Asus Xonar Essence One – Eksternt lydkort, DAC, hodetelefonforsterker og preamp
  • T
    Tittentei
    Asus Xonar Essence One er en videreføring av det velrennomerte lydkortet Asus Xonar Essence ST/STX. Herligheten koster rundt 3000 kroner i diverse nettbutikker, og ser ut til å gi høy verdi for en relativt rimelig penge. Mye tyder på at dette er et produkt der man får langt mer for pengene enn hva som er vanlig. Den har balanserte utganger, i tillegg til separat volumkontroll for hodetelefonutgang, ubalansert utgang og balansert utgang. Den har også asynkron USB. Det er også enkelt å bytte opamper på den, og å bytte bryter ikke med garantien – asus oppfordrer folk til å bytte opamper.
    Spesifikasjoner for Asus Xonar Essence One (se linken for mye mer informasjon) hos Asus.
    Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out) :
    120 dB
    Output THD+N at 1kHz (Front-out) :
    0.000316 %(-110 dB)
    Frequency Response (-3dB, 24bit/192KHz input) :
    10 Hz to 48 KHz
    Output/Input Full-Scale Voltage :
    Balanced Output : 4 Vrms ( Vp-p)
    Unbalanced Output : 2 Vrms ( Vp-p)
    Headphone : 7 Vrms ( Vp-p)
    En større review av Asus Xonar Essence One, finnes her. Her testes den på hodetelefonene Audeze LCD-2 og Sennheiser HD800.
    Tittentei
    Denne virker da utvilsomt lovende? Er det noen her som har denne? Jeg har veldig, veldig lyst til å prøve den. For 3000 kroner må den jo nesten garantert være verdt prisen.
    northpole
    Har du lyst å prøve synes jeg du skal gjøre det har en slik selv og har ikke angret på kjøpet nyeste modeller leveres med noen op-amper har selv byttet op-amper og mener det ble veldig positivt hos meg (kunn målt med ørene) blir stort sett brukt som pre og DAC synes det er mye for pengene eneste som virker billig er plast knotter/brytere i front ;)
    Tittentei
    Så du har den, håpet det var noen her som hadde den. Kan du ikke si litt om hvordan du opplever den?
    Jeg har lydkortet, og det er jo kjempebra. Oppfattet selv knottene som billige i en video på Youtube, noe som er trist, siden det ikke hadde gitt store merkostnaden å gi disse litt høyere kvalitetsinntrykk.
    sorgenfri
    120 dB
    0.000316 %(-110 dB)
    10 Hz to 48 KHz
    Vis vedlegget 152426
    . Vis vedlegget 152430
    Vis vedlegget 152419
    Vis vedlegget 152421
    @tittentei, du er litt bedre på å lese Teknisk info enn hva som er tilfellet her i gården..Har du funnet ut om Toslink inn gir samme lyd ut som USB spdif?
    Jeg har enda ikke klart å finne ut hvordan jeg skal lese meg frem til det- altså hvilke parametre jeg skal se etter for å finne akkurat det svaret. All den tid jeg spiller musikk rett fra Mac, er det vel liten tvil om at DAC er rette veien å gå for meg hvis jeg ønsker bedre lyd..
    mariusaa
    TITTENTEI1000: Nå kommer det litt an på hva du vil bruke den til, men hvis du kun vil ha bedre lyd ut fra pc enn det xonar essence stx gir så bruk pengene på stello u3 i stedet. Det gir deg en litt renere lyd med litt mer detaljer enn hva essence stx serverer. Trenger du forsterker delen til xonar så blir det værre :) ar interessert i den selv, men gikk for musical fidelity m1 hpa den gang, så syns du skal kjøpe den og tilfredsstille nyskjerrigheten min om hvordan den er ;)
    Tittentei
    Er ikke noe mester jeg heller, men det er DAC i macen din også. DAC er bare Digital til Analog Converter. Det er strid om hva som er best, men de lærde mener at det er slik; asynkron USB > Coax (s/pdif) > Toslink. Jeg bruker både s/pdif (coax) og asynkron USB til m903, og jeg kan ikke si at jeg hører noen forskjell. Jeg har ikke sammenliknet med toslink, men kjører toslink fra altibox-tuneren til m903 med godt resultat.
    På Essence One får man jo samtlige, så da er det bare å velge og vrake.
