margin.
    Og så blir den så ødelagt av juks at jeg ikke en gang slår på TV'n under TdF i år.
    Fidelio
    Tantefjas. Hvor "rent" var Tour de France-topp 10 på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, i likhet med alle andre utholdenhetsidretter? Blir helt håpløst om man skal rippe opp i dette. Indurain? Pantani? Ullrich? Eller Hinault og Anquetil for den saks skyld. Eller Koss og Dæhlie. Må man slutte å se på skøyter fordi skøyteeliten drakk EPO under Lillehammer-OL? Eller kan man ikke se på Northug fordi Dæhlie satt i "høydehus"? Heldigvis er det bedre nå, men det tjener vel ingen å rippe opp i dette.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg bestilte meg en komplett livestrong sykkeldress med jersey og bib for å vise min støtte til Armstrong. Ikke nødvendigvis bare for de store tingene han har gjort på sykkelen, men for støtten han gir kreftsaken. Hver gang jeg er på radiumhospitalet kikker jeg på livestrong sykkelen han donerte til sykehuset. Fin fyr med et stort hjerte.
    Fidelio
    Ja, han har virkelig gjort mye for kreftsaken. Helt enig i at han er en flott fyr.
    Z
    Zomby_Woof
    Problemet er på ingen måte Armstrong. Heller ikke en temmelig frynsete historie. Sykkelsporten er heller ikke alene om problemet. Problemet er internasjonale idrettorganisasjoner som ikke vil bli bedre, som ikke vil bryte med de negative sidene ved sin historie, som ikke vil videre.
    UCI kan gjøre noe med dette, som alle internasjonale idrettforbund kan gjøre noe med sin idrett. Det krever smertefulle beslutninger, men det må til om noe skal skje.
    På nesten alle av livets områder er det naturlig å vende seg til de dyktigste for inspirasjon. Sånn er det ikke i idretten.
    Jeg lar meg heller inspirere av kollegaen som kom inn på 4:45 og et eller annet smått fra Lillehammer i år.
    Han pisser garantert reint, ikke bare reint nok.
    Og det er idrett etter min smak.
    N
    nb
    Om Armstrong blir busted for doping en eller annen gang så blir jeg omtrent like overrasket som om det begynner å regne i Bergen.
    Fidelio
    HELVETE OGSÅ, nå har jammen med TV2 begynt med "fotballnytt" midt i Tour-sendingene. Det er vanskelig nok som det er å slippe unna den søpla der. Over til Eurosport.
    J. Brünnhilde
    Eneste problemet jeg har med Eurosport er billedkvaliteten. De norske kommentatorene klarer seg fint, men fordi jeg kan få TV2s TdF i HD blir det helst den kanalen som står på.
    Jeg liker at de graver i US Postal/Discovery (og kaller det en konspirasjon for juks i idretten), og jeg antar at det laget var flinkest til organisert doping den gang. Tiden vil vise om idrettens rettsapparat gir meg rett i mine antakelser. Jeg er også så kynisk at jeg mener at Livestrong først og fremst er satt opp for å skape goodwill for Armstrong.
    I dag har jeg begynt å preppe et par 29" hjul for påliming av Schwalbe Racing Ralph cyclocrosspariserdekk "I tilfelle det blir tørt på Birken", som oppdragsgiveren sa. Litt av noen hjul, forresten. Extralite nav (foran for Leftygaffel), Sapim CX-ray aeroeiker og AX Lightness karbonfelger. Veier fint lite.
    slowmotion
    TV2 sine sykkelsendinger var veldig gode, men nå tror jeg at jeg foretrekker Eurosport sine.
    Det er alt for mye fjas og utenomsnakk og reportasjer hos TV2.
    Wergeland
    What?? Les deg opp litt. Fyren er en bølle. Det er utallige historier om hans bølling i sykkefeltet, trusler mot journalisters og deres familiemedlemmer osv.
    Han fikk kreft fordi han stappa kroppen full med steroider, veksthormoner og EPO. Se bilder av ham tidlig og karriereren og se så bilder av gorillaen som vant vm i Oslo.
    Ang. Livestrong. Armstrong og hans kompanjonger har putta langt mer penger i sin egen lomme enn de har gitt til kreftsaken.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    320x.jpeg Dette er et bilde av gorillaen som deltok i Oslo i 2009. Han vant sykkel vm i oslo i 1993 og var 21 år. Han var ikke spesielt mindre dengang. Jeg finner ikke bilder av "gorillaen Armstrong"
    Wergeland
    Finner ingen gode bilder nå, men poenget var at Armstrong så ut som en som tok steroider da han kom til Oslo i 93. Dårlig hud og hele pakka.
    Lite steroider på Armstrong i 2009, men sannsynligvis avansert bloddoping.
    Men samme det. Det er så mange øyenvitner, Armstrong bruk samarbeid med dopinglege/trener Ferrarri helt fram til i dag, hans positive epo-prøve under Sveits rundt i 2001, den positive kortison-prøven (99?). US Postal, Armstrong og Brunyeel var best. På doping. Flertallet av Armstrongs viktige hjelperyttere har testet positive etter at de forlot US Postal/Discovery.
    Det er ingen tvil.
    Om USADA-saken vinner fram vil nok også FBI oppta saken de henla i vinter. Da får kanskje Armstrong den straffen han fortjener. Lang fengselstid for svindel.
    Lenker til et intervju med Betsy Andreu som jeg hørte for 5 år siden og som overbeviste meg om at Armstrong dopet seg gjennom hele karrieren.
    Betsy er kona til Frankie Andreu som var hjelperytter for Armstrong i touren i 99. Vel verdt å høre på. Veldig interessant ø høre når hun forteller at hun satt og så på Tour de France på tv, og så Frankie, som vanligvis var en fartsholder på flatene, dra hovedfeltet opp en 1. kategorie. Da skjønte hun at han hadde dopet seg.
    Betsy Andreu - Competitor Radio
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Så det var fra dette intervjuet at du drar konklusjonen at det er en sammenheng mellom hans alvorlige kreft diagnose og bruken av prestasjonsfremmende midler?
    Jeg støtter Armstrong som sagt pga hans engasjement i livestrong stiftelsen og arbeid med kreft, ikke hans prestasjoner på sykkelen. Det at du kaller Armstrong for en gorilla med hentydninger til hans kropp får meg til å lure på hvilken del av den sulterammede Afrika du bor. Mannen har en pinglete kroppsbyggning, men mulig at han har vært rakere i ryggen tidligere, men Gorilla?
    Anonym
    Det jeg ser som problematisk med tanke på doping er det at Erik Tysse er klar for OL. Det at idretten i Norge har et så lemfeldig forhold til dopere gjør det problematisk å være kritisk til Armstrong.
    N
    nb
    Dobbeltmoralen i den saken er latterlig.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Det med doping i en prestasjonsrettet idrett hvor man blir belønnet etter resultater, må nødvendigvis få enkelte til å ty til juks på lik måte som en streber i arbeidslivet jukser i en konkurransepreget jobb hvor man blir belønnet etter akkord.
    Det er ikke bare ulovlig, men også strengt urettferdig mot de som ikke jukser innen idrett, men jeg har på følelsen at gevinsten på å vinne med doping er større enn straffen å bli tatt. Blir man tatt mister man en medalje og blir utestengt, men man har rukket å tjent noen millioner likevel. Ære og berømmelse i 15 minutter er mer verdt enn et liv i skam ( iallefall en sesong eller 2 )