    Det er sikkert noen som er behjelpelige med å vise deg hvordan man setter opp bit perfect på Mac også. Jeg kjører bit perfect fra PC til m903 med kjempebra resultat.
    Tittentei
    Jeg ser du selger et xonar essence stx lydkort, jeg har st (vanlig PCI). I dag brukes kortet relativt lite, fordi jeg har Grace Design m903 som nav i systemet her. Essence One vil i så fall ha lik funksjon som m903 har nå. Poenget med å kjøpe den er vel bare for å svare til nysgjerrighet, hehehe. :) Den varme lydkvaliteten som beskrives i omtalen jeg linker til i det første innlegget er også interessant.
    m903 har masse detaljer og WA6-SE fra Woo Audio også, så jeg har i grunnen lyst til å prøve noe annerledes her.
    Tittentei
    @sorgenfri, skjønte du noe av det jeg sa til deg i innlegg #9, eller? Jeg kan sikkert være litt mer spesifik, dersom det trengs.
    northpole
    Har vell aldri utmerket meg som skribent men jeg kan jo prøve litt mistenker asus for og levere med op-amper som gir de beste målinger på papiret har selv dp utstyr med ebw som ikke skjuler så mye. Da jeg fikk den syntes jeg den overdrev i bunnen men stram og god punch og litt for mye i toppen også men det vil selvfølgelig kunne være perfekt hos andre med bytting av op-amper skjedde det store endringer husker ikke hva jeg endte opp med overalt men på utganger dual opa627 påloddet print synes den er vellspillende stram dyp bass med god punch og god mellomtone og luftig og detaljert i toppen dette var mye skryt men jeg er så fornøyd at jeg har vært inne på tanken om og kjøpe en till de op-ampene jeg satt i mener jeg ikke var de beste for hodetelefoner men jeg har ikke det behovet bruker den som oftest med optisk overføring men usb fungerer også da skal det jo bli bit perfect.Kan jo føye til at jeg ellers bruker STELLO DA100S.Personlig har jeg vært overrasket over hvor lite oppmerksomhet denne dacen har fått og alle som leser dette må huske at min optimisme er basert på at denne har en kjøpesum på 3000 kr;)
    sorgenfri
    Vet du hva? Jo mer jeg spør, jo mer forvirret blir jeg:) Jeg skjønner at det finnes mange veier til lyd, og at alle ønsker forskjellig lyd!! (frustrert)
    Nå leser jeg på Andervik Audio sine sider om Stello U3. Jeg ønsker kun å få BEST mulig lyd ut av Mac en min her. Lcd bøttene fortjener bedre enn hva jeg kan tilby de idag..
    Hvilken vei skal jeg gå? Det der Bitperfect er vel dekket av Audirvana +? Jeg tenker slik: Jeg vil på enklest/best mulig måte kunne sende flac til en boks, som igjen sender dette tilbake til bøttene.
    Skal jeg gå for tre bokser: Amp-u3-dac eller skal jeg gå for en
    boks som gjør alt? Jo, mer jeg leser ( jeg leser døgnet rundt for tiden - drar ut på havet igjen på lørdag, og har skumle planer om å bestille et referanse produkt innen jeg drar ut så det ligger å venter på meg når jeg kommer hjem)
    Jeg tenker mye på Woo, jeg leste dine rapporter om Antelope, jeg tenker også på den Burson som ligger ute på børsen. Husk at jeg bor i trøndelag, så jeg må lese om produktet, og kjøpe det uhørt..
    Hvis det virker som om jeg er sur på deg, så vet du at så ikke er tilfelle:) Du bare setter så mye griller i hodet på en stakkars sjømann:)
    Takk for all frustrasjon!
    Hvilket utstyr skal du selge nå?
    Tittentei
    1. Du trenger en ekstern DAC
    2. Du trenger en hodetelefonforsterker
    3. Du burde kjøre bit perfect fra mac til ekstern DAC.
    Enkelt forklart av en enkel mann: Alt en DAC gjør, er å konvertere det digitale signalet til analogt signal. Alt en forsterker gjør, er å forsterke signalet. Man kan kjøpe ekstern DAC og koble denne til en (hodetelefon)forsterker [to bokser], eller man kan kjøpe en (hodetelefon)forsterker med integrert DAC [én boks].
    Når det gjelder bit perfect, så handler det i prinsippet om å få transportert musikken utenom operativsystemet og direkte til DAC fra musikkavspillingsprogrammet. Grunnen er at operativsystemet farger lyden, men med bit perfect har man perfekte bits (digitale signaler) inn i DACen (som skal konvertere bitene til analoge signaler).
    Det strides mye om hvor mye det koster å lage en bra DAC. Mange hevder at DAC-teknologien er moden, siden det er gammel teknologi. CD-spillere har også DAC, og derfor er standalone DACer på en måte CD-spillere uten drivverk. Alle enheter som produserer lyd fra en digital kilde må ha en DAC (CD-spillere, PCer, mobiltelefoner med mp3-spillere og så videre).
    Om du velger separate bokser eller én boks, velger du av smak og behag. Min filosofi er i utgangspunktet å bruke en nøytral DAC (en DAC som ikke farger lyden), og så bruke forskjellige hodetelefoner og hodetelefonforsterkere på denne. Grace Design m903 er et eksempel på én boks. Her har man både hodetelefonforsterker og DAC, og den har også RCA-utganger. Jeg har derfor koblet Woo Audio WA6-SE til utgangen på m903. På den måten brukes m903 som DAC, men WA6-SE er hodetelefonforsterker. (m903 har også veldig bra hodetelefonforsterker).
    Jeg tror den nevrotiske hjernen din forveksler meg med noen andre i forbindelse med Antelope. Jeg har aldri skrevet om det. Jeg har ikke greie på Mac/software til mac. Jeg har alltid vært på Windows, er storfornøyd med Win7 og har ingen planer om å forlate Bill Gates. :D Det er helt sikkert noen som hjelper deg å sette opp bit perfect fra Mac når den tid kommer. Det er mange macfanboys her.
    Woo har ikke integrert DAC i noen av sine produkter, så da må du kjøpe separat DAC. Hvis du går for Woo, så hadde jeg personlig kjøpt en nøytral DAC, og så hadde jeg tweaket lydsignaturen med rør.
    Selge utstyr? Jeg har OCD og horder, hahaha. Jeg skal ikke selge noe i denne omgang, men jeg synes dette er et produkt som virker å ha en ekstremt høy ratio mellom ytelse og pris, pluss at det er mulig å bytte opamper for å endre lydsignaturen. opamper koster mellom $2 og $40 pr stk, og er små chipper man bare dytter ned i et socket. En enkel greie som enhver tulling kan klare. Jeg vil si at bytting av opamper kan ses på som nyteknologisk tube-rolling.
    Jeg er stort sett bare nysgjerrig, ikke misfornøyd med noe av det jeg har. <economics-101>Nysgjerrigheten min går veldig på at Asus er et stort selskap med høy kompetanse, mange in house ingeniører og massive ressurser. De har anledning til å masseprodusere produkter av høy kvalitet i stor skala. Tenk bare på innkjøpskostnadene til Asus i forhold til et lite selskap som Schiit, de er sikkert mange ganger så lave for et stort selskap som Asus. Distribusjonsnettverket til Asus er også massivt, så de kan enkelt strø kostnadene til R&D over flere enheter til lavere pris.</economics-101>
    Jeg vil teste denne boksen for å se om produkter jeg har betalt mangfoldige mange flere tusen for er bedre.
    Edit: sorgenfri og jeg har en tullete tone til vanlig, så ikke heng dere opp i at jeg fornærmer ham med nevroser o.l.
    sorgenfri
    @Tittentei.
    Tusen takk for at du tok deg tid til dette. Setter stor pris på det! Jeg har jo dac, og en schiit og kabler og annen Mainskit:)
    æ vil ha bedre lyd, og jeg vil ha det NÅ!!!!!
    Igjen Takk!
    Ps:Det er ikke enkelt å være meg fortiden..Ikke enkelt.
    Tittentei
    Tusen takk!! :D Jeg finner at jo flinkere folk er til å skrive, desto mer vås må man lese for å komme til kjernen. Hvor kjøpte du de ekstra opampene, Elfa? Kan du linke til sjapper?
    Jeg er også sterkt overrasket over hvor lite oppmerksomhet dette produktet har fått. Min paranoide natur sier meg at den harde kjernen av spesialister og nisjeselskaper i audiobransjen frykter at store selskaper som Asus trer inn på deres turf. I tillegg er det litt low i disse kretser å ha en slik boks produsert av et "dataselskap". Jeg synes utseende og slikt er viktig selv, men jeg holder meg ikke unna produkter, bare fordi prisen er for lav, at produktet ikke er en designperle, at det ikke er produsert av et nisjeselskap eller at det ikke er eksotisk nok.
    Hvis jeg kjøper denne boksen, så kommer jeg til å skrive en review på den, og der kommer jeg til å sammenlikne den uavhengig av pris mot m903 og WA6-SE. Prisen på ting henger sammen med mange andre ting enn kvalitet. Noen sammenhenger beskrev jeg i economics-101 seksjonen i innlegget ovenfor.
    Tittentei
    @Tittentei.
    Igjen Takk!
    Bare hyggelig det. På tide at jeg skriver noe litt seriøst innimellom alt tullet. Med snart 500 poster kan folk komme til å tro at jeg er kunnskapsrik. Kanskje på tide å opprette ny konto eller be høvdingen manipulere ned postcounten min, hahaha.
    Kan ikke du oppdatere signaturen din eller noe sånt, sånn at det er mulig å se hva du har da? :D
    northpole
    Kjøpte op-amper på ebay men man vet jo ikke om det er kina kopier eller ekte vare så det er nok bedre garanti å handle på elfa men med opa 627 på utganger som jeg har så blir det 6 stykk (mono amper) til 400kr stykket + print og lodding hadde egentlig ønsket å få gode råd fra andre om forskjellige kombinasjoner ASUS har jo en del forskjellige oppsett men jeg bruker ikke deres oppsett vi må vell være litt forsiktige også så ikke op-amper går i selvsving.Et Svensk blad og et Dansk testet den med forskjellige kombinasjoner håper du kjøper den og prøver litt og deler erfaringer.Audio-tweaks uden loddekolbe - T3 - Test, iPhone, hifi, tv, gear, gadget Her har du litt å lese hvis du ikke har funnet denne allerede.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Asynkrone USB -> S/PDIF-konvertere
    Stello U3 er en asynkron USB -> S/PDIF-konverter. De er nyttige hvis man har en god DAK som mangler asynkron USB-inngang, eller man har behov for flere asynkrone USB-innganger enn DAKen har. Hvis ikke, er det et unødvendig produkt.
    Det finnes mange USB -> S/PDIF-konvertere, og en del av dem er (til dels betydelig) billigere enn Stello U3. Stello U3 benytter Thesycon-basert programvare, men kan allikevel gi programvarekonflikt (p.g.a. dårlig håndverk) med andre produkter som benytter Thesycon-basert programvare, f.eks. de som benytter programvare fra Wavelength Audio/Gordon Rankin. Man vil da få problemer hvis en datamaskin stadig skal flyttes mellom de to produktene (f.eks. mellom to rom eller bygninger), eller de skal benyttes samtidig.
    Noen andre asynkrone USB -> S/PDIF-konvertere:
    • Musical Fidelity V-Link
    • Musical Fidelity V-Link II
    • Musical Fidelity V-Link 192
    • M2Tech hiFace Two
    • Audiophilleo1
    • Audiophilleo2
    • Wavelength Audio WaveLink HS 24/192
    • Halide Design The Bridge
    mariusaa
    Så det at den serverer klart forbedret lyd ut er noe man skal se helt bort i fra? :p Tror du har bommet litt med hva du tror stello u3 gjør.
    6moons audio reviews: April Music Eximus DP1 & Stello U3
    "..The U3 demonstrated the exception. From my lot of converters, it made everything with an S/PDIF input sound better."
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Noen observasjoner, råd og forslag
    Først: Tålmodighet er en dyd - og ofte langt billigere.
    Dernest: "Jeg ønsker kun å få BEST mulig lyd ut av Mac en min her" er en meget lite presis kravspesifikasjon.
    Ang. Stello U3
    Se mitt innlegg #19. Det er langt fra opplagt at du trenger den. Hvis du faktisk trenger en asynkrone USB -> S/PDIF-konverter, er Stello U3 hverken eneste eller nødvendigvis beste valg.
    Antall bokser
    Dette er mer et spørsmål om smak og behag, plass, kostnader, osv., osv. Én boks sparer deg f.eks. for en del kabler og definitivt plass og kabelrot.
    Flere bokser gir selvsagt mere fleksibilitet, miks og match så lenge du lyster osv.
    For de enkle er én boks alltid enklest, men dét er jo langt fra nok for de som ikke er (nogenlunde) enkle til sinns.
    Grace Design m903
    achri-d skrev følgende om Grace Design m903 (med Audeze LCD3) som faktisk har alt man trenger i én kompakt, liten boks inkl. DAK med asynkron USB-, RCA S/PDIF-, Toslink- og AES/EBU-inngang, ubalanserte og balanserte analoge inn- og utganger, hodetelefonforsterker, forforsterker og (mulighet for) fjernkontroll. Sterophile Recommended Components 2012 har belønnet den med klasse A+ og klasse A:
    Her kommer frekvensresponsen til [Audeze] LCD3 SN2613127. Den fungerer godt sammen med Violectric HPA V200, Grace m903 & Auralic Taurus. Flere forsterkere har jeg ikke prøvd. Mvh.
    Noen andre alternativer
    • Benchmark DAC1-serien er et alternativ som tilbyr lignende funksjonalitet og kvalitet
    • ardilla reklamerer ofte for Lavry Engineering DA11
    • Fostex HP-A8C
    • Kanskje Antelope Zodiac-serien
    • Kanskje Mytek Stereo 192-DSD DAC
    ardilla
    OSLO
    @tittentei: vil du ha varmere lyd har jeg en nos dac du kan prøve :)
    Den bruker gjennomgående NE5532 (iht ASUS Spec.) Når det gjelder triksing og miksing med OPAMPer så er arbeidsbetingelser helt essensielt.
    Et godt alternativ er LM4562, den støyer mindre og kan fungere bedre i mange tilfeller, særlig der impedansene på inn og utgang er under ca 2K. Den er også pin-kompatibel med NE5532.
    OPA627 excellerer først og fremst med litt høye kildeimpedanser, presisjonsegenskapene (offset spenning) er stort sett uvesentlige.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Stello U3 vs. ...
    Jeg har lest den for lenge siden da den ble publisert, og jeg har prøvd Stello U3 og flere andre løsninger med asynkron USB-inngang.
    Hvis jeg ikke har misforstått helt, gjelder dette mange asynkrone USB -> S/PDIF-konvertere og DAKer med asynkron USB-inngang som benytter XMOS-teknologi, og vel også (i hvert fall en del av) de som benytter andre asynkrone USB-løsninger. Grace Design m903 (XMOS) høster mye ros, og den originale Ayre Acoustics QB-9 har fremdeles en høy stjerne.
    Konverterer digitale audiosignaler fra USB til RCA S/PDIF med asynkron signalmating styrt av konverteren(?)
    Et apropos til slutt:
    Serverer den egentlig lyd? Det er ikke opplagt for meg at et digitalt audiosignal faktisk er lyd.
    Store norske leksikon om lyd:
    Trykkvariasjoner i luften, lydbølger, som gjør at vi får en sanseopplevelse via hørselen.
    Wikipedia om lyd:
    Med lyd menes hurtige endringer av luftens statiske trykk som brer seg som bølger og er en energitransport gjennom luften. Dette registreres av hørselen.
    Det er vel omtrent slik:
    Datamaskin -> USB -> digitalt audiosignal -> USB -> USB til RCA S/PDIF-konverter -> S/PDIF -> digitalt audiosignal -> S/PDIF -> DAK -> analogt elektrisk lydsignal -> forsterker -> analogt elektrisk lydsignal -> elektrisk til akustisk akustoelektrisk omformer -> lyd
    M.a.o. et digitalt (audio)signal både før og etter den asynkrone USB til S/PDIF-konverteren.
    mariusaa
    Jeg refererer til at du sier den kun konverterer signalet, og ser helt bort i fra forbedringen i lyd den gir. Hvis du har prøvd u3 og mener den ikke gjør noe for lyden - at du like så godt kan ha en usb kabel mellom pc og dak i stedet for u3 hvis du ikke trenger konverteringen fra usb til RCA S/PDIF - da må du enten ha hatt noe dårlig utstyr eller gjort noe feil.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Stello U3 vs. ...
    Jeg har utvidet innlegg #24.
    Stello U3 konverterer signalet, og konverteringen kontrolleres bl.a. av konverterens klokkekretser.
    Alvorlig og saklig ment spørsmål i håp om å forstå:
    • Hva er det du tror skjer inne i Stello U3?
    ... eller ha såpass godt utstyr at Stello U3 ikke nødvendigvis er bedre.
    NB:
    Jeg har ikke skrevet noe om Stello U3 vs. en hvilken som helst USB-DAK-inngang. Jeg har hele tiden skrevet om andre asynkrone USB->S/PDIF-konvertere og asynkrone USB-innganger både med og uten XMOS-teknologi.
    northpole
    Moro at noen gir av sin kompetanse håper det blir aktivitet i denne tråden da jeg mener denne dac har bra potensial min var oppsatt med NE5532 i I/V og filter/buffer og LM4562 på XLR/RCA utganger har ikke brydd meg med hodetelefon utganger men det var andre OPAMPER der har ikke kompetanse til dette så jeg skal ikke hverken gi råd eller gå inn på egenskaper på opamper men med opa 627 syntes jeg bla den tynne håndduken som hang fremfor høyttalerne forsvant og mindre hard lyd håper noen vil finne frem til fantastiske kombinasjoner:)
    mariusaa
    Med tanke på utstyret 6moons testet stello med, og min egen erfaring, så skal jeg avslutte med å si at jeg tror det heller står på feil hos deg hvis du ikke hørte noen forskjell. Så kan vi være enige om å være uenige.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Stello U3 vs. ...
    Har 6moons sammenlignet Stello U3 med andre XMOS-baserte løsninger?
    Jeg har ikke finlyttet for å sammenlignet Stello U3 med andre løsninger. Dens programvareproblemer og April Musics manglende oppfølging var ikke tillitvekkende og medførte at jeg ikke kan bruke den slik jeg hadde planlagt. Dermed rettet jeg min oppmerksomhet mot andre ting.
    mariusaa
    Beklager, jeg leste litt fort og trodde du skrev at du mente utstyret du brukte var så bra at du hørte ingen forbedring. Jeg som må lære meg å lese litt mer nøye.
    Manglende oppfølging av april music skal jeg absolutt ikke krangle med deg om. Firmware oppdateringer tror jeg ikke de vet hva er engang. Leste noe om at nyeste usb driveren er v1.49, men du kan ikke bruke nyere driver enn v1.43 fordi firmware i u3 ikke støtter det. Takk og pris fungerer v1.22 driveren som følger med (som er fra 2010!) for meg.
    Bare hyggelig.
    Dersom I/V-trinnet likner på referansedesignet til DACen, se http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1795.pdf, så tror jeg LM4562 kan være et bedre valg her (mindre støy, høyere båndbredde (GBP) og lavere HF-forvregning) enn både NE5532 og OPA627. Støyytelsen i LM4562 er om lag 2,5 dB bedre enn OPA627 og om lag 4,3 dB bedre enn NE5532 i referansedesignet (simulert med 100k Hz bånbredde).
    Tittentei
    Ettersom jeg har forstått, så lønner det seg å ha et IC uttrekker for å ta ut OPampene av socket. Følger dette med? Hvis ikke kan de kjøpes på ebay. Her er et søk på «IC extraction tool».
    Det finnes kanskje noen norske forhandlere av slikt verktøy? Elfa? Claes? Biltema?
    Tittentei
    Kosebrosjan skal kanskje kjøpe denne, og da får jeg anledning til å prøve den. Kanskje allerede i neste uke. Da skal den testes sammen med LCD-2, D7000 & HD 650.
    ardilla
    OSLO
    Det var ikke et kjøpsråd, men et tilbud om gratis hjemlån for å gi deg muligheten til å høre en "varm" dac. NOS pleier å oppleves varmere.
    Du har jo også Havanaen, eller de andere MHDT-Lab produktene. Jeg skal kjøpe når de kaller opp en dac etter Oslo, de har allerede en Stockholm.
    Seriøst, en slik:
    Mini Dac TDA1543 X 4 NOS
    Bryston BDA-1 DAC vs Muse DAC: Reviewed
    Ligger en tråd her på sentralen og, men den finner du vel selv hvis du er interessert.
    Takk for tilbudet, men nå får vi se hvordan HD 650 gjør det før jeg tar flere kjøpsråd fra deg, :D
    sorgenfri
    Vis vedlegget 152638
    Seriøst, en slik:
    Kult! Stilig bilde forresten:) Skal se om ikke ordskyen til Mteinum ville komme opp med etpar nye ord...
    Men, fra spøk til alvor, jeg er ute etter en god dac, som du kanskje har fått med deg. Jeg er bare så voldsomt usikker på hvilken jeg skal velge. Er dette en vei å gå tror du?
    ardilla
    OSLO
    @sorgenfri: Ønsker for busdsjett og lydsignatur? Innganger osv? Og hva slags kinaræl har du egentlig?
